空气呼吸器用压缩空气检测套装CG-1 迅速检测压缩空气中的不纯物 呼吸用压缩空气(钢瓶或压缩机)中,多含有4种不纯物质(一氧化碳、二氧化碳、水蒸气、油雾)。GASTEC研发出可以同时、且操作简便的测定系统。使用时,将4种检测管同时装载在专用连接基座上,即可实现高效率的检测。 ◆套装内容 品名 型号 数量 检测管连接基座 370 1 橡胶连接管(4根) CG1-02 1 一氧化碳检测管 1A 1 二氧化碳检测管 2A 1 水蒸气检测管 6A 1 油雾检测管 109AD 1 秒表 CG1-04 1 切割器 722 1 收纳箱 CG1-03 1 六角扳手 CG1-05 1 使用说明书 CG1-09 1 ◆选配件 名称 型号 数量 专用减压阀 (IN:ISO12209 螺栓、OUT:RECTUS21SFAK13MXN) CG1-10 1 面积式流量计( FS 200ml/min、FS 5L/min、连接软管) CG1-13 1 转换接头/ISO12209 螺母XISO12209螺母(对应232bar ) CG1-11 1 转换接头/ISO12209累母XISO12209 螺母(对应300bar) CG1-12 1 转换接头/CGA347 螺母XISO12209 螺母 CG1-14 1 转换接头/CGA347螺栓XISO12210 螺母 CG1-15 1 转换接头/CGA346螺母XISO12211螺母 CG1-16 1 转换接头 /CGA346 螺栓XISO12212 螺母 CG1-17 1 连接气瓶或压缩机,呼吸用压缩空气中的4种不纯物(一氧化碳、二氧化碳、水蒸气、油雾)可实现同时、且准确的测定。·无需电源,操作简便·配有便于携带和保管的收纳箱 此图为专用减压阀,流量计、1种转换接头摆放在收纳箱内的实景图。 ◆选配件 检测管名称 检测范围 设定流量 测定时间 一氧化碳 1A 5-50ppm 100mL/min 5分 二氧化碳 2A 250-3000ppm 190mL/min 5分 水蒸气 6A 20-80mg/m³ 120mL/min 5分 油雾 109AD 0.2-5 mg/m3 3000mL/min 10分 北京科思特气体技术有限公司GASTECBEIJING GASTEC CO.,LTD. 公司地址:北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼二层209、210、211室联系电话:010-65116891/92/93传 真:65116899 公司邮箱: sales@bjgastec.com GASTEC Airtec 系列气体检测管可以简单、快速、准确地对压缩空气的品质进行检测。通过这种容易而精确的方法,能够检测出压缩空气里的一氧化碳、二氧化碳、水蒸气、氮氧化物,以及油雾的含量。这些特殊检测管是一种直读式方法,只要把钢瓶、压缩机、气路等高压气源连上减压器,按照规定的参数设置即可。人们经常会在有受到毒害污染的风险下工作,此时会使用自给式呼吸器或其他可以给与保护的设备。呼吸空气的品质要尤其注意,如果压缩空气受到污染或者压缩机受到污染,就有可能导致人身损害或者设备损坏。GASTEC Airtec 系列气体检测管系统对于呼吸空气的检测,是一种方便经济的方法。操作者不用进行复杂的培训,也不需要对设备进行复杂的校准。只需把检测管两端切断,按照规定的气流方向接入气源的减压出口,按照说明书设置好流量并计时。时间达到后,观察颜色变化情况,得到被测物质的浓度。快速便捷无需电源,可通过常用工具连接至压缩空气供应系统操作简单操作人员无需进行复杂培训,使用设备无需进行复杂校准结果准确可靠确定压缩空气中的一氧化碳、二氧化碳、水蒸气、氮氧化物及油雾等其它污染物
关闭产品配置单
北京科思特气体技术有限公司为您提供《压缩气体中有害不纯物一氧化碳、二氧化碳、水蒸气、氮氧化物及油雾快速检测方案(特气分析系统)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《压缩气体中有害不纯物一氧化碳、二氧化碳、水蒸气、氮氧化物及油雾快速检测方案(特气分析系统)》用到的仪器有GASTEC Airtec系列-压缩空气专用检测管、GASTEC 一氧化碳CO检测管压缩空气钢瓶不纯物检测。
