当前位置: 其他 > 方案详情
替考拉宁中SMB检测方案(制备液相色谱)
检测样品 其他
检测项目 SMB
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
近年来,随着对SMB技术研究的深入,其应用领域也进一步扩大,从单一的石油化工制品的分离逐步涉及到精细化工、制糖业、化妆品和香料工业等领域。天然产物的资源丰富、品种繁多、潜在活性功能强,一直是科研学者关注的重点。但是,天然产物的成分复杂、有效活性成分含量低,要制备成分明确、药效清楚、活性成分含量可控的产品,必须利用现代科学技术建立有效的分离工艺。而SMB技术具有连续分离、易于操作、条件可控的特点,对于天然产物活性成分的大量制备有着重要的应用意义。我国的科研学者运用该技术在天然产物活性成分提取方面进行了许多研究,主要包括黄酮类、多酚类、氨基酸、肽类以及糖类等化合物的分离研究。
近年来,随着对SMB技术研究的深入,其应用领域也进一步扩大,从单一的石油化工制品的分离逐步涉及到精细化工、制糖业、化妆品和香料工业等领域。天然产物的资源丰富、品种繁多、潜在活性功能强,一直是科研学者关注的重点。但是,天然产物的成分复杂、有效活性成分含量低,要制备成分明确、药效清楚、活性成分含量可控的产品,必须利用现代科学技术建立有效的分离工艺。而SMB技术具有连续续离、易于操作、条件可控的特点,对于天然产物活性成分的大量制备有着重要的应用意义。我国的科研学者运用该技术在天然产物活性成分提取方面进行了许多研究,主要包括黄酮类、多酚类、氨基酸、肽类以及糖类等化合物的分离研究。 替考拉宁是一-种新糖肽抗生素,其抗菌谱及抗菌活性与万古霉素相似。对革兰阳性菌如葡萄球菌、链球菌、肠球菌和大多厌氧性阳性菌敏感。在临床中主要用于金黄葡萄球菌及链球菌属等敏感菌所致的严重感染,如心内膜炎、骨髓炎、败血症及呼吸道、泌尿道、皮肤、软组织等。林炳昌[47对对替考拉宁原料进行了SMB分离制备的研究,通过单柱实验,采用自行设计的三带SMB,,色谱柱径为do=5cm,,经经C18分离填料,以65%甲醇为流动相,进样浓度度50mq/mL,进样流速为5mL/min,洗脱流速50mL/min,萃取流速21mL/min,切换时间7min。对批批样品进行分离制备,得到替考拉宁的纯度均大于887%。根据上述的实验方法,将SMB设备进一步放大,即色谱柱径d由 5cm放大为lOcm;采用进样流速12mL/min,洗脱流速200mL/min,,萃取流速132mL/min,切换时间415s,可以得到纯度为87.1%的替考拉宁。 汉邦科技连续色谱系统作为节省填料提高生产效率和转化率,是天然产物分离纯化的首选设备。 近年来,随着对SMB技术研究的深入,其应用领域也进一步扩大,从单一的石油化工制品的分离逐步涉及到精细化工、制糖业、化妆品和香料工业等领域。天然产物的资源丰富、品种繁多、潜在活性功能强,一直是科研学者关注的重点。但是,天然产物的成分复杂、有效活性成分含量低,要制备成分明确、药效清楚、活性成分含量可控的产品,必须利用现代科学技术建立有效的分离工艺。而SMB技术具有连续分离、易于操作、条件可控的特点,对于天然产物活性成分的大量制备有着重要的应用意义。我国的科研学者运用该技术在天然产物活性成分提取方面进行了许多研究,主要包括黄酮类、多酚类、氨基酸、肽类以及糖类等化合物的分离研究。替考拉宁是一种新糖肽抗生素,其抗菌谱及抗菌活性与万古霉素相似。对革兰阳性菌如葡萄球菌、链球菌、肠球菌和大多厌氧性阳性菌敏感。在临床中主要用于金黄葡萄球菌及链球菌属等敏感菌所致的严重感染,如心内膜炎、骨髓炎、败血症及呼吸道、泌尿道、皮肤、软组织等。林炳昌[4]等对替考拉宁原料进行了SMB分离制备的研究,通过单柱实验,采用自行设计的三带SMB,色谱柱径为ф=5cm,经C18分离填料,以65%甲醇为流动相,进样浓度为50mg/mL,进样流速为5mL/min,洗脱流速50mL/min,萃取流速21mL/min,切换时间7min。对两批样品进行分离制备,得到替考拉宁的纯度均大于87%。根据上述的实验方法,将SMB设备进一步放大,即色谱柱径ф由5cm放大为l0cm;采用进样流速12mL/min,洗脱流速200mL/min,萃取流速132mL/min,切换时间415s,可以得到纯度为87.1%的替考拉宁。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
江苏汉邦科技股份有限公司为您提供《替考拉宁中SMB检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于其他中SMB检测,参考标准《暂无》,《替考拉宁中SMB检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有汉邦NS9001S模拟移动床系统、汉邦NS9002s模拟移动床系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
