机器视觉: FLIR A615 优化注塑工艺 使用可见光相机进行机器视觉识别时,如果产品和背景的色彩非常接近,有时会造成识别障碍的问题。在这种情况下,选用红外热像仪会是一种比较切实可行的解决方案,尤其是在产品与传输媒介存在温差时,因为大部分情况下,这样的温差是由生产过程所导致的。 注塑成形(见说明)就是一个理想的应用领域,由机器生产出来的零件处于相对较高的温度。在纽伦堡举行的2018年德国橡胶大会(DKT)上,两家奥地利公司司示了这一领域的可行性解决方案。 (注塑成形:在一定温度下,通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料,用高压射入模腔,经冷却固化后,得到成型品的方法。该方法适用于形状复杂部件的批量生产,是重要的加工方法之一。 奥地利公司 MAPLAN GmbH是一家活跃于全球市场的注塑机生产商。公司在全球拥有230名员工,每年生产约280台弹性体注塑机和压力机,其中99%出口到60多个国家和地区。2018年7月初,注塑专家在纽伦堡展示了一项应用,在该应用中运用了 FLIR A系列红外热像仪。 FLIR A615测量的是新生产的橡胶行李牌的精确位置。 计划在德国橡胶大会上亮相的系统 在纽伦堡举行的德国橡胶大会上, MAPLAN 按计划现场制作提供给展会观众的赠品。该公司在挤塑生产流水线上生产定制的橡胶行李牌,然后机器人将其重新定位,并使用喷码机打上标记。 与许多其他项目一样, MAPLAN 与 RELISTE GesmbH密切合作, 由 RELISTE 作为集成商实现这一自动化解决方案。45年以来, RELISTE 为奥地利市场的客户提供高 质量的产品,其成立于2008年的子公司 RELISTE Vision Group 是 FLIR 红外热像仪在自动化领域的集成商。 红外热成像不仅在行李牌生产完成后直接显示出其准确的位置,还有温度分布信息。 采用 FLIR A615 替代传统相机 在这一计划的系统中,输送带与产品的色彩非常相近,因此识别它们成为一项难题。通过传统的拾取放置应用,机器人会将行李牌从传送带上取下并放置在指定位置,然后用喷码机进行印刷,为展位参观者定制行李牌。机器人应该通过摄像头接收辨别在传送带上的位置信息,但面对浅灰色传送带上的浅灰色行李牌,可见光相机无法正常稳定地执行工作。 RELISTE 提出了一项别出心裁的可行方案。RELISTED 总经理Dipl. Ing. Thomas Trauttenberg解释说:“我们提议使用 FLIR红外热像仪取代传统的用于识别产品的可见光相机。'92RELISTE 推荐的型号是FLIR A615, 其具备640×480的热成像分辨率。“红外热像仪并不使用可见光,而是通过挤压过程产生的热辐射检测产品位置,更为可靠。 固定式FLIR A615符合各类广泛的标准,使其成为第三方机器视觉软件的即插即用型设备。 MAPLAN 技术部经理 Rudolf Eisenhuber 补充道: “我们很快被这一解决方案所说服,因为它使用起来非常简单,上手即可开工。FLIR A615 具备较高的热成像分辨率,因此还能利用它进行进行质量分析,我们希望在未来更复杂的注塑部件上进行示范。29 FLIR A615红外热像仪 FLIR A615 用于生产流程的热力监测和质量保证。这款小巧的热像仪可以完全由计算机进行控制,符合多项标准,可作为配合National Instruments、Cognex和 Halcon 等第三方厂商机器视觉设备的即插即用型设备。它兼容 GigE Vision标准,支持 GenICam 协议。FLIR A615 搭载有 640 x480 像素的高分辨率探测器,并支持高速红外窗口。其高达50mk的热敏度,可以捕捉并可视化最细微的图像细节和极小的温差,而千兆以太网端口可将16位图像实时传输到计算机上。 FLIR A615 对于未来, MAPLAN 和 RELISTE 正在考虑进一步评估,采集橡胶注塑机的热性能信息的可能性。使用红外热像仪后,也能提供关于产品质量的额外信息。对于形状复杂的部件,这种方法特别具有意义。在这一方面, FLIR红外热像仪可为优化注塑工艺带来巨大帮助。 使用可见光相机进行机器视觉识别时,如果产品和背景的色彩非常接近,有时会造成识别障碍的问题。在这种情况下,选用红外热像仪会是一种比较切实可行的解决方案,尤其是在产品与传输媒介存在温差时,因为大部分情况下,这样的温差是由生产过程所导致的。 注塑成形(见说明)就是一个理想的应用领域,由机器生产出来的零件处于相对较高的温度。在纽伦堡举行的2018年德国橡胶大会(DKT)上,两家奥地利公司展示了这一领域的可行性解决方案。 (注塑成形:在一定温度下,通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料,用高压射入模腔,经冷却固化后,得到成型品的方法。该方法适用于形状复杂部件的批量生产,是重要的加工方法之一。) 奥地利公司MAPLAN GmbH是一家活跃于全球市场的注塑机生产商。公司在全球拥有230名员工,每年生产约280台弹性体注塑机和压力机,其中99%出口到60多个国家和地区。2018年7月初,注塑专家在纽伦堡展示了一项应用,在该应用中运用了FLIR A系列红外热像仪。FLIR A615测量的是新生产的橡胶行李牌的精确位置。 计划在德国橡胶大会上亮相的系统在纽伦堡举行的德国橡胶大会上,MAPLAN按计划现场制作提供给展会观众的赠品。该公司在挤塑生产流水线上生产定制的橡胶行李牌,然后机器人将其重新定位,并使用喷码机打上标记。 与许多其他项目一样,MAPLAN与RELISTE GesmbH密切合作,由RELISTE作为集成商实现这一自动化解决方案。45年以来,RELISTE为奥地利市场的客户提供高质量的产品,其成立于2008年的子公司RELISTE Vision Group是FLIR红外热像仪在自动化领域的集成商。红外热成像不仅在行李牌生产完成后直接显示出其准确的位置,还有温度分布信息。 采用FLIR A615替代传统相机在这一计划的系统中,输送带与产品的色彩非常相近,因此识别它们成为一项难题。通过传统的拾取放置应用,机器人会将行李牌从传送带上取下并放置在指定位置,然后用喷码机进行印刷,为展位参观者定制行李牌。机器人应该通过摄像头接收辨别在传送带上的位置信息,但面对浅灰色传送带上的浅灰色行李牌,可见光相机无法正常稳定地执行工作。RELISTE提出了一项别出心裁的可行方案。RELISTED总经理Dipl. Ing. Thomas Trauttenberg解释说:“我们提议使用FLIR红外热像仪取代传统的用于识别产品的可见光相机。” RELISTE推荐的型号是FLIR A615,其具备640×480的热成像分辨率。“红外热像仪并不使用可见光,而是通过挤压过程产生的热辐射检测产品位置,更为可靠。固定式FLIR A615符合各类广泛的标准,使其成为第三方机器视觉软件的即插即用型设备。 MAPLAN技术部经理Rudolf Eisenhuber补充道:“我们很快被这一解决方案所说服,因为它使用起来非常简单,上手即可开工。FLIR A615具备较高的热成像分辨率,因此还能利用它进行进行质量分析,我们希望在未来更复杂的注塑部件上进行示范。” FLIR A615红外热像仪FLIR A615用于生产流程的热力监测和质量保证。这款小巧的热像仪可以完全由计算机进行控制,符合多项标准,可作为配合National Instruments、Cognex和Halcon等第三方厂商机器视觉设备的即插即用型设备。它兼容GigE Vision标准,支持GenICam协议。FLIR A615搭载有640 x 480像素的高分辨率探测器,并支持高速红外窗口。其高达50mk的热敏度,可以捕捉并可视化最细微的图像细节和极小的温差,而千兆以太网端口可将16位图像实时传输到计算机上。 FLIR A615 对于未来,MAPLAN和RELISTE正在考虑进一步评估,采集橡胶注塑机的热性能信息的可能性。使用红外热像仪后,也能提供关于产品质量的额外信息。对于形状复杂的部件,这种方法特别具有意义。在这一方面,FLIR红外热像仪可为优化注塑工艺带来巨大帮助。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《注塑工艺中红外热像优化注塑工艺检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《注塑工艺中红外热像优化注塑工艺检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有FLIR A615机器视觉热像仪。
