T-434-202108 石油中碱值含量测定 1前言 石油产品中有碱性物质,表明经酸碱精制处理后,碱洗后用水冲洗得不完全。这些碱在生产、使用或贮存时,能腐蚀与其接触的金属构件。碱对铝腐蚀。汽油中有碱,在它的作用下,汽化器的铝制零件会生成氢氧化铝的胶体物质,堵塞油路、滤清器及油嘴。所以在出厂的成品分析中,碱值得测定尤为重要。 本方法采用氯苯-冰醋酸作为溶剂,用高氯酸作为滴定液,能够很好的检测出原油的碱值,同时减少了一般手工滴定对指示剂颜色判断带来的结果偏差,使结果更准确。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪,非水PH复合电极, 10mL滴定管。 2.2试剂 高氯酸滴定液,氯苯,冰乙酸。 3实验方法 3.1实验步骤 称取约0.2g样品,精确角0.0001g,置于100mL滴定杯中中,加入适量比例的氯苯-冰乙酸溶液,使其体积大约为50毫升,将电极浸入溶液中,开启搅拌,搅拌均匀后,点击开始滴定,用高氯酸标准溶液滴定样品,滴定至电位突跃终点,记下终点体积。同时做空白试验。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积 0mL 电位突跃量: 150 滴定前平衡电位: 10mv 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.2氯离子含量测定: 样品名称 滴定液浓 度 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 空白值(mL) 碱值(mgKOH/g) 平均含量(mgKOH/g) 原油 0.1005 1.02500 1.262 0.08 6.50 6.56 1.04682 1.262 6.37 1.07963 1.383 6.80 4.2计算公式 X---样品中碱值含量,单位为毫克KOH每克(mgKOH/g); V1---测定用试样消耗高氯酸标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); Vo---试剂空白试验消耗高氯酸标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL);m---对取试样的质量,单位为g; C---高氯酸标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 56.1---换算系数。 4.3滴定图谱 4.4结论 用电位滴定法测定原油碱值,数据重复性良好,结果准确,避免指示剂在样品在颜色深的溶液中不容易观察,影响终点判断的弊端,能够准确判断滴定终点。 ( 参考文献 ) [1] ASTM D2896-07a Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products byPotentiometric Perchloric Acid Titration.[S] -- -- 1 前言石油产品中有碱性物质,表明经酸碱精制处理后,碱洗后用水冲洗得不完全。这些碱在生产、使用或贮存时,能腐蚀与其接触的金属构件。碱对铝腐蚀。汽油中有碱,在它的作用下,汽化器的铝制零件会生成氢氧化铝的胶体物质,堵塞油路、滤清器及油嘴。所以在出厂的成品分析中,碱值得测定尤为重要。本方法采用氯苯-冰醋酸作为溶剂,用高氯酸作为滴定液,能够很好的检测出原油的碱值,同时减少了一般手工滴定对指示剂颜色判断带来的结果偏差,使结果更准确。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪,非水PH复合电极, 10mL滴定管。2.2试剂高氯酸滴定液,氯苯,冰乙酸。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《石油中碱值含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中碱值含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
