Application 氢化物发生 EXPEC 6000同时测定地下水中的痕量砷、汞和硒 Simultaneous Determination of Trace As, Hg and Se in the GroundWater by Hydride Generation-EXPEC 6000 应用中心 氢化物发生 痕量砷、汞和硒 ● 饮用水 我国地下水环境质量标准 GB14848-1993明确将地下水按质量分为5类,主要关注指标是各种重金属元素,其中对于As、Hg 和 Se 的含量限定值在 ppb 水平,该限值低于 ICP-OES 的仪器检出限,为了更好的提高 ICP-OES 检测灵敏度,必须采取必要的样品前处理方法。常规样品前处理方法如加热富集法具有操作时间长、试剂污染大、而且易于导致汞元素挥发。 氢化物发生装置作为一种分离富集的方法,常用于样品中As、Hg 和 Se 等元素的荧光或原子吸收光谱检测。但是荧光或原子吸收光谱法一般用于单元素分析,无法应用于多元素同时分析检测。本文将氢化物发生装置与 ICP-OES联用,实现了地下水中痕量元素 As、Hg 和 Se 的同时分析检测。该法具有操作方便,测定快速,可较大程度提高分析灵每度等特点。 样品前处理 取50mL 某地下水样于100mL 容量瓶内,加入5mL浓 HCI和10 mL10%的硫脲和抗坏血酸,再用地下水定容至刻度,平行三份;加标10 ppb 平行三份。 AsHg 和 Se 的分析检测采用专用氢化物发生装置进行检测,所用还原剂为1%硼氢化钾-氢氧化钾。 杭州谱育科技发展有限公司 仪器: EXPEC 6000 等离子体原子发射光谱仪;双向观测(水平+垂直),分析参数见表1。 进样系统:氢化物发生装置。 前处理设备: Mill-Q超纯水机,氢化物发生器装置 表 1 EXPEC 6000 的仪器条件 参数 设置 RF功率(w) 1150 等离子观测 水平 冷却气(L/min) 12 辅助气(L/min) 1.00 雾化气(L/min) 0.30 进样泵速(rpm) 30 冲洗泵速(rpm) 100 分析时间(s) 智能积分 被测元素标准溶液配制梯度见表2,线性相关系数均大于0.999。 表2各元素的标准溶度配制梯度单位: ug/L 溶液编号 元素名称 标准溶液 浓度 1 As、Hg、Se 0、1、10、50 按样品空白连续11次测定的3倍 SD作为元素的方法检出限(MDL),结果列于表3. 表3被测元素的方法检出限单位: ug/L 元素波长(nm) MDL Ⅱ类地下水标 准限值 As 189.042 0.1501 10.00 Hg 184.950 0.0165 0.500 Se 196.090 0.1303 10.00 注:方法检出限=3*标准偏差 方法精密度与加标回收率 采用氢化物发生EXPEC 6000测定5个地下水样品中 As、Hg 和 Se的含量,考察各元素的方法精密度和加标回收率,加标回收率与方法精密度和加标回收率见表4。 本文采用氢化物发生 EXPEC 6000 测定某地下水样中 As、 Hg 和Se 的含量,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察氢化物发生EXPEC 6000在地下水中痕量As、 Hg 和 Se的分析性能。结果表明:与国标标准值对比,测定值与标准值基本一致,回收率均在93.69%~105.2%之间,方法精密度均小于5%,氢化物发生 EXPEC 6000可用于地下水样中痕量As、Hg 和 Se 的分析检测。 ( [1] GB14848-1 9 93,地下水环境质量标准[S]. 1993. ) ( [2]水和废水监测分析方法(第四版)[M].中国环境科学出版社.2002. ) 表4某地下水样中的金属元素实验结果(n=5)单位: pg/L 元素 样品 测定值 样品 RSD(%) 加标值 加标 测定值 RSD (%) 回收率 (%) As 0.6414 4.6 10.00 10.01 4.1 93.69 Hg ND 一 10.00 10.52 3.2 105.2 Se ND 3.2 10.00 10.19 3.5 95.02 注:ND表示未检出或低于检出限 杭州谱育科技发展有限公司 杭州市临安区青山湖街道科技大道2466 号 邮编:310052 电话:0571-85012185 网址: www.puyukeji .cn 我国地下水环境质量标准GB14848-1993明确将地下水按质量分为5类,主要关注指标是各种重金属元素,其中对于As、Hg和Se的含量限定值在ppb水平。本方案将氢化物发生装置与ICP-OES联用,实现了地下水中痕量元素As、Hg和Se的同时分析检测。该法具有操作方便,测定快速,可较大程度提高分析灵敏度等特点。
关闭产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《地下水中痕量As、Hg和Se检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《地下水中痕量As、Hg和Se检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有谱育科技 SPEC Pro 6000 防护型电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)。
