当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
还原产物中化学品检测方案(其它合成反应)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
过渡金属催化在现代有机合成化学中是非常重要的,因为它有丰富的多样性和广泛的应用,然而为构造药物活性分子的过渡金属催化,其应用受到许多因素的限制.目前解决现在问题的方法有 1:使用固载试剂如钙钛矿、单片反应器、功能化聚苯乙烯、聚脲模 型和树枝状物提高回收利用效率。 2:使用清除树脂来提升产品的质量,降低贵金属残留.
过度金属化学催化条件下的流动反应 过渡金属催化在现代有机合成化学中是非常重要的,因为它有丰富的多样性和广泛的应用,然而为构造药物活性分子的过渡金属催化,其应用受到许多因素的限制. 1:催化剂残留难以从产品中去除.而监管当局将最终产品中可接受的金属污染水平设定为低于10ppm. 2:貴金属催化剂价格昂贵. 3:有效回收和再生催化剤的方法是至关重要的. 4:小试和生产过程中的反应和操作安全性 目前解决现在问题的方法有 1:使用固载试剂如钙钛矿、单片反应器、功能化聚苯乙烯、聚脲模 型和树枝状物提高回收利用效率。 2:使用清除树脂来提升产品的质量,降低贵金属残留. 这些方法自然进化的结果就是将它们按次序应 在流动工艺中,可以用来开发新的、高纯度的转化过程.近年来国内实验室氢化反应方面取得最大进展是欧世盛技术公司开发的全自动加氢反应仪见图1 该系统由一固定化的金属催化剂反应器组成(如钯、铑、钌、铂和镍),可选高压氢气发生器。氢气可达70bar并和底物一起泵入催化反应器,反应器可以被安全地加热到200℃。这种压力和温度的组合可以确保反应仅需要单程就可完成,因此无需使用储备易燃气体的高压钢瓶。 相比传统的批次加氢方法其优化更加快速,因为少量连续流动的底物可以被迅速收集并采用标准方法进行分析。该工艺条件筛选优化后,反应规模就可增至公斤级。该设备已经有许多种应用,其中包括吡啶还原、亚胺还原、硝基还原与苄基/苄氧羰基脱保护 很多反应可以进行连续转化,目前基于这种全自动的加氢装置,在大大提高筛选效率提高设备及操作安全的前体下,还可以在贵金属连续催化后使用一些金属清除试剂,确保从反应器中浸出的任何金属会被有效移除。此外,在条件初始优化之后,增加前端和后端液体处理自动化装置包括在线检测器、在线分离系统,就可实现(化合物)库的快速合成。 全自动加氢装置很好的解决了目前贵金属催化过程存在的安全,贵金属残留及成本问题。 过渡金属催化在现代有机合成化学中是非常重要的,因为它有丰富的多样性和广泛的应用,然而为构造药物活性分子的过渡金属催化,其应用受到许多因素的限制.1:催化剂残留难以从产品中去除.而监管当局将最终产品中可接受的金属污染水平设定为低于10ppm.2:贵金属催化剂价格昂贵.3:有效回收和再生催化剤的方法是至关重要的.4:小试和生产过程中的反应和操作安全性目前解决现在问题的方法有1:使用固载试剂如钙钛矿、单片反应器、功能化聚苯乙烯、聚脲模 型和树枝状物提高回收利用效率。2:使用清除树脂来提升产品的质量,降低贵金属残留.这些方法自然进化的结果就是将它们按次序应用在流动工艺中,可以用来开发新的、高纯度的转化过程.近年来国内实验室氢化反应方面取得较大进展,欧世盛技术公司开发的全自动加氢反应仪见图1图1 全自动加氢反应仪该系统由一固定化的金属催化剂反应器组成(如钯、铑、钌、铂和镍),可选高压氢气发生器。氢气可达70bar并和底物一起泵入催化反应器,反应器可以被安全地加热到200℃。这种压力和温度的组合可以确保反应仅需要单程就可完成,因此无需使用储备易燃气体的高压钢瓶。相比传统的批次加氢方法其优化更加快速,因为少量连续流动的底物可以被迅速收集并采用标准方法进行分析。该工艺条件筛选优化后,反应规模就可增至公斤级。该设备已经有许多种应用,其中包括吡啶还原、亚胺还原、硝基还原与苄基/苄氧羰基脱保护。    很多反应可以进行连续转化,目前基于这种全自动的加氢装置,在大大提高筛选效率提高设备及操作安全的前体下,还可以在贵金属连续催化后使用一些金属清除试剂,确保从反应器中浸出的任何金属会被有效移除。此外,在条件初始优化之后,增加前端和后端液体处理自动化装置包括在线检测器、在线分离系统,就可实现(化合物)库的快速合成。    全自动加氢装置很好的解决了目前贵金属催化过程存在的安全、贵金属残留及成本问题。真正做到了安全、高效、节能!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
欧世盛(北京)科技有限公司为您提供《还原产物中化学品检测方案(其它合成反应)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《还原产物中化学品检测方案(其它合成反应)》用到的仪器有连续加氢。
我要纠错
相关方案
