PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 扫描电镜下的材料拉伸实验 发布者:飞纳电镜 拉伸试验是一种常用的分析方法,可以提供有关物体弹性的信息,以及物体受到压力或拉力时产生的阻力。这种测试可以对多种材料进行分析,分析材料受力时变化行为。拉伸试验的主要目的是评估相关参数(比如杨氏弹性模量)或研究剪切应力如何影响材料性能。拉伸试验可以帮助研究人员创建模型并研发更好的材料。但怎么能看到拉伸试验的过程呢? 扫描电镜的拉伸试验 实际上,拉伸试验有助于预测材料何时会断裂,但它无法提供有关材料为什么或如何断裂的信息,除非在显微镜下进行试验。很明显,显微镜的分辨率越高,可以观察到的信息越多。因此,将拉伸试验与扫描电镜结合起来,可以提供更多的信息,并对材料如何断裂以及如何改进其性能的深入研究提供更多的信息。 通常,扫描电镜(SEM)中的拉伸试验主要用于对聚合物进行周期性测试。这些测试包括多次拉伸材料,以评估材料在使用过程中如何磨损。 扫描电镜( SEM )的拉伸试验操作过程如下:将一小部分材料切割成条状,装入拉伸装置中,将其牢固地夹在两个活动的夹子上,最后装入扫描电镜( SEM )中。由于材料性能不同,测试用时不同。 下图是扫描电镜对橡皮筋进行循环试验的结果。样品从最初(放)的位置拉伸到1毫米。随后拉伸至9毫米,再放松至1毫米。重复三次。 图1:橡皮筋的循环试验结果 包装材料牵引试验 拉伸试验的另一个典型应用是包装材料的研究。这些材料通常是多层材料。每一层都有一个特定的功能,以满足材料所需的性能。 在下面的视频中,以一个牛奶纸盒的包装为样品材料,装入拉伸台进行拉伸试验。测试过程被记录下来,显示了其断裂过程。 拉伸台规格 更坚硬的材料,如金属(铝,钢),也可以测试。实际上,样品台可以施加高达 1kN的力,可以在扫描电镜内外使用同一样品台进行拉伸试验。分析的准确性取决于样品台夹具的分辨率,即样品台对施加于样品的力的变化的敏感度。通常情况下,准确度大约是操作者所能施加的最大力的1%。 金属拉伸断裂 拉伸试验是一种常用的分析方法,可以提供有关物体弹性的信息,以及物体受到压力或拉力时产生的阻力。这种测试可以对多种材料进行分析,分析材料受力时变化行为。拉伸试验的主要目的是评估相关参数(比如杨氏弹性模量)或研究剪切应力如何影响材料性能。拉伸试验可以帮助研究人员创建模型并研发更好的材料。但怎么能看到拉伸试验的过程呢?扫描电镜的拉伸试验实际上,拉伸试验有助于预测材料何时会断裂,但它无法提供有关材料为什么或如何断裂的信息,除非在显微镜下进行试验。很明显,显微镜的分辨率越高,可以观察到的信息越多。因此,将拉伸试验与扫描电镜结合起来,可以提供更多的信息,并对材料如何断裂以及如何改进其性能的深入研究提供更多的信息。通常,扫描电镜(SEM)中的拉伸试验主要用于对聚合物进行周期性测试。这些测试包括多次拉伸材料,以评估材料在使用过程中如何磨损。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《包装材料中拉伸实验检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于包装中拉伸实验检测,参考标准《暂无》,《包装材料中拉伸实验检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
