锅炉水,水蒸汽中钠离子检测方案(离子检测仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本方法适用于电厂锅炉水、蒸汽中的低钠测量。Thermo Scientific的 ROSS Sure-Flow 8611BNWP钠离子电极可以快速、精确、经济的测量水溶液中的钠离子含量。
低浓度Na*的测量 3.将电极和搅拌器浸入装有0.1ppm (100ppb) 钠离子标准液的塑料烧杯中,电极头完全浸没在溶液中。按搅拌键目启动搅拌,再按校正键②开始校正。 4.等待读数稳定后(左边三角箭头闪动后等待3分钟),用上/下键和移位键输入标准液浓度值为“100.0”。 5.按校正键)确定输入,再按搅拌键关闭搅拌。 6.用钠离子电极冲洗液彻底清洗电极和搅拌器,用纸巾轻轻吸干电极外部残留的溶液。请勿摩擦电极敏感玻璃泡。 7.将电极和搅拌器浸入装有1ppm (1000ppb)钠离子标准液的塑料烧杯中,电极头完全浸没在溶液中。按搅拌键同启动搅拌,再按校正键开始校正。 5.等待读数稳定后(左边三角箭头闪动后等待3分钟),用上/下键和移位键输入标准液浓度值为“1000”。 9.按校正键(匕)确定输入,再按搅拌键(目)关闭搅拌。 10.用钠离子电极冲洗液彻底清洗电极和搅拌器,用纸巾轻轻吸干电极外部残留的溶液。请勿摩擦电极敏感玻璃泡。 11.将电极和搅拌器浸入装有10ppm (10000ppb)钠离子标准液的塑料烧杯中,电极头完全浸没在溶液中,搅拌器应稍低于电极头。按搅拌键(固)启动搅拌。 12.等待读数稳定后(左边三角箭头闪动后等待3分钟),按上/下键和移位键)输入标准液浓度值为“10000”。 13.按测量键(确定输入并切换到测量模式,再按搅拌键(固)关闭搅拌。 14.用钠离子电极冲洗液彻底清洗电极和搅拌器,用纸巾轻轻吸干电极外部残留的溶液。请勿摩擦电极敏感玻璃泡。然后再用待测样品溶液冲洗电极。 15.将电极和搅拌器放入装有样品溶液的塑料烧杯中,电极头完全浸没在溶液中。按测量键()开始测量,再按搅拌键目)启动搅拌。等待5分钟后按测量键(记录读数,该数值将被保存并打印,再按搅拌键关闭搅拌。 16.如需测量其他样品请重复步骤14,15。完成所有样品的测量后,用钠离子电极冲洗液清洗电极,并参照电极的储存中的描述储存电极。 低浓度 Na*的测量 介绍 本方法适用于电厂锅炉水、蒸汽中的低钠测量。 Thermo Scientific的 ROSS"" Sure-Flow 8611BNW钠离 子电极可以快速、精确、经济的测量水溶液中的钠离子含量。 推荐设备 型号 低钠测量应用组合包(包括所有配件及其型号) 1115005 1. 4-Star pH / ISE 台式表 1115000 2. ROSS Sure-Flow钠离子复合电极 8611BNWP 3.搅拌器(或磁力搅拌器) 096019 4.电极支架 1110001 5.塑料烧杯(150mL) 6.塑料量筒(100mL) 7.塑料移液管(10mL) 8.塑料容量瓶(100mL) 所需溶液 1. 10ppm钠离子标准液 941105 2.100ppm钠离子标准液 941107 3. 1000ppm钠离子标准液 841108 4.电极填充液 900010 5.低钠电极填充液 900012 6.钠离子电极离子强度调节剂 841111 7.钠离子电极储存液 841101 8.钠离子电极活化液 841113 9.钠离子电极冲洗液 10.去离子水 钠离子电极冲洗液配置方法:向100mL塑料容量瓶中加入1mL离子强度调节剂,用去离子水稀释到刻度 线,摇匀。 校正标准液的准备 1.制备1ppm (1000ppb)钠离子标准液:向100mL塑料容量瓶中加入10mL 10ppm钠离子标准液,用 去离子水稀释至刻度线,摇匀。 2.制备0.1ppm (100ppb)钠离子标准液:向100mL塑料容量瓶中加入制备的10mL1ppm钠离子标准 液,用去离子水稀释至刻度线,摇匀。 3.用塑料量筒量取 100mL10ppm (10000ppb)钠离子标准液倒入150mL塑料烧杯中,再添加1mL ISA(离子强度调节剂)。 4.用塑料量筒量取100mL制备好的1ppm (1000ppb)钠离子标准液倒入150mL塑料烧杯中,再添加1mLISA (离子强度调节剂)。 5.用塑料量筒量取100mL制备好的0.1ppm (100ppb) 钠离子标准液倒入150mL塑料烧杯中,再添加1mLISA (离子强度调节剂)。 样品的准备 1.用塑料量筒量取100mL样品溶液倒入150mL塑料烧杯中,再添加1mL ISA。 2.如需测量其他样品请重复上述步骤。 电极的储存 将电极浸泡在稀释的电极储存液中(将电极储存液841101与蒸馏水按1:100 的比例稀释),并浸没电极头和液接界。每周更换电极储存液,或当储存液出现结晶或者被污染时及时进行更换。电极的长期储存请参照电极操作手册。 测量注意事项 1.使用塑料或特福龙质地的实验容器。 2.确保所有容器均用无钠的蒸馏水冲洗。 3.每100mL样品溶液或标准溶液中添加1mL离子强度调节剂。 4.使用直接测量法时,应先测量低浓度溶液,再测量高浓度溶液。 5.如对测量精度要求较高,推荐使用已知加量法,具体操作请参照钠电极说明书。 6. 7确保蒸馏水中不含钠离子:向100mL蒸馏水中加入1mLISA,将电极浸入,5分钟后记录所测得的毫伏值。使用校正曲线由相应的毫伏值对照得出水中的钠离子浓度。 7.给予足够的时间(5-10分钟)以获得稳定的读数。 8.减少样品与空气的接触。 9.为避免皮肤对样品的污染,请戴手套进行操作。 10.为避免氢离子的干扰,请保证pH>7. 11.电极储存在稀释的电极储存液中,将电极储存液841101与蒸馏水按1:100的比例稀释。 设备的准备 电极的准备 1.轻轻拔下电极保护套,收好以备使用。 2.1用自制的钠电极冲洗液冲洗电极外表所附着的结晶盐,切勿使用蒸馏水或去离子水冲洗钠电极。 3.打开电极填液孔的塞子(收好以备使用),按压(不能拧)电极头,排出电极内的填充液。 4.用低钠电极填充液900012填充电极。填充液的液面必须没过螺旋玻璃管的末端,并且至少超过样品液面1英寸(2.5cm)。填充孔在电极使用的时候要打开。按压(不能拧)电极头,放出少量填充液,以充分润湿液接界和电极头,然后再补充电极填充液。 5.将电极浸泡在稀释的钠电极储存液841101中(即1份841101储存液:100份去离子水),至少2小时。 6.浸泡后,按压(不能拧)电极头,放出少量填充液,以充分冲洗液接界,然后再补充填充液。 仪表的准备 1.将电极连接到仪表。 2.将搅拌器连接到仪表。3.按仪表上的电源键开机。 4.注意,屏幕左边的箭头表示当前的激活行。如果第一行未被激活,按选择键(缎)将左边的箭头移至第一行。5.按设定键ov进入设定菜单。按上/下键改变第一行的选项直到显示“ISE”。按选择键(键)直到箭头指向最后一行。按上/下键))选择“rES” 为“3”(rES 表示分辨率)。按选择键(键)确定。 6.按选择键(直到箭头指向中间一行,按下键(一)改变中间一行的选项直到显示“nLln”。 (nLln表示非线性自动空白校正)。 7.按选择键(=直到箭头指向最后一行,按上/下键A选择“nLln”为“OFF”。按选择键(建)确定。 8. 按选择建(打直到箭头指向中间一行,按下键(改变中间一行的选项直到显示“rAng”。(rAng表示离子标准液浓度范围)。 9.按选择键(直到箭头指向最后一行,按上/下键A(选择“rAng”为“LOw”。按选择键()确定。 10.按选择键(直到箭头指向中间一行,按下键(改变中间一行的选一直到显示“Unit”。 (Unit 表示离子浓度的单位)。 11.按选择键()直到箭头指向最后一行,按上/下键)选择“Unit”为“PPb”。按选择键确定。 12.按上/下键改变第一行的选项直到显示“rEAd”。按选择键()直到箭头指向最后一行,按下键()改变最后一行的选项直到显示“COnt”。(COnt 表示连续读数方式)。 13.按测量键(返回测量模式。 如果正确完成上述步骤,仪表将在第一行显示3位数字,并在数字右边显示“ISE:PPb”。此时仪表和电极可开始进行校正。 注意:测量前,台式表的搅拌器应在仪表通用设定菜单(gEn) 中开启,请参照仪表说明书。 校正和测量 1.确保所有的样品和标准液达到相同的温度,因为离子浓度的测量对温度很敏感。 2.分别用0.1ppm (100ppb)、1ppm (1000ppb) 和10ppm (10000ppb)的标准液进行校正,匀速、柔和的对标准液进行搅拌。 of of 本方法适用于电厂锅炉水、蒸汽中的低钠测量。Thermo Scientific的 ROSS Sure-Flow 8611BNWP钠离子电极可以快速、精确、经济的测量水溶液中的钠离子含量。校正和测量确保所有的样品和标准液达到相同的温度,因为离子浓度的测量对温度很敏感。分别用 0.1ppm(100ppb)、1ppm(1000ppb)和 10ppm(10000ppb)的标准液进行校正,匀速、柔和的对标准液进行搅拌。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《锅炉水,水蒸汽中钠离子检测方案(离子检测仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《锅炉水,水蒸汽中钠离子检测方案(离子检测仪)》用到的仪器有Orion Dual Star低钠离子浓度测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
