自动电位滴定仪应用案例 自动电位滴定仪应用案例 Automatic Titrators Application Sheet GT-200]GG002能源、石化 汽油碱值的测定 本文以汽油中防锈剂的劣化状态为例,将新油或已使用过的油样溶于含有甲苯、异丙醇、氯仿和少量水的滴定溶剂中,用盐酸-异丙醇标准溶液滴定,测定汽油中的碱值。 概念和意义 新的或使用过的石油产品中含有一些碱性组分,如添加剂以及添加剂在使用过程中的降解产物,这些物质的相对变化可以用酸滴定分析而得。而碱值是油品中这些碱性物质在实验条件下的一种量度,因此常作为润滑油组成质量控制的一个参考指标,并用以测定润滑油中的添加剂在使用过程中的降解情况。但必须通过经验来确定润滑油的报废指标。 检测方法 ◆滴定方法:非水溶液中和滴定法 ◆滴定检测模式: INF模式(拐点法) ◆参考标准或文献: SH/T 0688-2000石油产品和润滑剂碱值测定法(电位滴定法) ASTM D4739-17 Standard Test Method for Base Number Determination by Potentiometric Hydrochloric AcidTitration 仪器设备 ◆主要仪器:三菱自动电位滴定仪 GT-200 ◆检测电极: pH玻璃璃极 GTPH1B ◆参比电极:非水溶液参比电极 GTRS10B ◆其他设备:电子天平、100mL烧杯、100mL量筒 使用试剂 ◆滴定剂:0.1mol/L盐酸-异丙醇溶液 ◆溶解剂:甲苯-异丙醇-氯仿-水溶液 将甲苯1L、异丙醇1L、氯仿1L、纯水10mL混合配制成溶解剂 ◆电极填充液:3mol/L氯化锂-乙醇溶液 空白试验 1、取 75mL溶解剂甲苯-异丙醇-氯仿-水溶液于100mL烧杯中。 2、将电极检测端插入到烧杯溶液内,用0.1mol/L 盐酸-异丙醇溶液进行空白滴定。 3、试验完成后记录数据,取下空白样品烧杯,用纯水清洗电极,再将电极检测端浸泡在纯水中5分钟以达到活化电极的目的。 4、用无尘纸擦干电极后继续进行试验。 Automatic Titrators Application Sheet [GT-200]G002 汽油碱值的测定 表1空白试验结果: 滴定量(mL) 1 0.0583 2 0.0557 3 0.0573 1、取适量样品(本次试验取样量为1.0±0.1g)于100mL烧杯中,并加入75mL溶解剂甲苯-异丙醇-氯仿-水溶液充分混合溶解。进样量与样品碱值关系由下式估算得出。 估计样品的碱值,并按式(1)估算所需的样品量 A(g): 分析时,进样量最多为5g, 最少为0.1g,称量的精度要求如表2所示。 表2试样的称量精度 试样量/g 称量精度/g 1~5 0.005 0.1~1 0.002 (本表参照 SH/T 0688-2000 表1) 2、将电极检测端插入到烧杯溶液内,用 0.1mol/L 酒酸-异丙醇溶进行样品滴定。 3、试验完成后记录数据,取下样品烧杯,用纯水清洗电极,再将电极检测端浸泡在纯水中5分钟以达到活化电极的目的。 4、用无尘纸擦干电极后继续进行试验。 5、记录数据并计算。样品的碱值按如下公式计算(以KOH计,单位为 mg/g): 式中: A ——滴定样品至终点点非水酸性缓冲溶液电位值时,所消耗盐酸-异丙醇溶液的体积(mL)。 B —相对于A的空白值,,I单位为毫升(mL)。 M ——氢氧化钾-异丙醇溶液的浓度,,单位为摩尔每升(mol/L). Fw—氢氧化钾的相对分子质量(56.1) W ——1试样的质量,单位为克(g)。 [GT-200]G002 汽油碱值的测定 表3样品试验结果: 样品进样量(g) 滴定量(mL) 碱值(mgKOH/g) 1 1.0067 1.1834 6.28 2 1.0365 1.2138 6.28 3 1.0505 1.2302 6.26 4 1.0341 1.2202 6.31 5 1.0139 1.1975 6.31 6 1.0487 1.2292 6.27 用 GT-200 检测汽油的碱值。这6个测量值的平均值约为6.29mgKOH/g, 实验结果重复性好。 [GT-200G002 汽油碱值的测定 File No. : 15 OIL / Base Number Titr File No. : 41 Base Number / Blank Mode :INF End1,End1 Width: 150[mV±500 [mV] Detect BRT No. WTint Vup Vlow :mV1:1Reagent :8:60 secl:10 [ul]: 10dE : 50 mVdT : 12 secj:DL : 600[mV/ml]DetCnt :6 Vmax :10[ml] Vover :0.05 [ml] C1:A1 [ml Reag :0.1M HCI/IPA E :1 M :0.1[Mol/] F :1 Buret Injection Speed: 125 [ul/sec] [GT-200]G002 汽油碱值的测定 附录2:样品试验的滴定曲线和仪器参数设置
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
大漠天宇有限公司为您提供《汽油中碱值检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《汽油中碱值检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有日东精工分析科技(原三菱化学)卡尔费休微量水分测定仪CA-310(库仑法)、三菱化学自动电位滴定仪GT-200、日东精工分析科技原三菱化学容量法溴价/溴指数测定仪CA-310KB。
