建设方案 布点情况 布点原则:两台监测设备,分别位于厂区的上下风位置,利用上风向监测设备数据作为本底数据,下风向数据为扬尘污染输出数据,两者数据进行差值比对。 青岛为西北东南季风气候,随着季节变化,两台设备互为上下风向变换。 布点选择实例: 二、现场安装要求 业主需提供必备的安装条件: 1、 搭建安装平台(不低于1.5米高度,2平米平台)及运维扶梯; 2、 提供220V AC 电源,功率不小于300瓦; 3、 提供网线接口备用(用于视频传输); 产品资料: H6型B射线颗粒物监测仪 产品简介: H6型3射线颗粒物监测仪采用β射线,利用低能量 C14 作为3射线源,广泛适用用于测量环境空气中的颗粒物浓度,如PM10、PM2.5(选配不同的采样切割头)等。仪器整体上设计合理,美观大方,使用方便,易于维护。 主要特点: 模块化设计,故障率低,便于维护,扩展性强; 智能化设计,具备故障报警以及故障自诊断功能; 可选配不同的切割器头对 PM10和PM2.5浓度进行实时测量; 采用β射线吸收法直接测量颗粒物质量浓度,不受季节变化的影响,无需修正,全天候实时提供精确数据; 仪器采用采样和检测同位置检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差; 采用DHS (动态加热系统)加热采样入口气体并具有动态温湿度补偿功能,符合国家标准,可以保证对半挥发性硝酸盐和有机物的精确测量; 采用进口检测器,测量稳定,安全可靠,数据准确; 采样数据自动记忆,停电后自动保存当前数据,来电后仪器能够继续采样; 支持多种方式的数据远程传输,包括: WIFI、ZigBee、3G、4G、ADSL、光纤等; 不锈钢材质,能够适应全天候复杂环境,具备电子兼容设计,以及IP65防尘、防水设计; 海量的数据存储能力,可存储长达365天的数据量。 技术参数: 测量范围 (0~10000) ug/m³ 采样流量 (16.7±2%) L/min 检测限 2 pg/m3 分辨率 1pg/m3 校准膜重现性 ±2%标称值 与参比方法线性 斜率:1±0.15 回归符合 截距:(0±10) ug/m³ 相关系数:≥0.93 纸带 玻璃纤维纸带 射线源 C-14,半衰期5730年 校准方法 标准膜校准 大气压检测 (30~130) kPa 动态加热 (DHS) (0-60)℃可设 湿度控制 (0-99)%RH可设(环境湿度检测,滤膜后湿度检测) 数据存储能力 30000组记录 usb 接口 支持U盘数据导出 远程数据查询 具备 DTU 模块,可远程查询仪器工作状态和实时测量数据 故障报警 实时显示故障报警 AEPI AEPI CAEPI AEPI CAEPI CAEPI AEPI CAEPI AEPI AE CAEPI 环境保护产品认证证书AEPI CAEPI 证书编号:CCAEPI-EP-2017-699 AEPI AEPI CAEPI CAEPI CAEPI CAEPI持证单位名称:青岛和诚环保科技有限公司 AEPI 持证单位地址:山东省青岛市岛阳区山河路702号2-101 GAEP ASPI AEPI CAEPI 生产厂名称:青岛和诚环保科技有限公司生产厂地址:山东省青岛市城阳区山河路702号2-101产品名称:β射线颗粒物监测仪(扬尘)AEPI CAEPI CAEPI 产品型号:H6型 CAEPI AEP ARP CAEPI 产品标准/技术要求: 《环保产品认证实施规则粉尘噪声在线监测系统》CAEPI CAEPI CAEP! CAEPI (CCAEPI-RG-Y-030) CAEPI AEP CAEPI CAEPI 认证模式:产品检检+工厂(现场)检查+认证后监督 CAEPI CAEPI CAEPI CAEPI AEPI CAEPI CAI CAEPI CAEPI 发证机构:中环协(北京)认证中心。 CAEPC CAEPI AEP CAEP CAEPI CAEPI 签发人: CAEPI AEPC CAEPI CAEPI AEPI CAEPI 一、 布点情况布点原则:两台监测设备,分别位于厂区的上下风位置,利用上风向监测设备数据作为本底数据,下风向数据为扬尘污染输出数据,两者数据进行差值比对。青岛为西北东南季风气候,随着季节变化,两台设备互为上下风向变换。布点选择实例: 二、现场安装要求 业主需提供必备的安装条件:1、 搭建安装平台(不低于1.5米高度,2平米平台)及运维扶梯; 2、 提供220V AC电源,功率不小于300瓦;3、 提供网线接口备用(用于视频传输); 产品资料:H6型 β射线颗粒物监测仪主要特点:• 模块化设计,故障率低,便于维护,扩展性强;• 智能化设计,具备故障报警以及故障自诊断功能;• 可选配不同的切割器头对PM10和PM2.5浓度进行实时测量;• 采用β射线吸收法直接测量颗粒物质量浓度,不受季节变化的影响,无需修正,全天候实时提供精确数据;• 仪器采用采样和检测同位置检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差;• 采用DHS(动态加热系统)加热采样入口气体并具有动态温湿度补偿功能,符合国家标准,可以保证对半挥发性硝酸盐和有机物的精确测量;• 采用进口检测器,测量稳定,安全可靠,数据准确;• 采样数据自动记忆,停电后自动保存当前数据,来电后仪器能够继续采样;• 支持多种方式的数据远程传输,包括:WIFI、ZigBee、3G、4G、ADSL、光纤等;• 不锈钢材质,能够适应全天候复杂环境,具备电子兼容设计,以及IP65防尘、防水设计;• 海量的数据存储能力,可存储长达365天的数据量。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文青岛和诚环保科技有限公司为您提供《颗粒物中PM2.5、PM10检测方案(扬尘监测仪)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《颗粒物中PM2.5、PM10检测方案(扬尘监测仪)》用到的仪器有贝塔射线颗粒物监测。
