SSL-CA19-148Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-118http://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996Building B2,No.180 Yizhou Road, Shanghai ICP-MS法测定人血白蛋白中铝残留量 |CPMS-118 摘要::参考2020版《中国药典》通则3208《人血白蛋白铝残留量测定》征求意见稿,使用岛津ICPMS-2030测定了人血白蛋白中铝的残留量。试验结果表明ICPMS-2030测定人血白蛋白样品中铝残留量具有较好的稳定性, RSD(n=3)<5%。铝元素加标回收率106%,可满足2020版《中国药典》通则9101规定回收率为75~120% (1mg/kg) 的要求。 关键词:ICP-MS人血白蛋白铝 人血白蛋白是应对失血创伤引起的休克、脑水肿及损伤引起的颅压升高、肝硬化及肾病引起的水肿或腹水、新生儿高胆红素血症等疾病的一种静脉注射用药,在临床、急救上有重要的应用。人血白蛋白中铝残留量一直是《中国药典》严格限制的项目,且要求低于200 ug/L。 残留量的过程中存在很大的不确定性。2020版《中国药典》对通则3208人血白蛋白铝残留量测定进行了增订,增加了电感耦合等离子体质谱法作为铝残留量测定的第二法,充分发挥电感耦合等离子体质谱法灵敏度高、准确度高等特点,可以很好的应对人血白蛋白铝残留量的测定。 在2015版《中国药典》中,仅将原子吸收分光光度法作为唯一测定人血白蛋白中铝残留量的方法,由于铝残留量限值较低、原子吸收分光光度计测定铝的稳定性较差等因素,人血白蛋白生产厂家在测定铝 ICP-MS作为高灵敏度、多元素快速分析的无机质谱技术,是痕量、超痕量元素分析的主要手段,可以轻松应对人血白蛋白中铝残留量测定的需求。本文使用 ICP-MS 分析了人血白蛋白中铝残留量。 I实验部分 1.1仪器 岛津ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪。 1.2仪器分析条件 高频功率: 1.2kW雾化室:旋流辅助气流速:1.1L/min采样深度:5.0mm炬管类型:Mini等离子体气流速:8.0L/min载气流速:0.7L/min雾室温度:5℃雾化器类型:同心高频频率:27.12 MHz碰撞气体:He池电压:-21V碰撞气流速:0mL/min能量过滤器电压:7.0V 样品前处理 精密移取供试品1mL,加稀释液 (5%HNOs(v/v)水溶液)9mL, 涡旋摇匀后静置4小时,静置后放入离心机中4000rpm 离心30 min, 上清液经0.45 um 微孔滤膜过滤后待测。 结果与讨论 3.1标准曲线和检出限 用稀希液(5%HNOs (v/v)水溶液)将铝元素标准溶液稀释为浓度分别为 0 ug/L、2.5 ug/L、5ug/L、10 ug/L、20 ug/L、40 ug/L的溶液。以 500 pg/L 的45Sc 作为内标溶液,采用内标组件在线添加。标准曲线见图1,检出限见表1。 图1铝标准曲线r=0.99974 表1铝元素检出限 元素 质量数 内标 检出限 方法检出限 (amu) (ug/L) (ug/L) AL 27 45Sc 0.13 1.3 3.2样品结果 使用岛津ICPMS-2030 测定人血白蛋白中铝残留量,按照限值浓度加标,并测定样品的加标回收率,实验结果见表2。 表2人血白蛋白铝残留量分析结果 元素 质量数 测定结果 RSD(%) 样品含量 加标浓度 测定结果 加标回收率 (ug/L) (n=3) (ug/L) (ug/L) (ug/L) (%) Al 27 4.06 4.32 40.6 20 25.3 106 测定结果表明, ICPMS-2030 测定人血白蛋白样品中铝残留量具有较好的稳定性, RSD(n=3)<5%。加标回收率106%,满足2020版《中国药典》通则9101规定回收率为75~120%(1mg/kg))的要求。 结论 使用岛津ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了人血白蛋白中铝残留量,加标回收率106%,样品测定相对标准偏差 RSD <5.0%。该方法具有灵敏度高,检出限低,重复性好,分析速度快,操作简单等特点,可以完全满足2020版《中国药典》规定的人血白蛋白中铝残留量分析的要求。 使用岛津 ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪测定了人血白蛋白中铝残留量,加标回收率 106%,样品 测定相对标准偏差 RSD < 5.0%。该方法具有灵敏度高,检出限低,重复性好,分析速度快,操作简单等特点, 可以完全满足 2020 版《中国药典》规定的人血白蛋白中铝残留量分析的要求
关闭科沃安科技(苏州)有限公司为您提供《血液中人血白蛋白中铝的残留量。检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《血液中人血白蛋白中铝的残留量。检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有岛津T泵密封圈、岛津D泵密封圈。
