概述 pH值的测量通常是在含有相对大量的酸或碱,或含有大量溶解盐的溶液中进行的。在这种条件下,传统的pH值电极可以快速、准确地进行测量。 人们对在“纯水”中测量pH值有浓厚的兴趣(例如,在酸或碱的总含量非常少的水中,溶解盐的水平很低)。“纯水”和“低离子浓度”这两个术语可以互换使用。属于这类别的样本包括: ·蒸馏水 ·去离子水 ·处理过程中的水 ·干净的水 。部分地表水 。经过处理的污水 ·锅炉水 测量这些纯水样本的pH值可能比较困难。尽管电极在缓冲液中反应迅速,但它们在纯水中的反应可能不太令人满意- 缓慢、嘈杂、漂移、不可重现和不准确。 问题 这些常见的问题可以归因于样品的低电导率,低离子浓度溶液和正常离子浓度缓冲液之间的差异,液体连接电位的变化,以及二氧化碳的吸收。 由于纯水样品是不良导体,所以溶液的行为常常像"天线"一样,而且电极响应可能会被干扰。 在高离子浓度的缓冲液中对电极进行标准化处理将增加在低离子浓度溶液中稳定所需的时间。另外,样品被污染的可能性也会增加。为了保证最精确的测量,缓冲液和样品的离子强度应该接近。 当任何两个溶液接触时,扩散就会发生,直到达到平衡。由于离子具有不同的移动能力,并且以不同的速率扩散,所以电荷不平衡就产生了连接电势。当参考电极填充溶液与样品接触时,就产生了接点电位。 如果在填充溶液和样品之间存在很大的成分差异,那么这个值就会很大。重要的是,在测量过程中要保持结势恒定。如果两个解有很大的不同,边界层的正常波动就会产生噪声。通过在样品和离子浓度类似于填充液的标准中测量,可以获得恒定的、可重复的连接电位。 纯水中溶解物少,缓冲能力小。从大气中吸收二氧化碳会引起pH值的缓慢变化,可以观察到pH读数的漂移和与原始样品不同的pH值。以前没有被二氧化碳饱和的样品必须小心处理。 传统方法 解决这些问题的最被广泛接受的方法包括使用低电阻玻璃pH值电极或使用具有快速、连续泄漏率的参考电极。当放置在纯水样品中,这些电极显示出更好的时间响应和稳定性,这是由于低电阻玻璃溶解到低离子强度溶液中,以及参考溶液中盐溶液的非定量添加。 这两种技术都能提高电导率,但同时可能改变电极表面样品的pH值。响应得到了改善,但测量中增加了一个误差,该误差取决于溶解物质的量。提高样品电导率是可取的;然而,不可复制的改变的pH读数不是。 推荐的电极和溶液 当在低离子浓度溶液中测量pH值时,建议使用以下设备来克服传统方法带来的挑战: Thermo Scientific M OrionMROSSTM电极或者Thermo Scientific"MOrionM超级ROSS TM电极 Thermo Scientific Orion纯水MpH测量组件 该工具包包括Thermo Scientific"M Orion"M pHISA,种纯水pH添加剂和一套特殊的包含相同的pHISA调节剂的缓冲液。 在样品中加入pHISA调节剂可提高离子浓度,降低噪声,提高响应时间。pHISA调节剂的加入所引起的pH值的变化很小,在0.005到0.01个pH单位之间。由于在缓冲液和样品中加入了相同数量的pHISA调节剂,所以对pH的净影响可以忽略不计。 结论 使用添加了pHISA调整剂的专用稀释缓冲液进行校准。使用离子强度相同的样品和缓冲液进行测量,可以提高准确度、精密度和响应时间。由于较高离子强度缓冲液的结转而产生的污染也被最小化。 通过使用缓冲液和具有相似离子强度的样品,可以最大限度地减小由于液体接点电位变化而引起的pH值测量误差。在缓冲器和样品中都加入了pHISA调节剂,就能达到这个条件。 连接的变化取决于连接的类型和电极填充溶液的选择。与氢电极相比,高质量的pH电极将提供更好的响应。为了优化测量,我们建议使用相同的Orion ROSS电极。 购买Orion ROSS电极或Orion纯水pH测试试剂盒,请与当地设备经销商联系,并参考以下零件编号: Product Description Part Number 电极 Thermo Scientific Orion 超级ROSS pH Electrode 8102BNUWP Thermo Scientific"Orion"超级ROSS"玻璃体"pH/ATC三合一复合电极 8302BNUMD Thermo Scientific Orion 超级ROSS Ultra 低维护pH/ATC三合一复合电极 8107BNUMD/8107UWMMD Thermo Scientific Orion超级ROSS环氧树脂体pH/ATC三合一复合电极 8157BNUMD/8157UWMMD 配件 Thermo Scientific Orion 纯水pH测试组件 700001 thermoscientific.com/water C 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries. WaterAnalysis Instruments 人们对在“纯水”中测量pH值有浓厚的兴趣(例如,在酸或碱的总含量非常少的水中,溶解盐的水平很低)。“纯水”和“低离子浓度”这两个术语可以互换使用。属于这类别的样本包括:• 蒸馏水• 去离子水• 处理过程中的水• 干净的水• 部分地表水• 经过处理的污水• 锅炉水测量这些纯水样本的pH值可能比较困难。尽管电极在缓冲液中反应迅速,但它们在纯水中的反应可能不太令人满意——缓慢、嘈杂、漂移、不可重现和不准确。问题这些常见的问题可以归因于样品的低电导率,低离子浓度溶液和正常离子浓度缓冲液之间的差异,液体连接电位的变化,以及二氧化碳的吸收。由于纯水样品是不良导体,所以溶液的行为常常像“天线”一样,而且电极响应可能会被干扰。在高离子浓度的缓冲液中对电极进行标准化处理将增加在低离子浓度溶液中稳定所需的时间。另外,样品被污染的可能性也会增加。为了保证最精确的测量,缓冲液和样品的离子强度应该接近。当任何两个溶液接触时,扩散就会发生,直到达到平衡。由于离子具有不同的移动能力,并且以不同的速率扩散,所以电荷不平衡就产生了连接电势。当参考电极填充溶液与样品接触时,就产生了接点电位。
关闭产品配置单
赛默飞中国实验室产品事业部为您提供《纯水,锅炉水中PH检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《纯水,锅炉水中PH检测方案 》用到的仪器有Orion超级ROSS pH电极。
