:PHENOMSCIENTIFIC复 纳 科 技 天冷啦,如何选择保温杯? 发布者:飞纳电镜 金秋已过,天气转凉,除了换上厚衣裳,“喝热水”也是重要的御寒手段,一个质量较好的保温杯则是养生达人们的必备神器。 保温杯为什么可以保温呢? 保温杯采用双层结构,杯胆和杯身的真空能阻断热力的传递,能最大限度的防止热量流失。此外在材料表面进行镀层处理,又可以降低热辐射带来的热量损失。除了结构设计,杯身材质也是重要的影响因素。保温杯材料可采用塑料、陶瓷、玻璃或不锈钢等,其中不锈钢最为常见。 不锈钢保温杯的双层结构 商用不锈钢有多种,304和316是最为常见的型号。保温杯选304不锈钢还是316不锈钢呢? 304不锈钢和316不锈钢本质都属于美标奥氏体不锈钢,7不锈钢都具有耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性。 304作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性比较好,无热处理硬化现象,无磁性,使用温度-196℃——800℃。304不锈钢是国家批准的食品级不锈钢,常用于不锈钢餐具、水壶、保温杯等,为了保持不锈钢固有的耐腐蚀性,钢种必须含有18%以上的铬和8%以上的镍。 316比304多了钼,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,316不锈钢的耐腐蚀性能优于304不锈钢,尤其是耐氯腐蚀性能,一般耐高温可达到1200℃—1300℃,就算在非常苛刻的条件下也自如使用。316不锈钢应用更高级,并且更安全,基本上不存在热胀冷缩的现象,应用于食品工业、医疗设备等。因为具备更优异的性能,同时钼(Mo)元素的稀缺,316不锈钢会比304不锈钢材质价格更高。 类型 碳(C) 锰(Mn) 磷(P) 硅(Si) 铬(Cr) 镍(Ni) 钼(Mo) 其他 304 ≤0.08 $2.0 ≤0.045 ≤1.0 18-20 8-11 304L ≤0.03 S2.0 ≤0.045 ≤1.0 18-20 8-11 316 ≤0.08 52.0 ≤0.045 ≤1.0 16-18 10-14 2.0-3.0 316L ≤0.03 $2.0 ≤0.045 ≤1.0 16-18 10-14 2.0-3.0 304和316不锈钢的成分区别 接下来,我们用实验数据为大家解释304和316不锈钢的区别: 我们使用飞纳电镜观察保温杯的材料并进行元素分析。我们将保温杯分为三个部分分别采样分析:瓶盖,滤网,杯身。 保温杯瓶盖 首先我们验证了保温杯的瓶盖,将其置于飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 Phenom XL中观察,并作元素分析。根据元素分析结果 Ni 的成分占比 7.68%,Cr 为18.47%,不含Mo,可以确定瓶盖的不锈钢为304材质,同时表面镀了少量的 Al,可以降低热辐射带来的热量损失。 飞纳电镜下保温杯瓶盖金属微观形貌及成分分析结果 保温杯滤网 滤网是广大泡茶爱好者的必需品,电镜结果显示,滤网为304不锈钢材质。根据研究,茶叶长时间处于高温环境会释放大量化学物质,使茶水苦涩,同时丧失独有的茶香,因此保温杯泡茶并不是最理想的选择。 飞纳电镜下保温杯滤网金属微观形貌及成分分析结果 保温杯杯身 使用锉刀刮取少量杯身内壁材料进行观察(取材处见下图保温杯杯口红色圆圈位置,取少量金属粉末),结果显示,杯身材质为典型的316不锈钢,含有少量的 Mo 元素。添加 Mo元素的316不锈钢有更好的防腐蚀性能,耐高温与保温效果比304不锈钢更胜一筹。 飞纳电镜下的保温杯内胆少量金属粉末微观形貌及成分分析结果 经过扫描电镜电镜验证,保温杯杯盖及滤网是304不锈钢,杯身内壁采用316不锈钢。 参考资料 【1】王亚娜.保温杯泡茶会致癌吗[].养生保健指南,2013(8):20-20. 【2】宋婷.保温杯中的物理知识[].湖南中学物理,2015,000(010):P.47. 保温杯采用双层结构,杯胆和杯身的真空能阻断热力的传递,能最大限度的防止热量流失。此外在材料表面进行镀层处理,又可以降低热辐射带来的热量损失。除了结构设计,杯身材质也是重要的影响因素。保温杯材料可采用塑料、陶瓷、玻璃或不锈钢等,其中不锈钢最为常见。用飞纳电镜观察保温杯的材料并进行元素分析。我们将保温杯分为三个部分分别采样分析:瓶盖,滤网,杯身。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《保温杯中材质检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于生活用品中材质检测,参考标准《暂无》,《保温杯中材质检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2。
