DAMOTIANYU自动电位滴定仪应用案例Automatic Titrators Application Sheet DAMOTIANYU自动电位滴定仪应用案例 [GT-2001G001能源、石化 汽油酸值的测定 采用氢氧化钾滴定法测定汽油中的酸值,在含甲苯、异丙醇和少量水的滴定溶剂中溶解新的或使用过的油样,滴定结果作为油的氧化和劣化状态的参考。 概念和意义 酸值表示中和1克化学物质所需的氢氧化钾的毫克数,是计量油样中游离羧酸基团数量的指标。汽油酸值过高会导致发动机气缸和活塞加速老化,内部零件加速磨损,导致汽油无法被充分燃烧增大油耗和污染物质的排放,也会造成发动机出现故障。 检测方法 ◆滴定方法:非水溶液中和滴定法 ◆滴定检测模式: INF模式(拐点法) ◆参考标准或文献: GB/T 7304-2014 石油产品酸值的测定电位滴定法 ASTM D664-17 Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration 仪器设备 ◆主要仪器:三菱自动电位滴定仪 GT-200 ◆检测电极: pH玻璃电极GTPH1B ◆参比电极:非水溶液参比电极 GTRS10B ◆其他设备:电子天平、200mL烧杯、150mL量筒 使用i试剂 ◆滴定剂: 0.1mol/L氢氧化钾-异丙醇溶液 ◆溶解剂:甲苯-异丙醇-水溶液 将甲苯500mL、异丙醇 495mL、纯水5mL混合配制成溶解剂 ◆电极填充液: 3mol/L氯化里-乙醇溶液 空白试验 1、取 125mL 溶解剂甲苯-异丙醇-水溶液于200mL 烧杯中。 2、将电极检测端插入到烧杯溶液内,用 0.1mol/L 氢氧化钾-异丙醇溶液进行空白滴定。 3、试验完成后记录数据,取下空白样品烧杯,用纯水清洗电极,再将电极检测端浸泡在纯水中5分钟以达到活化电极的目的。 4、用无尘纸擦干电极后继续进行试验。 Automatic Titrators Application Sheet [GT-200]G00 汽油酸值的测定 表1空白试验结果: 滴定量(mL) 1 0.1193 2 0.1261 3 0.1251 样品试验 1、取适量样品(本次试验取样量为5.0±0.5g)于200mL烧杯中,并加入125mL溶解剂甲苯-异丙醇-水溶液充分混合溶解。(进样量与样品酸值关系如下表) 表2试样的称样量 酸值(以KOH计)/(mg/g) 试样量/g 称量精度/g 0.05~<1.0 20.0±2.0 0.10 1.0~<5.0 5.0±0.5 0.02 5.0~<20 1.0±0.1 0.005 20~<100 0.25±0.02 0.001 100~<260 0.1±0.01 0.0005 (本表参照 GB/T 7304-2014表1) 2、将电极检测端插入到烧杯溶液内,进行样品滴定。 3、试验完成后记录数据,取下样品烧杯,用纯水清洗电极,再将电极检测端浸泡在纯水中5分钟以达到活化电极的目的。 4、用无尘纸擦干电极后继续进行试验。 5、记录数据并计算。样品的酸值按如下公式计算(以KOH计,单位为mg/g): 式中: ANN——酸值,以KOH计,单位为(mg/g) A —滴定样品至与 pH=11的水性缓冲溶液的电位值最接近的拐点时,所用氢氧化钾-异丙醇溶液的体积,或者是拐点不明显以及没有拐点时,滴定到pH=11水性缓冲溶液的电位值时,所用氢氧化钾-异丙醇溶液的体积,单位为毫升(mL)。对于滴定剂,A是最后显示的拐点时消耗的氢氧化钾-异丙醇溶液的体积。 B ——相对于A的空白值,单位为毫升(mL) M 氢氧化钾-异丙醇溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L) Fw——一氧化钾的相对分子质量(56.1) W ——试样的质量,单位为克(g) [GT-200]G00 汽油酸值的测定 表3样品试验结果: 样品进样量(g) 滴定量(mL) 酸值(mgKOH/g) 1 5.0218 2.5412 2.71 2 5.0136 2.5079 2.67 3 5.0592 2.5590 2.71 4 5.0617 2.5524 2.69 5 5.0292 2.5016 2.65 6 5.0388 2.5101 2.65 用 GT-200 检测汽油的酸值。这6个测量值的平均值约为2.68mgKOH/g, 实验结果重复性好。 [GT-200]G001 汽油酸值的测定 Measurement :2014/08/20 10:10 Type :Sample Titr Sample name: Blank Sample size :125[ml] [pH] 14.0 C1:0.1261 [ml] 12.0 A1 A1:0.1261[ml] 11.229 [pH] 10.0 8.0 DL.20 6.0 00 0.5 1.0 1.5 2.0[ml] P-initial :6.939 [pH] Start :0[ml] 6.939 [pH] End :1.75 [ml] 14 [pH] Measuring Time:6'15" FileNo. : 14OIL/Acid Number Titr FileNo. Mode : 40 AcidNumber/BlankpH:INF End1. End1 Width : 11 [pH]±2[pH] Detect :pH BRT No. :1 Reagent : 13WTint:30 [sec] Vup :100) [ul] Vlow : 50 [ul] dE : 0.2 [pH] dT :10 secl DL :20 [pH/ml DetCnt :3 Vmax :20 [ml] Vover :0.2 [ml] C1: A1 ml] Reag :0.1M-KOH/IPA E :1 M :0.1 [Mol/l] F :1 BuretInjectionSpeed: 500 [ul/sec] [GT-200]G001 汽油酸值的测定 File No. : 14 OIL / Acid Number Titr File No. :36 Acid Number pH Mode : INF End1,End1 Width : 11 [pH]±2 [pH] Detect : pH BRT No. :1 Reagent :13 WTint : 30 [sec] Vup :100 [p] Vlow :50[l dE :0.2 [pH] dT : 10 [sec] DL : 5 [pH/ml] DetCnt : 10 C1:(A1-BL)*M*E*f*FW/S*R Vmax :20 [ml] [mgKOH/g] Vover :0.2[ml] Reag :0.1M-KOH/IPA E :1 M :0.1 [Mol/l] F :1 BL :0.1261[ml] FW : 56.1 R :1 Buret Injection Speed : 500 [ul/sec]
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
大漠天宇有限公司为您提供《汽油中酸值检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《汽油中酸值检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有日东精工分析科技(原三菱化学)卡尔费休微量水分测定仪CA-310(库仑法)、三菱化学自动电位滴定仪GT-200、日东精工分析科技原三菱化学容量法溴价/溴指数测定仪CA-310KB。
