土壤消解经典国标方法 石墨消解仪+四酸湿法消解+带螺口盖 PTFE管 1.准确 称取 风干土壤 0.5000 g±0.0010 g. 2. 2-3 mL HF, 2-4 mL 王水, 加盖加热 管温110-120℃ 4h. 3. 4-2 mL 王水, 2 mL 高氯酸 加盖加热 管温 120℃ 4h. 4.开盖管温 150~175℃冒烟赶酸,尽量赶至溶液近干(未清),稍降温 5.批量补 2 mL 硝酸 150~175℃冒烟赶酸,不要煮干. 重复 2-3次至 管内干净,状态灵动,颜色清亮,呈白、淡黄色液体或橘黄色均质胶状固体。 一般需要6h.如黑、浑浊补高氯酸,批量补酸量 0.5-1 mL。不要轻易补加氢氟酸所有补酸必须所有样品批量补加! 包括空白!! 6.出锅前(120℃)加 2 mL 硝酸,10 mL纯水,加盖回溶4h转移定容至50mL 土壤消解经典国标方法石墨消解仪+四酸湿法消解+带螺口盖PTFE管1.准确 称取 风干土壤 0.5000 g±0.0010 g.2. 2-3 mL HF, 2-4 mL 王水, 加盖加热 管温110-120℃ 4h.3. 4-2 mL 王水, 2 mL 高氯酸 加盖加热 管温 120℃ 4h. 4.开盖管温 150~175℃冒烟赶酸,尽量赶至溶液近干(未清),稍降温5.批量补 2 mL 硝酸 150~175℃冒烟赶酸,不要煮干.重复 2-3次至 管内干净,状态灵动,颜色清亮,呈白、淡黄色液体或橘黄色均质胶状固体。 一般需要6h.如黑、浑浊补高氯酸,批量补酸量 0.5-1 mL。不要轻易补加氢氟酸所有补酸必须所有样品批量补加! 包括空白!!6.出锅前(120℃)加 2 mL 硝酸,10 mL纯水,加盖回溶4h转移定容至50mL
关闭产品配置单
南京瑞尼克科技开发有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有南京瑞尼克GS元素分析专用样品消解仪、四氟PTFE 消解管TF36特氟龙消解管石墨消解管50ml、PFA溶样管反应瓶特氟龙消解管耐酸碱消解管、特氟龙微波管配套新拓XT-9906微波消解管可定制、四氟消煮瓶耐酸碱消解瓶特氟龙消解瓶海洋专用消解瓶。
