当前位置: 其他 > 方案详情
农业设备中红外热像无损检测方案(红外热成像仪)
检测样品 其他
检测项目 红外热像无损
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
约翰迪尔,世界500强企业之一,总部位于美国伊利诺依州莫林市,是全球先进农机制造商之一,拖拉机制造业务是约翰迪尔核心业务之一,年制造量可达到37,000多国辆。
菲力尔进军农业?现在种地都这么酷了呀 约翰迪尔,世界500强企业之一,总部位于美国伊利诺依州莫林市,是全球先进农机制造商之一,拖拉机制造业务是约翰迪尔核心业务之一,年制造量可达到37,000多国辆。 拖拉机是人类农业生产的重要工具,它常常要应对各类极端的工作条件,如严寒、酷暑、灰尘、潮湿、泥泞等环境。如何保证拖拉机能够在各种复杂的工作环境下正常工作?这最考验发动机的性能与质量,所以,约翰迪尔,拥有一套非常强大的质量管理和质量检测体系, FLIR红外热像仪在这其中就起到至关重要的作用。 德国的曼海姆工厂是约翰迪尔生产拖拉机的主要基地之一,这里有为拖拉机精心设计的质量测试程序,通过这些程序,以确保发动机的可靠性,能够在各类极端环境下正常工作。由于 FLIR 红外热像仪是一种很不错的无损检测工具,所以,在设计测试程序时, FLIR 红外热像仪就被曼海姆工厂的工程师们设计进了整个测试程序中。 曼海姆工厂的产品验证工程师 Waldemar Stark 回忆道:“我们曾经尝试过无数种无损检测方法,但是,没有任何一种是理想的,直到我们发现了热像仪,我们使用红外热像仪可以很轻松的找出部件热点或对整个表面进行测温,并检测拖拉机的所有功能部件,如制冷系统、传动、电气和电子组件等,甚至包括空调系统。72 由于拖拉机需要在各种各样的气候条件下工作,因此了解引擎罩上的热流动和热分布至关重要。通过 FLIR 热像仪采集的热图像数据,便可以清晰的追踪、捕捉、分析、调节空气流动。曼海姆的工程师们每分钟以不同的转速开展一系列复杂的冷却和受热试验。 采集到热成像数据,会在FLIR Systems Researcher 成像软件上进行热像仪测量结果分析,通过分析能够准确有效的判断空气流是“良好”还是“不良”以及空气流对引擎罩造成的影响,帮助工程师们及时调整甚至是完全重新设计拖拉机引擎罩,以实现引擎工作的优化升级。最终确保出厂的拖拉机都能够通过严苛的检测程序。 除此之外,曼海姆工厂的设计师和工程师们,还利用 FLIR红外热像仪检测其它工作,如使用 FLIR Systems E 系列热像仪定期检测轮胎库存,I以预防轮胎在仓储室内发生自燃,以及利用 FLIR 热像仪对零部件进行热成像数据采集,并进行对比分析等等。 目前,FLIR热像仪已经是曼海姆工厂内最得力的无损检测工具,未来,它依旧会为约翰迪尔拖拉机担当质量检测卫士的角色,帮助约翰迪尔完成高品质制造,造福于人类的农业生产。 菲力尔进军农业?现在种地都这么酷了呀约翰迪尔,世界500强企业之一,总部位于美国伊利诺依州莫林市,是全球先进农机制造商之一,拖拉机制造业务是约翰迪尔核心业务之一,年制造量可达到37,000多国辆。拖拉机是人类农业生产的重要工具,它常常要应对各类极端的工作条件,如严寒、酷暑、灰尘、潮湿、泥泞等环境。如何保证拖拉机能够在各种复杂的工作环境下正常工作?这最考验发动机的性能与质量,所以,约翰迪尔,拥有一套非常强大的质量管理和质量检测体系,FLIR红外热像仪在这其中就起到至关重要的作用。德国的曼海姆工厂是约翰迪尔生产拖拉机的主要基地之一,这里有为拖拉机精心设计的质量测试程序,通过这些程序,以确保发动机的可靠性,能够在各类极端环境下正常工作。由于FLIR红外热像仪是一种很不错的无损检测工具,所以,在设计测试程序时,FLIR红外热像仪就被曼海姆工厂的工程师们设计进了整个测试程序中。曼海姆工厂的产品验证工程师Waldemar Stark回忆道:“我们曾经尝试过无数种无损检测方法,但是,没有任何一种是理想的,直到我们发现了热像仪,我们使用红外热像仪可以很轻松的找出部件热点或对整个表面进行测温,并检测拖拉机的所有功能部件,如制冷系统、传动、电气和电子组件等,甚至包括空调系统。”由于拖拉机需要在各种各样的气候条件下工作,因此了解引擎罩上的热流动和热分布至关重要。通过FLIR热像仪采集的热图像数据,便可以清晰的追踪、捕捉、分析、调节空气流动。曼海姆的工程师们每分钟以不同的转速开展一系列复杂的冷却和受热试验。采集到热成像数据,会在FLIR Systems Researcher成像软件上进行热像仪测量结果分析,通过分析能够准确有效的判断空气流是“良好”还是“不良”以及空气流对引擎罩造成的影响,帮助工程师们及时调整甚至是完全重新设计拖拉机引擎罩,以实现引擎工作的优化升级。最终确保出厂的拖拉机都能够通过严苛的检测程序。除此之外,曼海姆工厂的设计师和工程师们,还利用FLIR红外热像仪检测其它工作,如使用FLIR Systems E系列热像仪定期检测轮胎库存,以预防轮胎在仓储室内发生自燃,以及利用FLIR热像仪对零部件进行热成像数据采集,并进行对比分析等等。目前,FLIR热像仪已经是曼海姆工厂内最得力的无损检测工具,未来,它依旧会为约翰迪尔拖拉机担当质量检测卫士的角色,帮助约翰迪尔完成高品质制造,造福于人类的农业生产。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
菲力尔中国为您提供《农业设备中红外热像无损检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中红外热像无损检测,参考标准《暂无》,《农业设备中红外热像无损检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
