中国化工仪器网www.chem17.comwww.chem17.com 0571-85572187 淀粉磷酸酯中磷的含量测定 淀粉磷酸酯中磷的含量测定方法较多,有重量法、原子吸收法、容量法、分光光度法、电位滴定法等。其中,重量法、容量法和分光光度法较常用。 (一)样品准备 在测定前需要将淀粉磷酸酯中的游离磷洗涤除去。低取代度的在室温水中不膨胀的样品可用蒸馏水进行洗涤;对在室温水由膨胀性大的试样(高取代度的),可用2.5%~3.0%NaCI 溶液洗涤,或用7:3甲醇溶液或乙醇溶液进行洗涤。洗涤后烘干待用。 (二)测定步骤 1.重量法 适用于试样中总磷及高取代度试样的结合磷的直接测定。 首先取淀粉磷酸酯样品适量,灼烧后将残余灰分溶于稀酸中,使其转变成正磷酸盐。如量较大,可让它形成[Mg (NH4) P04]沉淀,然后过滤,燃烧除去滤纸,恒重称量。最后通过换算得出磷的含量: 磷含量=98×0.278-2X100%22 式中m1―—灼烧后残渣质量(g) m——称样质量(g) 也可让它们形成其他沉淀,如磷钼酸铵沉淀[(NH4) P04·12Mo03·6H20] 2.原子吸收(石墨炉)法 用含 Ni [以 1%Ni (N03)2的溶液加入]的 4mol/L HCI将颗粒状或糊状淀粉水解,其目的是使炭化过程中磷保持稳定。然后加入磷(以NaH2P04形式)的标准溶液混匀后过滤,并用石墨炉原子吸收法分析滤液。用 Ar 作清洗气体,温度90℃, 加热 50s使之干燥,升温至1400℃炭化30s, 2700℃原子化2.5s, 在 21. 36km检测。磷的标准曲线范围为 10~100?g/ml, 检测限为3?g/ml,加入磷的回收率为93%~105%。一般干燥玉米淀粉含磷约为0.017%。 3.容量法 (1)电位滴定法这种方法多用于磷酸酯的分析,简便快速。 ①原理:淀粉磷酸单酯含有两个酸式基团,而这两个基团的结构是截然不同的。第一基团存在于颗粒物表面,因而很不稳定。当酸洗或用离子交换树脂充分处理后,便可直接用标准碱溶液定量滴定;第二基团处于颗粒物内部,所以不易被滴定,但如果使淀粉胶化,其空间结构受到破坏,也可以滴定。这两个基团的滴定曲线与H3P04 近似。第一滴定终点在pH5.0左右,第2滴定终点为8.7。所用指示剂为麝香草酚兰和酚酞。 值得注意是不同淀粉,终点会有不同的变化。②样品准备: i酸洗:在0.1 mol/L 的HCI溶液中加入 500g淀粉磷酸酯,混匀成乳浊液,搅拌几分钟后,用布氏漏斗过滤,用酸洗至滤液用草酸铵检验无 Ca 离子为止。将滤渣转移至蒸馏水中,再过滤,用蒸馏水洗至无CI离子为止(用AgN03检验),取出,室温空气下干燥。 ii离子交换:将500g用上述方法处理过的样品分散在1L水中使成乳浊液,加入100g已洗涤、过筛的离子交换树脂,缓慢搅拌,以防树脂破裂。搅拌时间视不同树脂而定,如用 IR- 1200—H需4h。然后用100目的不锈钢筛网滤去树脂,重复上面步骤,将淀粉在室温下空气中干燥。。Iiii胶化、离子交换:将20g含有一定湿度的淀粉分散于200ml蒸馏水中,然后倒入300ml沸水中加热使之胶化。搅拌 5min后,通入N2气,冷却至25℃。加入20g离子交换树脂(如IR-120-H)处理4h。用布氏漏斗过滤,将滤液转至4L烧坏中稀稀至3500ml,加热5min, 除去C02,冷却。 ③样品分析: i颗粒状样品的滴定:取20g含有一定湿度的酸性淀粉样品(见本法“样品准备中的i、ii”],分散至400ml煮沸过的蒸水水中,放入磁力搅拌磁子,烧杯用塑料膜盖上,插入滴定管和玻璃电极,通入N2气,用 0.01mol /L NaOH标准溶液滴定至 pH为9.8, 滴定过程中不断搅拌。绘出 pH~V NaOH 的滴定曲线。 ii胶状淀粉滴定:将已胶化过的淀粉(见本法“样品准备中的iii”)用塑料膜盖好,通入N2气,插入一个大的搅拌棒、滴定管及玻璃电极,用0.1mol/L的 NaOH 滴定。 ④数据处理:通过作图法,找出与滴定终点相应的NaOH 体积,并用物质量相等的公式计算出淀粉磷酸酯中磷的含量。 x100%P22¥×1000 式中 cNa0H- NaOH标准溶液浓度(mol/L) 30.97――磷的摩尔质量(g/mol) VNa0H-—一样品消耗 Na0H标准溶液体积(ml) m样——试样质量(g) (2)喹钼柠酮法 ①游离磷的测定:将2g试样用稀盐酸溶解后,定量转移至250ml容量瓶中,充分摇动5min, 稀释至刻度,摇匀,过滤待用。 用移液管吸取以上滤液50~100ml(视磷含量而定)于烧杯中,加 HN03 5ml, 用水稀释至约120ml。加热煮沸约5min,用30ml喹宁柠酮沉淀。继续煮沸,并在低温保持片刻,待沉淀与溶液分清时,取下冷却,中间搅拌1~2次。用脱脂棉过滤,以倾法洗涤沉淀3~4次。将沉淀转移到漏斗上,继续用水洗至滤液不呈酸性(取约20ml滤液,加1滴混合指示剂和1滴Na0H溶液,所呈颜色与处理同体积蒸馏水颜色相同为止。或用广泛 pH试纸检查)。将黄色沉淀与棉花一起洗进原烧坏中,加入过量(约5ml)NaOH标准溶液至沉淀完全溶解,加水稀释至150ml,加0.5m混合指示剂,再以标准 HCI溶液滴定过量的标准碱。 ②总磷测定:称取1~1.5g试样置于 50m凯氏瓶中,加入15mH2S04-HNO3, 并在瓶口上置一短颈漏斗,在电炉上先低温后高温加热,使瓶内液体沸腾,直至液体变成无色,若溶液出现的黑色或暗棕色不退,则可逐步加入数滴硝酸,至消化进行到液体清亮。冷却后,转移入250ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。吸取 50~ 100ml溶液于烧杯中,加水至约120ml,煮沸、沉淀与游离磷测定操作相同。 ③结果计算: 式中0.001191一每毫摩尔磷相当的克数(g/mmol) 结合磷=总磷一游离磷 结合磷x162/30.974 取代度(DS)=(100-水分%)-游离磷含量xK,+结合磷含量xK, 中 162――淀粉分子中每个葡萄糖残基的质量(g) 30. 974——磷的摩尔质量(g/mol) K1——游离磷换算成磷酸盐的系数,如以磷酸一钠计,则 K1=3.8734 K2――游离磷换算成结合磷酸酯基团的换算系数(以磷 酸一钠计),3.2922 酯化度 VG= 1/DS (3)市量法 Ce 在0.25~0.3mol/L H2S04介质中定量地沉淀为淡黄色磷酸容,溶液中过量Ce 以二苯胺磺酸钠为指示剂,用亚铁盐溶液直接回滴。 实验方法:准确称取一定量的淀粉磷酸酯样品(约含2~10mg磷)于凯氏烧瓶中,消化后(或在高温炉中灰化后用稀酸溶解),转移至250ml锥形瓶中,加水使溶液体积为10~15ml,调整 pH至I~2,加热至70~80℃,边摇动边从滴定管加入0.02mol/L硫酸饰标准溶液 (8.0862g Ce(S04)2·4H20,用 0.5mol /L H2S04 溶解并稀释至1L),待沉淀完全,上层清液呈金黄色时,再过量加入3~4ml,这时溶液酸度为0.5~0.6mol/L。在沸水浴上加热10min, 冷至室温,加水至原体积的2倍,使酸度为0.2~0. 3mol/L。为防止磷酸饰沉淀氧化亚铁,必须加热,使沉淀熟化并降低酸度,这样就不需过滤即可实现饰(Ce )的回滴。向经加热熟化过的溶液,加入3滴1%二苯胺磺酸钠,用 0.02mol/L硫酸亚铁铵 (7.8426g(NH4) 2Fe(S04)2·6H20用0.5mol / LH2S04 溶解并稀释至1L)标准溶液回滴至溶液红紫色刚消失即为终点。记下消耗的硫酸亚铁铵的体积,计算磷的含量。如沉淀干扰终点判断,可加CCI4覆盖,使颜色变化清晰。 式中 c1——硫酸饰标准溶液的浓度(mol/L) V1——石硫酸饰标准溶液的体积(ml) c2——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L) V2――回滴硫酸饰标准溶液消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体 积(ml) m样一一样品的称样质量(g) 3/4—反应换算系数 .30.97――磷的摩尔质量(g/mol) (4)分光光度法 ①磷钼钒酸法: i此法用以测定有机及无机物中磷含量的标准方法,测定淀粉中含磷量也常用此法。它不受那些干扰比色分析的离子影响,而且灵敏度较高,用1cm比色皿可测 5~60?g/ml 的磷。 ii试剂: 磷标准溶液:准确称取已在(105土0.2)℃烘箱干燥 Ih 的磷酸二氢钾 0.4395g 溶于水中,定量转移至 100ml容量瓶并稀释至刻度,摇匀。Iml含磷0Img。 0.25%钒酸铵溶液:在600m的沸水中加入2.5g偏钒酸铵,冷至60~70℃, 再加入 20ml浓硝酸,冷至室温,用水稀释至1000ml。 5%铝酸铵溶液:将53.1g钼酸铵((NH4) 6Mo7024·4H20)用水溶解,稀释至1000ml, 贮于棕色瓶中。 iii样品分析:准确称取10g淀粉磷酸醋样品,放入一i埚中,用乙醇浸湿,炭化。炭化后的样品在马福炉中550℃灰化,冷却,沿壁加入10ml(1:2)HN03, 混合均匀,盖好。在100℃保持30min, 使磷转变为磷酸后定量转移至100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。如溶液混浊,需过滤后再稀释。 吸取20ml上述溶液于 100ml容量瓶中,加入(I:2) HN03,0.25%钼酸铵和5%钼酸铵各10ml,用蒸馏水稀释至刻度,充分混合后室温放置 2h。以试剂为空白, 在 460nrn 处测吸光度 标准曲线:分别吸取2、5、10、15、20、25ml标准磷溶液于100ml 容量瓶中,测定操作同样品。绘制标准曲线,从标准曲线上求得待测样品中磷的量m(mg)。 iv计算 mx稀释总体积(ml) 磷含量w,=取样体积(ml)×样品质量(g)×100 ——x100% 经改进后,此法的灵敏度提高8~10倍,测定范围为0.5~7?g/ml。 ②磷蓝法: |原理:磷酸酯淀粉中所含的结合磷可用浓硫酸湿法消化分解,使其转化为磷酸,然后在强酸性及还原剂存在下,与钼酸铵反应生成磷钼酸铵,在被还原成蓝色的钼蓝,其蓝色的深浅也样品中含磷量成正比。 有机磷SC>H,PO, H,PO+12(NH),MoO,+11H,SO—→(NH)H[PMoj0401H,0+11(NH),SO+11H,O (NH)H[PMo046]H,O+H,SO,+3 ii试剂 2%钼酸铵:溶解10.6g试剂级4个结晶水的钼酸铵于 500ml蒸馏水中。 26%硫酸溶液:小心地将167ml试剂级浓硫酸加入833ml蒸馏水中,混匀。 5%抗坏血酸溶液:溶解5.0g抗坏血酸于100ml蒸馏水中,48h 后需重新配制。 标准磷溶液:精确称取 0.4395g 试剂级磷酸二氢钾溶于100ml蒸馏水中,定量转移至1000ml容量瓶中,稀释至刻度,作为贮备液,磷含量为 0.1?g P/m. 吸取 10m 储备液于 10ml容量瓶中,稀释至刻度,作为测定用标准溶液,磷含量为10?g P/m. iii测定步骤 标准曲线:吸取2.0、4.0、 6.0、8.0和10.0m标准溶液,分别置于50ml容量瓶中,另一个50ml 容量瓶做空白实验用。向每一容量瓶分别加入26% H2S04溶液10ml,2%钼酸铵 5m,每加一种溶液后摇匀。加蒸馏水,使总体积约为45ml,再加入2ml5%抗坏血酸溶液,摇匀。将容量瓶放在沸水浴中煮10min,在冷水浴中冷至室温,稀释至刻度,摇匀。以试剂作空白, 在690nrn, 用1cm比色皿测定吸光度,绘出吸光度与磷含量的曲线。 样品分析:准确称取淀粉磷酸酯样品0.5~1.0g于凯氏烧瓶内,加力浓硫酸 10~15ml,凯氏烧瓶上口放一小玻璃漏斗。在电炉上小心加热约1h,溶液颜色由黑色变成透明的红棕色时,再加入5ml 30%过氧化氢,继续消化至溶液变成无色透明。继续加热5min 左右,使其消化完全。取出冷却,移入100ml容量瓶内,加水至刻度。吸取 1ml于50ml容量瓶中,加入10ml26%硫酸溶液,5ml2%钼酸铵溶液,每次加入后摇匀。 用蒸馏水稀稀至约45ml, 加5%抗坏血酸溶液2ml, 混匀,在沸水浴中加热10min,冷却后稀释至刻度。以试剂作空白,测定方法同上。从标准曲线可查出样品的磷量m(?g)。 iv结果计算 mx100×10-6磷含量w,=-—x100%样品质量 式中V1―—滴定样品时消耗0.05mol/L H2S04标准溶液的体体(ml) V。。——空白试验消耗0.05mol/L H2S04标准溶液的体积
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京瀚时仪器有限公司为您提供《淀粉磷酸酯中磷的含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于酯中含量分析检测,参考标准《暂无》,《淀粉磷酸酯中磷的含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有陶瓷纤维马弗炉、CAAM-2001(C)型多功能原子吸收光谱仪。
