当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
石油产品中酸值测定检测方案(pH计)
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
酸值是石油及其产品的一项重要指标,它的大小在一定程度上表示了石油产品中酸性物质的含量。了解酸性物质的含量及分布有利于更好的控制产品质量,防止设备的腐蚀和安全事故的发生。 我国主要原油的-般性质见表1。目前中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂除了加工**原油外,胜利高硫高酸原油的比例较以往有了较大幅度的提高,2011年预计可达45%左右。
石油产品酸值测定方法比较及影响因素探讨 1概述 酸值是石油及其产品的一项重要指标,它的大小在一定程度上表示了石油产品中酸性物质的含量。了解酸性物质的含量及分布有利于更好的控制产品质量,防止设备的腐蚀和安全事故的发生。 我国主要原油的-般性质见表1。目前中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂除了加工进口原油外,胜利高硫高酸原油的比例较以往有了较大幅度的提高,2011年预计可达45%左右。 由表Ⅰ可看出,胜利高硫高酸原油属于含硫中间基原油,酸值(KOH)为1.27 mg/g,因此该项指标也成为炼厂重点关注的原油主要指标之一。近期,在中国石化齐鲁分公司研究院正在进行的公司级优化项目“原油脱钙技术攻关”中,酸值也是一个重要的分析项目,尤其是对于保障设备的长安稳运行更为重要。因此选择准确适宜的原油酸值分析方法,不仅对生产具有较好的指导作用,而且对相关研究课题也具有-定实际意义。测定石油产品酸值的方法较多,本文就常用几种测定方法进行比较,并对测定原油酸值的影响因素进行探讨。 测定方法的比较 2.1国内外主要的测定方法 一些发达国家以及国际标准化组织提出了一系列石油产品酸值的测定方法。本文以我国常用的石油产品酸值测定标准和权威的美国材料与试验协会(ASTM)标准为例,对有关标准进行讨论比较。我国常用的标准是GB/T7304、GB/T4945和GB/T264,美国材料与试验协会常用的酸值测定标准有ASTM D664、ASTM D974、ASTM D3242和ASTM D3339"。其中, GB/T7304和ASTM D664基本相同、GB/T4945和 ASTM D974相同,其主要内容见表2。 由表2可看出, GB/T264使用的滴定剂是KOH的乙醇溶液,滴定溶剂是沸腾的乙醇溶液;GB/T7304、ASTM D974、ASTM D3242、ASTMD3339中使用的滴定剂都是KOH的异丙醇溶液,滴定溶剂均为甲苯异丙醇和水的混合溶液。 按照终点判断方式,酸值测定标准方法可分为颜色指示滴定法和电位滴定法两类[2。GB/T264、ASTM D974、ASTM D3242和ASTM D3339属于颜色指示滴定法,颜色指示滴定法具有简便无需特殊设备的特点,但深色油品及部分油品的终点难以判断;GB/17304为电位滴定法,电位滴定法是借助电极电位变化来确定化学计量点的滴定方法,不受溶液有色、浑浊等限制,可替代指示剂法的测定,是酸值测定方法的未来发展趋势。2.2常用酸值测定方法的比较 目前在实际工作中常用标准方法:GB/17304、GB/T264和GB/T4945,因此主要对这3种方法进行比较,不同石油产品酸值测量结果见表3。 由表3数据可知:①在测定机油、柴油﹑煤油等浅颜色石油油品的酸值时,如果油样酸值很小,方法GB/T7304和GB/T4945得到的数据比较接近,而方法GB/T264得到的数值偏小;如果油样酸值(KOH)大于0.2 mg/g,采用方法 GB/T7304、GB/T264和 GB/T4945得到的酸值结果都很接 近。因此,在测定石油产品的酸值时,最好选用GB/T7304或GB/T4945,GB/T264只能用来测定酸值较高的油样;②在测定原油及渣油等深色油品的酸值时,适合采用方法CB/T7304。因为方法GB/T264和GB/T4945都用指示剂的终点颜色变化来判断,终点的判断是靠人眼对颜色的变化进行的,当油品颜色比较深时,颜色的变化受到干扰而无法判断准确。方法GB/T7304采用的是电位滴定法,当滴定到达终点时,测量电位发生明显的突跃点作为终点,消除人为因素影响,分析结果重复性较好。 综上所述,在轻质油的酸值分析时,可以采用方法CB/T7304、GB/T264和 CB/T4945,但方法 GB/T264只能做酸值较大油品的分析。在做原油和深色油品酸值的测定时,应该采用方法GB/T7304。因此,下面重点探讨用方法GB/T7304测定原油酸值,并对影响因素及试验条件进行讨论。 3试验部分3.1方法概述 方法CB/T7304适用于测定石油产品和润滑剂(包括合成油)以及添加剂中酸性和碱性物质。步骤是将试样溶解在滴定溶剂中,并且在电磁搅拌器上搅拌一定时间后,以氢氧化钾异丙醇标准溶液为滴定剂进行电位滴定,取曲线的突跃点为滴定终点。 3.2试剂 试验所用试剂均为分析纯试剂,水为蒸馏水;滴定溶剂:异丙醇、甲苯和水混合的溶液;滴定剂;0. 1 molL氢氧化钾异丙醇标准溶液。 滴定溶剂的配制:500 mL甲苯和5 mL水加到495 mL的异丙醇中,混合均匀。 滴定剂的配制:称取6g固体氢氧化钾加入1L异丙醇中,微沸10 min。将溶液静止2 d,然后将上层清液吸出,溶液存在耐化学腐蚀瓶中。3.3主要仪器 带有复合电极的785 Titino滴定仪;10,100,500 mL量筒;150 mL烧杯;1L容量瓶。 结果与讨论 4.1滴定步长对分析结果的影响 在滴定过程中,每滴滴定剂的体积被称为滴定步长,步长太小时,延长分析时间;步长太大时分析结果的准确性、重复性将变差。取胜利原油和伊朗原油的混合油进行试验。结果见表4。 由表4可看出,当滴定步长较小时,因每次滴加的溶液量太少,受仪器噪声等因素的干扰,酸值测定结果的平行性较差,同时也会延长分析时间。当逐渐增大步长到一定量时,分析结果的准确性和重复性较好;而步长太大时分析结果的准确性、重复性将变差,步长值的设定与原油酸值大小有关。从试验结果可知,对于酸值(KOH)2.0 mg/g左右的原油,合适的滴定步长为0.07 mL/滴。4.2样品量对分析结果的影响 虽然方法GB/T7304规定了不同的酸值范围对应的称样量,但按照标准规定原油不能完全溶解,改变试样的称样量测定酸值见表5。 从表6可以看出,当突跃幅度设定小于6 mV 时,酸值的测定值是不稳定的,而且变化幅度较大;但是,当突跃幅度在6 ~50 mV时,则其酸值稳定。所以突跃幅度的选择原则是:宁大勿小,但是过大时,则会出现无法测定的情况,因此突跃幅度-一般设定为15 mV。 4.4样品溶解方式对结果的影响 样品完全溶解是准确测定其酸值的前提,对于易于溶解的油样,在室温下加人甲苯:水:异丙醇的混合溶液就可以完全溶解;对于原油则需要加热后才能够完全溶解,如果加热后还不能完全溶解,可以先用甲苯将原油溶解,然后加入相应比例的异丙醇和水[V(甲苯):V(异丙醇):V(水)=500: 495:5][3)。采用上述两种方式进行酸值测试,其中,方式1为将样品中加入配制好的滴定溶剂,方式2为先用甲苯将原油溶解,再加人相应比例的异丙醇和水[V(甲苯):V(异丙醇):V(水)=500: 495:5],测试结果见表7。 从表7可看出,对于难溶解的样品,采样方式2即先加入甲苯再加入相应比例的异丙醇和水,油品的溶解性较好,更有利于酸值分析。这是因为甲苯起溶解作用,异丙醇起稳定作用。 5结论 通过对不同的常用石油产品酸值测定方法的分析比较,得出了它们的特点和差别,然后重点对适宜于测定原油酸值的方法CB/T7304各种影响因素进行探讨。 (1)在测定石油产品的酸值时,最好选用GB/T7304或GB/T4945,GB/T264只能用来测定酸值较高的油样;在测定原油和深色油品酸值时,采用GB/T7304较适宜。 (2)步长值的设定会影响酸值测定结果,对于酸值(KOH)2.0 mg/g左右的原油,合适的试样滴定步长值为0.07 mL/滴。 (3)测定原油酸值时,称样量太小,没有代表性;称样量太大,不易于溶解。原油的称量范围为0.6 ~2.0 g。当油样难溶时,先用甲苯溶解,再加人相应比例的异丙醇和水,有利于油样的溶解。 (4)突跃幅度的设定会影响分析结果,般设定为15 mV。 酸值是石油及其产品的一项重要指标,它的大小在一定程度上表示了石油产品中酸性物质的含量。了解酸性物质的含量及分布有利于更好的控制产品质量,防止设备的腐蚀和安全事故的发生。我国主要原油的-般性质见表1。目前中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂除了加工进口原油外,胜利高硫高酸原油的比例较以往有了较大幅度的提高,2011年预计可达45%左右。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油产品中酸值测定检测方案(pH计)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油产品中酸值测定检测方案(pH计)》用到的仪器有变压器油酸值测定仪、得利特油品酸值测定仪A1041、得利特自动酸值测定仪A1042、铜片腐蚀测定仪配件比色板。
我要纠错
推荐专场
相关方案
