GASWOQKING悟空仪器SInNEO新仪MT-522-201909 MT-522-201909 微波消解锌精矿与锌焙砂检测锌镉总量 1前言 锌精矿一般是由铅锌矿或含锌矿石经破碎、球磨、泡沫浮选等工艺而生产出的达到国家标准的含锌量较高的矿石,是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。锌焙砂是锌精矿经焙烧后所得的产物,褐色微颗粒状固体,主要含氧化锌,硫酸锌,硫化锌等,属于中间产品,是生产直接法氧化锌、电解锌、电炉锌粉等生产原料。我们通过微波消解的方法对锌精矿及锌焙砂进行前处理,然后用原子吸收分光光度计检测锌元素与镉元素的总量。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-40微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(38%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品制备 矿石类样品在实验前要尽量粉碎,颗粒度越小,接触面积越大,越有利于消解实验的进行。 3.2微波消解样品 矿石类样品主要成分是无机盐类以及金属氧化物,需要使用盐酸来进行实验。这一类样品通常会含有硅元素,消解实验还需要加入一定的氢氟酸。而硝酸是重金属消解最常用的酸,硝酸具有很强的酸性和氧化性,且绝大多数硝酸盐易溶于水,为后续测试带来方便,我们使用硝酸+盐酸+氢氟酸的混酸体系来进行实验。 3.2.1锌精矿样品消解实验 选取三类锌精矿样品分别称取三组,每组约0.1g(精确至0.1mg),加入6mL硝酸、2mL盐酸和2m 氢氟酸(同时添加试剂空白),静置30min 左右,组装消解罐进行实验,参数如下: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 1000 2 180 5 1000 3 210 60 1000 4 210 60 1000 实验结束待冷却至室温后取出消解罐转移至通风橱中打开,赶酸后用纯水定容至 50mL容量瓶中。 3.2.2锌焙砂样品消解实验 称取锌焙砂样品0.1g(精确至0.1mg),按照3.2.1的参数进行实验。实验结束,冷却后取出,转移至通风橱中打开消解罐,消解液中含有大量白色沉淀。通过分析逆王水氢氟酸体系无法将泥岩样品消解,样品中含有较多的氧化物,改变盐酸与硝酸的比例,采用王水水氟酸的体系来进行消解实验, 选取三类锌焙砂样品分别称取三组,每组约0.1g(精确至0.1mg),加入2mL硝酸、6mL盐酸和2m氢氟酸(同时添加试剂空白),静置 30min左右,组装消解罐进行实验,参数如下: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 1000 2 180 5 1000 3 210 60 1000 4 210 60 1000 实验结束,待冷却至室温后取出消解罐转移至通风橱中打开,赶酸后用纯水定容至50mL容量瓶中。 3.3取样量 矿石样品主要成分是无机盐类,也含有一定量的碳,实验时会生成一定量二氧化碳,而且盐酸的蒸气压较高,取样量应控制在 0.2g左右。 4结果与讨论 矿石类样品因成分相对稳定,且成分复杂,需要多种试剂组成混酸体系进行消,而且需要很长的时间,可选用硝酸+盐酸+氢氟酸的混酸体系进行实验,210℃保温2h,消解完成后如有残渣,可通过过滤去除,再上机检测。本次实验所用的锌精矿及锌焙砂样品,检测锌和镉的总量,回收率均在98%~100%,元素损失较少。 样品编号 样品种类 检测含量(Zn+Cd)% 标准值(Zn+Cd)% 回收率% 1 锌精矿 50.03 50.48 99.11 2 46.83 46.97 99.70 3 42.04 42.49 98.94 4 锌焙砂 61.32 61.84 99.16 5 55.56 55.74 99.68 6 62.02 62.84 98.70 注意事项 1.实验过程中加入了氢氟酸,为防止对玻璃器皿的腐蚀,消解后需进行赶酸处理 2.锌矿的种类较多,不同类型的样品组分差异较大,要根据样品的具体属性,适当调整酸体系,寻找最佳方案。 3.如样品中含有较多的钙镁元素,会与氢氟酸形成氟化物沉淀,可以选择氟硼酸进行替换。 -- -- 锌精矿一般是由铅锌矿或含锌矿石经破碎、球磨、泡沫浮选等工艺而生产出的达到国家标准的含锌量 较高的矿石,是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。锌焙砂是锌精矿经焙烧后所得的产物,褐色微颗粒状固体,主要含氧化锌,硫酸锌,硫化锌等,属于中间产品,是生产直接法氧化锌、电解锌、电炉锌粉等生产原料。我们通过微波消解的方法对锌精矿及锌焙砂进行前处理,然后用原子吸收分光光度计检测锌元素与镉元素的总量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《锌精矿锌焙砂中微波消解锌精矿与锌焙砂检测锌镉总量检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于金属矿产中微波消解锌精矿与锌焙砂检测锌镉总量检测,参考标准《暂无》,《锌精矿锌焙砂中微波消解锌精矿与锌焙砂检测锌镉总量检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MDS-15密闭式高通量微波消解/萃取/合成工作站 、赶酸器。
