方案编号: MT-622-202204 微波消解铌铁 一、前言 铌是一种可塑性金属,灰色,具有体心立方结构,其密度为:8.57g/cm。铌与铁形成化合物 Fe3Nb2,它溶于大量的铁中。铌铁的融化温度接近1600度(1570-1650度)。铌铁生产工艺流程,通常采用铝热还原法生产,主要用于合金钢冶炼、合金元素添加剂和不锈钢电焊条涂料等。为检测铌铁中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2、试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%) 三、实验方法 3.1、消解 精确称取铌铁样品约0.05g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入2mL 硝酸、6mL盐酸和2mL氢氟酸,静置15min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 60 400 3.2、赶酸稀释 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中中慢打开,放置在赶酸器上160℃赶酸至0.5mL左右,转移至烧杯中加水稀释,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 四、结果与讨论 实验选择的铌铁样品,取样量为0.05g,采用王水+氢氟酸的混酸体系进行消解实验,最高实验温度210℃,保温1h左右,即可完全溶解。 五、注意事项 1、王水具有较强的挥发性与腐蚀性,实验人员应做好防护。 2、添加氢氟酸的实验,后续需要进行赶酸处理,防止腐蚀玻璃器皿和对结果造成影响。 -- -- 铌是一种可塑性金属,灰色,具有体心立方结构,其密度为:8.57g/cm。铌与铁形成化合物Fe3Nb2,它溶于大量的铁中。铌铁的融化温度接近1600度(1570-1650度)。铌铁生产工艺流程,通常采用铝热还原法生产,主要用于合金钢冶炼、合金元素添加剂和不锈钢电焊条涂料等。为检测铌铁中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《铌铁中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《铌铁中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站、赶酸器。
