当前位置: > 含量分析 > 方案详情
纯异氰酸酯中NCO含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
称取适量样品于250mL具塞锥形瓶中,不要沾附在瓶颈上,加入无水甲苯25mL,盖上瓶塞,在加热板上温热速溶。用移液管吸取25mL二正丁胺甲苯溶液,盖上塞子震荡溶解片刻,加入20ml异丙醇,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。
上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号: HG-CT-201911-1 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定某种纯异氰酸酯 NCO 含量 简介 异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称。若以一NCO 基团的数量分类,包括单异氰酸酯和二异氰酸酯及多异氰酸酯等。常见的二异氰酸酯包括甲苯二异氰酸酯(TDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)等。本例通过电位滴定法测定某种纯异氰酸酯 NCO 含量。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. 65-1JpH复合电极 3.100mL滴定杯 4.电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:0.5542mol/1盐酸标准溶液 2.溶剂: 甲苯 3. 0.1mol/1 二正丁胺甲苯溶液 测定方法 1.酸碱中和反应原理 2.称取适量样品于 250mL具塞锥形瓶中,不要沾附在瓶颈上,加入无水甲苯25mL,盖上瓶塞,在加热板上温热速溶。用移液管吸取25mL二正丁胺甲苯溶液,盖上塞子震荡溶解片刻,加入20ml异丙醇,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体体:50uL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 终点设置:200 实验条件 样品名称:异氰酸酯 环境温度:23℃ 环境湿度:55% 空白体积:2.9856ml 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果% 0.1305 0.8475 38.1 2 0.1256 0.9459 37.8 分析时长:约3min 结果平均值:38.0 计算公式: X1=.1(V0-V1)xcx0.042×100m 式中:X1:浓度(mgKOH/g) c:滴定剂浓度(mol/L) VO: 滴定空白体积(mL) V1: 滴定终点体积(mL) 0.042: 1mmolNCO 基团的质量 m:样品质量(g) 图谱: 结果讨论 经测定,样品的 NCO 含量约为38%,重复性较好,符合相关要求。 参考标准 HG/T2409-1996 聚氨酯预聚体异氰酸酯基含量测定 异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称。若以-NCO基团的数量分类,包括单异氰酸酯和二异氰酸酯及多异氰酸酯等。常见的二异氰酸酯包括甲苯二异氰酸酯(TDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)等。本例通过电位滴定法测定某种纯异氰酸酯NCO含量。仪器配置 1.CT-1Plus电位滴定仪2.65-1J pH复合电极3.100mL滴定杯4.电子天平(0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《纯异氰酸酯中NCO含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酯中含量分析检测,参考标准《暂无》,《纯异氰酸酯中NCO含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
