Picarro使用技巧- -钢瓶气的测量与管路制作 使用过 Picarro 分析仪的用户应该都知道,部分型号的 Picarro分析仪会使用标气校准,同时在分析仪关机的时候,我们也建议用户连接标气或干燥管,以确保仪器在关机后残留在分析仪腔室内部的水汽处于较低的水平,这些都需要将 picarro 分析仪连接钢瓶气。工程师们一般都会给用户预留制作好的管路接头,以方便用户使用,但如果遇到特殊情况需要用户自己制作时,该如何操作呢?通过以下视频,我们来看看如何安装钢瓶气减压阀与制作气体管路,顺便也练习一下自己的英文听力! Picarro 使用技巧钢瓶气的测量与管路制作之安装钢瓶减压阀与气体管路制.mp4 视频1:安装钢瓶减压阀与气体管路制作 Picarro 使用技巧——钢瓶气的测量与管路制作之如何吹扫减压阀与气体管路.mp4 视频2:如何吹扫减压阀与气体管路 要点总结: 1. Picarro 主机进气口为 1/4英寸口径,而通常减压阀输出口径为1/8英寸,所以中间需要一个1/8转1/4的变径接头; 2.2输出给 Picarro 主机的压力建议为 2-3psi, 为了能准确控制该输出压力,建议采购出口压力量程较低、控制精度较高的减压阀,建议采购双级减压阀,出口压力表量程为0-15psi; 3.完成减压阀同钢瓶的连接以后,在打开钢瓶总阀前,要先关闭减压阀的出气控制阀门,待打开钢瓶总阀以后再打开减压阀的出气阀; 4..在管路连接到 Picarro 主机之前,需要先用钢瓶气吹扫减压阀及管路几次,详情参考视频2; 5.拆卸减压阀前,需要先将钢瓶总阀关闭,并将减压阀至钢瓶总阀之间残留气体排空; 6.安全起见,钢瓶一定要有专门的机柜或固定架固定; 如果对 Picarro 分析仪操作维护有任何疑问,欢迎与我们联系讨论: Email: chenxf@cen-sun.com Phone: +86-18969955870 北京世纪朝阳科技发展有限公司 Picarro使用技巧——钢瓶气的测量与管路制作使用过Picarro 分析仪的用户应该都知道,部分型号的Picarro分析仪会使用标气校准,同时在分析仪关机的时候,我们也建议用户连接标气或干燥管,以确保仪器在关机后残留在分析仪腔室内部的水汽处于较低的水平,这些都需要将picarro分析仪连接钢瓶气。工程师们一般都会给用户预留制作好的管路接头,以方便用户使用,但如果遇到特殊情况需要用户自己制作时,该如何操作呢?通过以下视频,我们来看看如何安装钢瓶气减压阀与制作气体管路,顺便也练习一下自己的英文听力!Picarro使用技巧——钢瓶气的测量与管路制作之安装钢瓶减压阀与气体管路制.mp4视频1: 安装钢瓶减压阀与气体管路制作Picarro使用技巧——钢瓶气的测量与管路制作之如何吹扫减压阀与气体管路.mp4视频2:如何吹扫减压阀与气体管路以上视频,可在我司首页视频中心查看。要点总结:1. Picarro主机进气口为1/4英寸口径,而通常减压阀输出口径为1/8英寸,所以中间需要一个1/8转1/4的变径接头;2. 输出给Picarro主机的压力建议为2-3psi,为了能准确控制该输出压力,建议采购出口压力量程较低、控制精度较高的减压阀,建议采购双级减压阀,出口压力表量程为0-15psi;3. 完成减压阀同钢瓶的连接以后,在打开钢瓶总阀前,要先关闭减压阀的出气控制阀门,待打开钢瓶总阀以后再打开减压阀的出气阀;4. 在管路连接到Picarro主机之前, 需要先用钢瓶气吹扫减压阀及管路几次,详情参考视频2;5. 拆卸减压阀前,需要先将钢瓶总阀关闭,并将减压阀至钢瓶总阀之间残留气体排空;安全起见,钢瓶一定要有专门的机柜或固定架固定;
关闭产品配置单
北京世纪朝阳科技发展有限公司为您提供《标气校准中标气校准检测方案(同位素质谱仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《标气校准中标气校准检测方案(同位素质谱仪)》用到的仪器有Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包、Picarro A0213 固体样品处理系统。
