当前位置: 其他 > 方案详情
个人剂量测量,环境监测,便携式仪表,污染监测系统中核电站、工业 厂矿、边境口岸、商检海关、核研究机构、国土安全、军队、辐射管理部门、环保、医疗机构、应急响应等检测方案(辐射仪)
检测样品 其他
检测项目 核电站、工业 厂矿、边境口岸、商检海关、核研究机构、国土安全、军队、辐射管理部门、环保、医疗机构、应急响应等
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
Thermo Fisher Scientific 辐射测量与安全仪器部 (RM&SI) 做为全球最重要的辐射测量与安全仪器供应商之一,我们为核电站、工业厂矿、边境口岸、商检海关、核研究机构、国土安全、军队、辐射管理部门、环保、医疗机构、应急响应等众多领域和部门提供我们高质量的产品和全方位的服务。
NBR38 辐射测量与防护的领导者 Thermo Scientific放射医学辐射防护及监测产品 Thermo Fisher Scientific 辐射测量与安全仪器部 (RM&SI) Thermo Fisher Scientific 产品从五十年代进入中国市场,与中国大规模合作始于八十年代初,凭借良好的技术和信誉,已经成为中国最大的分析仪器供应商。目前, Thermo Scientific 在北京、上海、广州等地设有分公司,销售、代理和售后服务网点遍及全国,拥有一支技术精湛的工程师队伍,通过完善的销售网络和良好的技术服务体系,为广大中国客户提供了优质的售前和售后服务。 Thermo Fisher Scientific 辐射测量与安全仪器部 (RM&SI) 做为全球最重要的辐射测量与安全仪器供应商之一,我们为核电站、工业厂矿、边境口岸、商检海关、核研究机构、国土安全、军队、辐射管理部门、环保、医疗机构、应急响应等众多领域和部门提供我们高质量的产品和全方位的服务。 欲获取更多信息,请浏览我们的网站: www.thermofisher.cn 我们由下面几个历史品牌组成: 我们提供的产品: .Eberline Instruments . 各类便携及移动式辐射测量仪表 National Nuclear Corp. 行人/传送带/货物/车辆辐射监测系统 热释光个人剂量卡片及测量系统 .Reactor Experiments . 气溶胶/惰性气体/氚/碘测量系统 .ESM ● 全身/手脚/衣物/小物件污染监测系统 Bicron . Harshaw TLD 放射源及核材料搜寻系统杉核设施及环境监测仪表和系统 国土安全和核应急响应仪表和系统 实验室核测量设备 Xetex Mini Instruments .NE Technology .Siemens Environmental Ahura Scientific 辐射测量与防护的领导者 产品 内容 页 个人剂量测量系统 电子个人剂量计 1 个人剂量测量系统 热释光读出器 3 个人剂量测量系统 计量元件 5 环境监测 区域监测 7 便携式仪表 RadEye系列/FH 40 G系列 9 便携式仪表 FH 40 G系列 11 污染监测系统 通道式辐射监测系统 13 技术支持和售后服务 技术支持和售后服务 15 RMSI全球工厂 工厂介绍 16 热释光读出器及剂量元件 应用领域: 核电厂区域监测 个人剂量监测 赛默飞世尔科技热释光系统满足NVLAP N13.11, N13.32, N545等国际标准,通过了DOELAP与NVLAP测试。 ( 优点: ) .节省人力 刻度程序简单全自动化读取低剂量刻度大容量与普通系统相比节省 人力 .节省资金 无需Cs-137放射源 质量控制元件,定期 检测仪器 每隔2年重新刻度一次5到7年内剂量元件响应变化小于5% -一体化仪器 低维护费用 仪器简介 EPD MK2型电子个人剂量计,主要探测X、y和β辐射,可以给出直读剂量当量Hp (10)(深层/全身)和Hp (0.07)(浅层/皮肤)的剂量数值。EPD结合了强大的辐射测量性能和先进的软硬件,符合IEC1283, IEC1526, ANSI 13.11, 13.27和42.20等标准。适合于单独作为剂量计使用或者作为综合剂量管理系统的组成部分使用。 EPD MK2+是唯一通过2007年IAEA所有测试项目的电子个人剂量计。 仪器特点 多级探测器,出色的X、y和β辐射响应 可设置剂量和剂量率报警阈值,并可设置声音报警 高速红外通讯接口 衣存储剂量记录、警报记录等,无电池数据可保持10年,剂量存储区带密码保护 电源:AA1.5V碱电池(连续使用8周)或者3.6V锂电池(连续使用5个月) 技术规格 测量类型:X、y、β 能量响应: y:15keV-10 MeV, B: 250 keV-1.5 MeV 测量范围:剂量当量:1/64uSv->16 Sv; 剂量率:1/64uSv/h->4 Sv/h Thermo 精确度::±10%(Cs-137) ViewPoint 兼容性 EPD-G电子个人y剂量计 仪器简介 EPD G电子个人y剂量计由EPD MK2电子个人剂量计改进而来,具有同样的设计。适用于无需测量β辐射的场合。 Thermo Scientific EPD电子个人剂量计已经在国内外得到了广泛的应用。 仪器特点 多级探测器技术,出色的X、y响应、 报警阈值(剂量、剂量率)、音量均可以调节 电源: AA1.5V碱电池(可连续使用8周)或者3.6V锂电池(可连续使用5个月) 无电池情况下数据可以保持十年 ADS剂量管理,存储峰值剂量率与相应的时间,相应的数据存储区域设置了密码 数据时间间隔可以设定,存储最小间隔1s 技术规格 测量类型:X,y 能量响应:15keV-10000 keV 测量范围:剂量当量:1/64uSv->16 Sv; 剂量率:1/64uSv/h->4 Sv/h 精确度:±10%(Cs-137) 测量单位: Sv、Gy、rem(带合适前缀) Calbratian Constank 10 EPD-N2电子个人y/中子剂量计 CSar EPD-N2型电子个人剂量计,采用多级探测器,有出色的能量响应,适用于y/中子混合场的测量。 技术特点 出色的能量响应, 25 keV-10 MeV (光子), HGSena10 532个人剂量测量系统 hitp Ratg 热中子-15MeV(中子) Test inta y/中子混合场中性能优异 Batery Test in 多级探测器 Coant Down Tin 直接显示中子与光子的深层剂量Hp(10) Hinnto Thermo ViewPoint 兼容性 电子个人剂量计 ER-2 EPD读出器 ER-2 EPD读出器与webREMS剂量管理软件结合,可实现对进出控制区人员的剂量进行统一的网络化实时管理,建立个人剂量的数据库,并根据个人的剂量情况控制人员进出控制区。 技术特点 可读取EPD MK2, EPD G, EPD N2 可实现数据网络化管理 大面积彩色显示屏 ●11GB存储卡 尺寸:276×261×75 mm Harshaw TLD 3500手动热释光读出器 仪器简介 Harshaw TLD 3500热释光读出器提供单个TLD元件辐射剂量测量:带状(小片)、圆柱、微方块或粉末。包括单个TLD剂量计元件测量用的样品抽屈、可编程的加热系统和带有测量热释光输出的光电倍增管。 仪器特点 焊接热电偶确保金属盘达到最佳的加热温度 加热曲线包括预加热、采集和退火循环 加热温度可达到600℃ 动态量程可达7个数量级 可选中性密度过滤器以扩充高量程 仪器应用 ·方放射治疗计划的验证 ●全身照射剂量验证 皮肤照射剂量验证 立体定向射线输出因子测量 危机器官的剂量验证 诊断剂量研究 质量保证中的CT剂量测量 环境剂量测量 辐照食品的测试 放射性年代测定 对电子组分的高剂量验证 技术规格 采用: LiF,Mg,Ti小片 射线测量:光子能量>5 keV;中子:热中子-100MeV;β能量>70 keV 范围:10uGy到1 Gy (1 mrad-100 rad), 线性; 1 Gy-20 Gy (100 rad-2000 rad),超线性 组织等效:近似组织等效 衰退:3个月内没有热处理<20%;采用预加热或发光曲线去卷积,3个月内<5% 批均匀性:从批平均情况±15%标准差,特殊要求时可以更小 残留TL信号:没有退火,整个量程,读数<0.2% 重复性:对Cs剂量1m Gy (100 mrad), 10次连续测量,标准差<2% 再使用:每个剂量计超过500次测量,灵敏度改变<10% 阈值::-一个未经照射的剂量计10次重复读数,以2.26个标准差为基础, 10 uGy (1 mrad) Harshaw TLD 5500热释光读出器 BCSa 仪器特点 能自动读取高达50个剂量元件 线性升温曲线 加热曲线包括预热和读出后退火周期 个 人 剂 量测 量 ip R系atg热气式加热,温度可达600℃ 统 Test inte 光电倍增管冷却器,可降低光电倍增管的噪声,提高稳定性 Basttery Test in 测量质量保证 自动本底扣除 Coant Down Ti 易于操作,维护和保养 ●建立校正软件 技术规格 性能:每次装50个剂量元件 周期:用标准TTP30秒/片 发光探测系统:动态范围:7个数量级 预热时间:30分钟 线性:偏差小于1% 执释光读出器 暗电电:相对小于50 mGy (Cs-137) 剂量元件加热系统:方法:气体加热线性升温 (TTP) 高压:范围从500V-1200V 稳定性:±0.005% 单位: nC,gU, mrad, mrem, mGy, Gy,uSv, mSv, Sv 可靠性:平均无故障运行时间(MTBF)>10000小时内置自测和诊断功能 操作温度范围:0-40℃ 贮存温度范围:-10-60℃ Harshaw TLD Model 6600热释光读出器 Harshaw TLD 6600型热释光读出器,适用于人员剂量、环境剂量的测量,具有节省人力、节约资金等特点。 技术特点 一体化设计,可用于测量: ·全身剂量 β、光子、中子剂量 肢端剂量 ·环境剂量 自动刻度,节约时间 满足IEC、ISO、ANSI等国际标准 自动执行质控检测程序 故障间隔长 没有OSL技术的缺点,如对光敏感 个人剂量测量系统 热释光读出器及剂量元件 应用领域: 环境监测 核电厂区域监测 个人剂量监测 中子监测 赛默飞世尔科技热释光系统满足NVLAP N13.11, N13.32, N545等国际标准,通过了DOELAP与 NVLAP测试。 优点: 节省人力 刻度程序简单 全自动化读取 低剂量刻度 大容量 与普通系统相比节省 人力 节省资金 无需Cs-137放射源 质量控制元件,定期 检测仪器 每隔2年重新刻度一次 5到7年内剂量元件响 应变化小于5% -一体化仪器 低维护费用 中中子剂量 mHH*(10)-周围剂量当量 H'(0.07)-定向剂量当量 肢端剂量元件 肢端剂量元件用于人员肢端皮肤剂量的精确测量。 技术特点 ·1通过ANSI N13.32-1995、DOELAP、NVLAP测试。 适合佩带 测量光子、β剂量 可在读出器上读出 42 mg/cm²窗用于光子测量 · TLD-100 100 mg/cm² .TLD尺寸3 mmx0.4 mm ●3.3 mg/cm²窗用于β测量 TTLD-100 H/700 H7 mg/cm ·TLD粉末 指环有4种颜色可选 剂量计算软件 满足ANSIN545 LiF: Mg, Cu, P 运过滤膜通过100%涡流测试 ● 密封封装,防止污染 ● 条形码编号窗口透明,方便保管 剂量元件可选择不同颜色,方便管理 齐剂量计算软件 中子测量 ·Li/'Li剂量元件 ·热中子 ·快中子 · LiF: Mg,Ti材料 中子剂量测量 使用Thermo Scientific中子测量徽章后可测量热中子、快中子剂量。 ●6Li/Li剂量元件 热中子 ▪快中子 ·LLiF: Mg,Ti材料 Test lnte 环境剂量监测 设计巧妙,佩带方便,照射角度影响很小 使用Thermo Scientific环境测量徽章后可测量环境剂量。 满足ANSIN545 LiF: Mg, Cu, P 测量: ▪ H*(10)-周围剂量当量 ·H'(0.07)-定向剂量当量 TLD Material Types and Applications TLD-100 LiF:Mg,Ti Wide Applications TLD-100H LiF:Mg,Cu,P Wide Applications TLD-200 CaF,:Dy Environmental TLD-300 CaF,:Tm Neutron & High LETTLD-400 CaF,:Mn Radiation Hardness TestingTLD-500 AIO:C Personnel MonitoringTLD-600 LiF:Mg,Ti Neutron DosimetryTLD-600H LiF:Mg,Cu,P Neutron Dosimetry TLD-700 'LiF:Mg,Ti Wide Applications TLD-700H 'LiF:Mg,Cu,P Wide Applications TLD-800 Li,BO:Mn Personnel Monitoring TLD-900 CaSO:Dy Personnel Monitoring Dosimeter Holder & Card FHT 6020区域监测系统 FHT 6020区域监测系统,可连接高压电离室和FH 40 G系列等多种探测器,其优异的性能适合和满足任何辐射防护测量方案的需要。广泛应用于工业生产部门(如石油化工、辐照企业及其他放射源使用单位)、核研究实验室、安全保卫和反恐等多种领域(如监测潜在的放射性危险或特殊的核材料)。可根据需要设计不同监测方案,系统具有高度的可靠性和稳定性,适合连续监测,可长年工作。 环境监测 区域监测 应用领域:工业厂房监测环境y监测实验室区域监测 FHT 6020区域监测系统实景图 适用于辐照厂的区域监测系统构成图 5g FHT 6020数据采集和显示单元性能参数如下: CSana 可连接最多16个探测器,例如FHZ 634 y剂量率探测器, FHZ 612-10y剂量率探测器,电离室 环境监测 可连接2个FH 40 G探头,例如FHT752SH中子探测器 接口:探探器接口RS-485,上位机接口RS-232 Chirp Rate mrom/Ch 电源: 9-36VDC Sell Test Inte · 尺寸:130×182×66 (mm) .重量::1.3KG Battery Test inl 提供多重报警设置和分析,本地和远程的声光报警及误操作报警 CounL Down Tim 8a, 智能探头 区域监测 FHZ 612-10y剂量率探测器 由2个高灵敏度GM管组成, 符合IEC 60846等国际标准。 测量射线:y 测量范围:0.01 uGy/h-10 Gy/h 能量范围:50 keV-3 MeV 饱和剂量率:100 Gy/h 运行温度::-20-60℃ 重量:0.25kg 尺寸:中35mmx185 mm FHT 752SH中子探测器 测量范围:0.01-100000 cps 填填充充体: He-3,2.5 bar 尺寸:中50 mmx385 mm 重量:0.8KG 便携式仪表 RadEye系列 RadEye系列便携式辐射测量仪,体型小巧,便于携带,用于a、β、y、中子测量。 优点: 可单手操作 符合人体工程学的设计 数据存储能力 应急响应包 RadEye PRD/PRD-ER便携式y辐射测量仪 RadEye PRD是高灵敏个人辐射探测器,采用了Thermo的专利天然本底扣除技术(NBR), 性能优异。 技术规格 探测器: Nal (TI) 能量范围:60KeV-1.3MeV 测量范围:PRD: 0.01 uSv/h-250 uSv/h PRD-ER: 0.01uSv/h-100mSv/h 灵敏度 (Cs-137): 150 cps/(uSv/h) (Cs-137), 2000 cps/(uSv/h) (Am-241) 存储:1600个测量数据 防护等级:IP65 ViewPoint 兼容性 RadEye B20/B20-ER便携式o/β表面污染测量仪 用于测量α、β、y、X辐射。加窗后,可以测量17-1 300 keV的y辐射,还可区分α、β辐射。多种操作模式,9g氧化 (50 Bq/g, 1.4 nCi/g) 刻度源。 探测器: GM计数管,窗直径44 mm,厚度1.8-2.0mg/cm² 测量范围(Y): RadEye B20: 0-2 mSv/h RadEye B20-ER: 0-100 mSv/h 测量范围(污染): RadEye B20: 0-10 kcps RadEye B20-ER:0-500 kcps 2元效率: Am-241:28%; Co-60: 25%; Sr/Y-90: 36%; C-14:19% 能量范围(加y能窗): 17 keV-3MeV 报警:声、光、振动 ViewPoint 兼容性 RadEye G20-10/G20-ER10便携式y辐射测量仪 可测量X、y辐射。有出色的能量响应,测量结果为周围剂量当量H*(10),功耗低,AA电池可持续使用500小时,可对NiMH电池进行充电;满足IEC 60846-1。附带50gLuzO刻度源。 探测器: GM计数管,带能量补偿片 测量范围: RadEye G20-10, 0.01 uSv/h-2 mSv/h RadEye G20-ER10,0.01 uSv/h-100 mSv/h 能量范围:17keV-1.3 MeV 灵敏度:约4 cps/(uSv/h) B20-ER ViewPoint 兼容性 FH 40 G系列便携式多功能辐射巡测仪 NBRRC8 FH 40 G系列新一代便携式探测仪具有多种不同用途的α、β、y、X、中子的综合测量功能,功能强大的操作软件和种类齐全的外部智能化探头,应用广泛,可满足各领域的最高要求。 便携式仪表 40 G主机包括FH 40 G, FH 40 G-L, FH 40 G-10, FH 40 G-L10, FH 40 G-X。 Chlp FH 40 G探头能够准确测量10 nSv/h-1 Sv/h范围内的辐射剂量, FH 40 G-L适用于低中剂量率,范围达到100 mSv/h)FH 40 G-X为显示装置,无内置计数器。 sipeyTesl 仪器特点 可连接多种外部探头 ●自动识别所连接的探测器,并显示该探头 探测的辐射类型 测量值以数字方式显示,可自动绘制出今后30年的变化条形图 剂量和剂量率报警连续可调 外部探测器独立报警;电池低电量报警 显示上次操作的剂量率最大值和平均值 存储累积剂量,每次关机后的数值仍保存 在仪器内,直到手动复位 可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储方式 特色技术 天然本底扣除 (NBR) 专利技术 先进的数字化滤波(ADF)技术 低功耗技术 应用领域 探测隐藏的辐射源和违禁品 射线装置防护测量 核辐射污染测量 ·1保健物理/辐射防护/救援防护 核医学/介入医学/放射医学等 环境/工作场所/公共设施监测 运输货物监测 水下核辐射测量,识别化学武器 FH 40G NBRy剂量测量仪 NBR FHT 40G NBRy剂量测量仪,采用FH 40 GL-10主机加FHZ 672E-10探头,选用双探测器(碘化钠和塑料闪烁体)设计和天然本底扣除NBR专利技术(德国专利: DE 197 11 124 C2), 具有优良的能量响应和辐射响应性能,可用于甄别人工放射性。 应用 环境监测 国土安全 应急响应 核相关领域 便携式仪表 技术特点 FH 40 GL-10 FH 40 G系列 高性能主机,有多种选择,可以满足不同客户的需求。 数据存储 应用领域: ·不存储的测量值可以在测量主机FH 40 GL-10上显示,也可以进一步连接计算机,下载到计算机上。 ·ADF先进的数字化滤波技术,能自动适应探测器速度和辐射强度的变化。 ●可以连接计算机,进行测量参数的配置。 量率、计数率。 技术规格 FH 40 GL-10 能量范围:30keV-4.4MeV 测量范围:10nSv/h-100 mSv/h 灵敏度: 2s-'/uSv/h 重量:410g,不包括电池重量 电池寿命:>250小时(不连接FHZ 672E-10) >30小时(连接FHZ672E-10) FHZ672E-10 双探测器设计 NBR专利技术 能量范围:48keV-6MeV 测量范围:1nSv/h-100 uSv/h 灵敏度:2000s-'/uSv/h 探测限:小于天然剂量率典型值的20% FH 40 TG长杆辐射测量仪 eL可配置多种探测器 可匹配计数管、GM管、碘化钠、He-3管等多种探测器 高强度玻璃纤维长杆材料 可延长至4米 Chlp 配有平衡杆,以方便长时间手持工作 SoTssl 重量2.6公斤 FHT 762型宽能中子探测器 由美国Los Alamos国家实验室和San Jose大学等研发的能量范围从热中子到5 GeV的宽能中子探测器,符合H*(10)ICRP74, 并在1996年获得了美国国家专利(专利号5,578,830)。 FHT 762是其最新的改进型,具有优良的能量响应和角度响应,而且极大地扩展了高能响应。使用了大体积He-3计数管,具有极高的灵敏度和很强的y抑制能力,即使对于高达1Sv/h水平的y剂量率仍无需考虑串扰的影响。对于加速器的中子场有着更精确的等效剂量响应,对于环境水平的中子场具有实时测量能力。 oFFHT 762型宽能中子探测器 能量范围:0.025 eV-5 GeV, 依照ICRP74 (1996) 测量范围:1mSv/h-10 Sv/h 灵敏度:0.84 cps/(uSv/h) Cf-252 y灵敏度::11-5 uSv/h(Cs-137, 100 mSv/h) 角度依赖性:所有方向±20% 污染监测系统 手脚/衣物/地板污染监测系统 手脚/衣物/地板污染监测系统满足快速监测大量人员、衣物、地板、小物件工具的需求。 应用领域: FHT1320 监测衣物、小物件 HFM 11与FHT 65 LLX●监测人员手、脚污染 FLM 3 监测地板等大表面、小表面污染 优势 ●性能优良操作简单 HFM11手脚污染监测仪 HFM11手脚污染监测仪,采用高性能的手脚污染探测器,带有大面积触摸液晶屏,可选配探测器执行身体污染测量。 HFM11采用光束定位被测人员,功耗低,维护成本低,有数据存储功能。 技术特点 可选用流气式探测器或者塑料闪烁体探测器 低功耗 大面积触摸液晶屏 维修简单,无需专用工具 可选配探测器进行身体测量 脚部探测器上有金属格保护 自动刻度,定期检测 符合IEC61098,同时检测手侧面 手部探测竖直安装,防止探测器污染 IPM9X全身表面污染监测仪 IPM9X全身表面污染监测仪,采用24个密闭气体探测器,每个探测器划分4个探测区域,共96个测量区域,可以有效地降低测量下限,准确的测量人员躯干、手部、脚步、头部的β污染。 技术特点 符合人体工程学的结构设计 探测器面积较小,灵敏度高 对各探测区域的测量值求和,减小测量死区 采用QuickScan技术,快速执行测量 内置计算机,采用Windows XP操作系统 实时监测本底计数 与智能远程监控系统ViewPoint兼容 可选项:内置EPD读出器 可调节的头部探测器 电驱动进口档杆,出口门 基本参数 尺寸:高240cm×宽100 cm×深112 cm 重量:430kg 灵敏度:33 cps/uSv/h,Cs-137 探测下限:10s测量时间, Sr-90+Y-90 本底:1 uSv/h 接触 25 mm 接触 25 mm 14Bq 25 Bq 45 Bq 70 Ba RadEye Area Monitor区域辐射监测器 RadEye系列的多种辐射测量仪结合区域监测装置,可以应用于对y和中子的区域监测,也可以满足便携式巡测的需要。例如,在工业领域广泛应用的料位计、密度计、水分计和厚度测量仪等多种过程监测设备都含有较强的放射源,出于辐射安全和生产管理的需要,必须要对须些设备进行辐射监测, RadEye Area Monitor区域辐射监测器正是满足这些需要的最好选择。 仪器特点 SineyTiol 监测y和中子放射源或含源装置的辐射 具有当地和远程报警 RS-232接口 可使用交流220V或直流24V供电 安装方便 辐射测量仪做巡测使用 LFM-3废弃物辐射监测系统 LFM-3废弃物辐射监测系统,适用于同位素技术应用、医院、废弃物处理等相关行业,采用2个Nal探测器,具有低、中、高能测量通道,可以针对不同能量的放射性核素,进行不同的报警显示。 仪器特点 1适用于室内或者室外监测 安装、操作、维修简单 低、中、高能量测量通道 .安装简便 应用 放射源及核材料监控 垃圾箱监测 废弃物及回收物监测 核医学 当您成为Thermo Scientific辐射与安全系列产品的用户后,您同时就进入了我们真诚的、可靠的、便捷的、高质量的售后服务体系中。我们能够深刻了解用户在仪器运行过程中遇到的挑战,与用户一起应对挑战是我们毋庸置疑的职责。我们的售后服务体系将帮助您: ◆提高您的工作效率与工作质量 ◆减少仪器的故障率,增加仪器的正常使用时间 ◆延长仪器的使用寿命,减少额外的维修开销 ◆涛帮助用户了解最新的探测技术及应用进展方向 实现以上目标,完全依赖于我们完善的售后服务体系: ◆拥有通畅的与公司总部进行产品售后支持的沟通渠道,执行全球统一并且结合中国用户实际情况的售后服务战略与计划 ◆拥有一流的应用支持、技术合作、用户培训及演示中心 ◆拥有经过公司系统培训的,分布于不同产品线的经验丰富的维修工程师 ◆身具有多年仪器操作经验的应用工程师帮助您最大化实现仪器的使用价值 ◆护拥有不断扩大的用户合作演示示范实验室队伍,方便用户与用户之间的沟通与交流 ◆拥有一定数量的备件库,保证用户的各种使用需求 ◆拥有流畅的商务支持流程,确保订单执行的高效准确性 ▶拥有流畅的维修服务热线: ◆◆护拥有热情、正直、高效、通力合作、不断进取的团队精神 网址: www.thermofisher.cn 全国统一服务热线:800-810-5118 400-650-5118(支持手机用户) 德国Erlangen工厂 自1949年开始就以其专业致力于保健物理,辐射监测和环境空气中的微粒监测。在超过十年间的时间里享有“FAG辐射监测”的美誉。 产品涵盖的范围广泛: 各类便携及移动式辐射测量仪表 保健物理/放射物理测量仪表 ·1通道式辐射监测系统 气溶胶/惰性气体/氚/碘测量系统 放射源及核材料搜寻系统 核设施及环境监测仪表和系统 质量管理系统: KTA 1401、AQAP 1、DIN EN ISO 9001 官方批准的Bavarian‘Eichamt’辐射测试基地 美国Oakwood工厂 Oakwood工厂专注于剂量测量业务领域已有40多年。该工厂生产完整的TLD剂量测量产品,包括硬件和软件工程、材料生长、材料切割和TLD放射量测定卡、TLD读卡器,还生产污染类辐射测量设备和通道式辐射测量系统。 .8000平方米的面积,并可额外扩展2787平米 获得ISO9001证书和NUPIC证书 荣获赛默飞世尔辐射测量和安全仪器业务部门“卓越中心”的称号 产品涵盖: 热释光个人剂量卡片及测量系统 行人/传送带/货物/车辆辐射监测系统 全身/手脚/衣物/小物件污染监测系统 国土安全和核应急响应仪表和系统 实验室核测量设备 上海秦桥路工厂 2004年投入使用 总面积8300平方米 拥有核电产品生产线,具有世界一流的制造和加工能力通过ISO9001/ISO14001/ISO13485 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额130亿美元,员工约39000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业。借助于ThermoScientific、Fisher Scientific和Unity TM Lab Services三个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。 欲了解更多信息,请浏览公司网站: www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过2300名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有5家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了5个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国技术中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的维修服务中心,在全国有超过400名经过培训认证的、具有专业资格的工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。 欲了解更多信息,请登录 www.thermofisher.cn ViewPoint 兼容性 我们提供的整体解决方案:• 各类便携及移动式辐射测量仪表• 行人/ 传送带/ 货物/ 车辆辐射监测系统• 热释光个人剂量卡片及测量系统• 气溶胶/ 惰性气体/ 氚/ 碘测量系统• 全身/ 手脚/ 衣物/ 小物件污染监测系统• 放射源及核材料搜寻系统• 核设施及环境监测仪表和系统•  国土安全和核应急响应仪表和系统• 实验室核测量设备• 保健物理/ 放射物理测量仪表• 爆炸物和毒品痕量测量仪• 违禁品探测仪表• 不明及危险化学物质检测仪表
关闭
  • 1/20
  • 2/20
还剩18页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《个人剂量测量,环境监测,便携式仪表,污染监测系统中核电站、工业 厂矿、边境口岸、商检海关、核研究机构、国土安全、军队、辐射管理部门、环保、医疗机构、应急响应等检测方案(辐射仪)》,该方案主要用于其他中核电站、工业 厂矿、边境口岸、商检海关、核研究机构、国土安全、军队、辐射管理部门、环保、医疗机构、应急响应等检测,参考标准《暂无》,《个人剂量测量,环境监测,便携式仪表,污染监测系统中核电站、工业 厂矿、边境口岸、商检海关、核研究机构、国土安全、军队、辐射管理部门、环保、医疗机构、应急响应等检测方案(辐射仪)》用到的仪器有Harshaw TLD 5500 热释光读出器、FHT 6020 区域监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
