MT-523-201910 微波消解硼铣化钴 1前言 硼酰化钴呈兰紫色粒状,粘合作用强,具有耐热.耐湿.耐蒸汽.盐水等性能主要用于钢丝子午线轮胎,钢丝增强型运输带和胶管及其他橡胶金属复合制品有一定的危害。为了检测其中的硼元素含量,我们通过微波消解的方法对样品进行前处理,此方法方便快捷,空白值低,酸用量少,有利于后续检测仪器否快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MDS-15微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(38%),过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1样品制备 硼铣化钴样品可在实验前粉碎,有利于与试剂充分接触。如果不将样品粉碎,则需要加酸后静置较长的时间,使样品颗粒充分溶解。 3.2微波消解样品 称取橡胶粘合剂样品约0.2g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入6mL 硝酸和2mL盐酸,静置 30min左右(样品颗粒初步溶解),组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 35 400 实验结束,待冷却至60℃以下,压力为零,取出罐架转移至通风橱中,打开消解罐,放置在赶酸器上150℃赶酸至小于1mL,转移定容至 50mL 容量瓶中。 加酸 定容 3.3调整温度与时间 称取橡胶粘合剂样品约0.5g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入6mL肖酸和2mL盐酸,静置 30min 左右(样品颗粒初步溶解),组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 400 3 210 20 400 实验结束,消解液澄清透明。 3.4改变酸体系优化方案 称取橡胶粘合剂样品约0.5g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入8mL硝酸和1mL过氧化氢,静置 30min 左右(样品颗粒完全溶解),组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 170 5 400 3 190 20 400 实验压力达到 3MPa, 实验结束,消解液澄清透明。 3.5取样量 硼铣化钴样品在消解过程中会产生一定压力,通过实验验证当取样量为 0.5g时,最大压力达到3MPa,因此本实验的最大取样量不得高于0.5g。 4结果与讨论 硼铣化钴样品最大取样量不得高于0.5g,选用逆王水体系进行消解实验,最高温度200℃,保温 30min 左右。可完全消解至澄清透明,消解液呈淡红色;最高消解温度上升至210℃时,保温20min 左样,样品也可完全消解。采用硝酸+过氧化氢的体系进行实验,样品同样可以消解,压力达到3Mpa,建议在保证检测结果的前提下,减小取样量。 -- -- 硼酰化钴呈兰紫色粒状,粘合作用强,具有耐热.耐湿.耐蒸汽.盐水等性能主要用于钢丝子午线轮胎,钢丝增强型运输带和胶管及其他橡胶金属复合制品有一定的危害。为了检测其中的硼元素含量,我们通过微波消解的方法对样品进行前处理,此方法方便快捷,空白值低,酸用量少,有利于后续检测仪器否快速准确测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《硼铣化钴中微波消解硼铣化钴检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《硼铣化钴中微波消解硼铣化钴检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MDS-15密闭式高通量微波消解/萃取/合成工作站 、赶酸器。
