说明: 1—乙醇\(溶剂): 2——三环[5)2,1.0*7-8-奕烯-3-醇乙酸酯: 3——三环[5,2,1.0-3-癸烯-9-醇乙酸酯: 4——三环[5,2,1,0~1-3-癸烯-8-醇乙酸酯: 5——三环[5,2,1,0*]-8-癸烯-4-醇乙酸酯。 图A1乙酸三环癸烯酯典型气相色谱图 操作条件:毛细管柱:柱长30m,内径0.32mm,膜厚:0.25um,固定相:聚硅氧烷聚合物。柱温箱温度:100℃恒温1min,然后线性程序升温从100-190℃,速率10℃/min,最后在190℃恒温15min;进样口温度250°C,检测器温度280℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,柱前压:14.47KPa,进样0.2ul,分流比:100:1。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《乙酸三环癸烯酯中主要成分含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于酯中含量分析检测,参考标准《暂无》,《乙酸三环癸烯酯中主要成分含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
