PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 扫描电镜揭秘微观真相|一次性卫生筷子真的"卫生”吗? 发布者:飞纳电镜 在快节奏的都市生活中,快餐与市民的生活密不可分,而大多数中式快餐,基本上配送一次性竹筷或木筷;在食堂、饭店,随处可以看到人们对于一次性筷子的使用,这种符合中国餐饮方式的餐具被很多人视为卫生的最佳选择。 关于一次性筷子我们对它了解多少呢? 早在江户时代,日本就发明了这种方便的餐具;在1990年左右,日本一次性筷子的产量已经达到240亿双,同时许多国家也同样面临着对于一次性筷子需求量过大、木材资源消耗严重以及国际价格激烈竞争的问题。 国内对于一次性筷子的争论一直都未有一个定论,作为资源类的产品,它固然有着可观的经济效益,但同时也会带来资源消耗的问题。 一次性木筷与一次性竹筷 目前市面上应用较为广泛的是一次性木筷,主要是由一些速生杨树或者桦木之类的速生树种做为原料,或是采用木制建材的边角料制作而成,成本较低,产量可观,同时供应国内的使用以及出口国外。 竹筷主要是由竹子作为原材料,竹子生长速度快,生产周期短,利用竹子生产的一次性筷子可以有效地利用这种资源,在种植与生产中达到一个平衡点;同时竹筷子干净美观,正在逐步取代市场上的一次性木筷。 如果在资源发展与资源开发中保持平衡,一次性筷子应该是一个较较良好的市场,但事实并不是这样。由于其本身制作成本低,需求量大,于是在追求更高的利润及市场竞争的过程中,仍然会存在资源过度开采、质量不达标的问题。 某明星在微博曾发过关于一次性筷子在热水中浸泡后的照片,可以看到图片中浸泡过一次性筷子的水明显变黄,同时有刺鼻的气味产生。 开水浸泡过的一次性筷子 按国家规定,竹做的一次性筷子由于颜色略青,允许用食品级的硫黄熏蒸漂白,但要求残留在筷子上的二氧化硫含量每公斤不超过600毫克,而木筷子是不允许使用硫黄熏制的。些小作坊为降低成本,使用劣质木材,看上去较黑甚至发黄,有的甚至回收使用过的筷子再加工,用硫黄熏制,双氧水或亚硫酸钠浸泡漂白。 我们选取了某些饭店中采用的简易包装的一次性筷子制样,并用飞纳扫描电子显微镜来观测。 图a 一次性木筷表面扫描电镜图(左)图b木纤维细胞结构图(右) 图c一次性木筷截面图 图a和图c分别为一次性木筷的表面与截面的扫描电镜(SEM)图片,可以看到,样品表面鳞片状结构为木纤维细胞结构,截面为木纤维细胞、导管、筛管等的集合,由于其孔隙的存在,过量地使用处理木筷的化学试剂,会被其吸附而残留。 图d木筷表面元素分析 我们对筷子表面进行了元素分析:发现不同位置下,除了木制材料本身的 C、O元素以为,均含有一定量的S元素,说明该筷子的确经过硫磺熏制并且S元素的含量较高。二氧化硫的浸出量高于国家标准,这是由于该生产工艺中采用了过量的硫磺熏制,而长期摄入过量量S元素会对人体的神经系统造成一定的危害。 虽然国家已经推出了关于一次性餐具的安全标准,但市场上鱼龙混杂,我们难免会接触到一些并不符合标准的一次性筷子。如果一定要使用一次性筷子,也有一定的挑选诀窍: 首先,一次性筷子也是有保质期的,合格生产的筷子保质期在4-6个月,过保质期的筷子可能带上黄色葡萄菌、大肠杆菌等。 ● 颜色:选择接近木质颜色的一次性筷子,颜色太发白的可能是处理过度的筷子。发黑、发黄、有斑点的一次性筷子避免使用。 形状:尽量选择方形的、筷子尾连在一起的一次性筷子。太细的筷子别用。 ● 味道:合格的一次性筷子没有酸味,只有竹子或木头本身天然的味道。 总结来说,对于一次性消费品问题至少表现在两个方面: 目前一次性筷子的核心问题在于生产流程不规范,卫生得不到保障。在生产环节,它们很容易受到各种有毒物质的污染以及生物污染。有些生产商甚至生产流程都有问题。 一次性筷子回收再利用的工作没有做好。日本有着高达69%的森林覆盖率,大量的一次性筷子靠进口,同时回收的筷子会用于造纸等行业;我国森林覆盖率为23%,对于废弃的资源回收工作也是才刚刚起步,对于资源的可持续发展(发展——开发——回收)的流程还需要进一步完善,毕竟在人和自然的相处中,取之有度才会用之不竭。 在快节奏的都市生活中,快餐与市民的生活密不可分,而大多数中式快餐,基本上配送一次性竹筷或木筷;在食堂、饭店,随处可以看到人们对于一次性筷子的使用,这种符合中国餐饮方式的餐具被很多人视为卫生的最佳选择。关于一次性筷子我们对它了解多少呢?
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《一次性筷子中成分检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于生活用品中成分检测,参考标准《暂无》,《一次性筷子中成分检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX。
