检测样品 其他
检测项目 Biochrom30+氨基酸分析仪分析胱硫醚异构体
DKSH Biochrom30+氨基酸分析仪分析胱硫醚异构体 胱硫醚是同半胱氨酸和胱氨酸的结合物,在哺乳动物体内做为含硫氨基酸的代谢中间体,,参与半胱氨酸和蛋氨酸的相互转化。 1、 仪器及试剂 1.1Biochrom30+氨基酸分析仪,双独立电子陶瓷微量泵,茚三酮柱后衍生系统,4.6×200mm阳离子交换树脂柱。 1.2样品生理体液标准品 1.3进样体积20微升 1.4样品量10nmol(胱氨酸 5nmol) 2、 标样配置 氨基酸混合标准储备液:含有天冬氨酸、苏氨酸等43种常见生理体液氨基酸 行号 氨基酸 行号 氨基酸 1 Pser 磷酸丝氨酸 2 Taur 牛磺酸 3 Pea 磷酸乙醇胺 4 Urea 尿素 5 Asp 天冬氨酸 6 Hypro 羟脯氨酸 7 Thr 苏氨酸 8 Ser 丝氨酸 9 Asn 天冬酰胺 10 Glu 谷氨酸 11 GIn 谷氨酰胺 12 Sarc 肌氨酸 13 AAAA 0-氨基己二酸 14 Pro 脯氨酸 15 Gly 甘氨酸 16 Ala 丙氨酸 17 Citr 瓜氨酸 18 Aaba α-氨基丁酸 19 Val 缬氨酸 20 Cys 胱氨酸 21 Met 蛋氨酸 22 Cysth 胱硫醚 23 lle 异亮氨酸 24 Leu 亮氨酸 25 Nleu 异亮氨酸 26 Tyr 酪氨酸 27 Bala β-丙氨酸 28 Phe 苯丙氨酸 29 Aiba β-氨基异丁酸 30 Homocyst 高半胱氨酸 31 Gaba y-氨基丁酸 32 Ethan 乙醇胺 33 Amm 氨气 34 Hylys 羟赖氨酸 35 Orn 鸟氨酸 36 Lys 赖氨酸 37 1-mhis 1-甲基组氨酸 38 His 组氨酸 39 Trp 色氨酸 40 3-mhis 3-甲基组氨酸 41 Ans 鹅肌肽 42 Car 肌肽 43 Arg 精氨酸 3、 分析方法 氨基酸分析仪分析方法参数: 1)色谱柱: Biochrom LI型阳离子交换树脂柱,4.6×200mm 2) 分离程序: 标准品的分离程序 NO.m Time Temp Buffer Pump Nin Rec Commands 1 01:00 34 1 25.0ml/h (ON ON 2 00:00 34 1 25.0ml/h (ON ON Reset 3 08:00 34 1 25.0ml/h ON ON Load 4 33:00 34 2 25.0ml/h ON ON 5 25:00 50 2 25.0ml/h ON ON 6 60:00 20 2 25.0ml/h ON ON 7 15:00 20 2 25.0ml/h ON ON 8 10:00 68 3 25.0ml/h (ON ON 9 29:00 68 3 25.0ml/h (ON ON 10 07:00 77 4 25.0ml/h ON ON 11 25:00 85 5 25.0ml/h (ON ON 12 12:00 85 5 25.0ml/h (ON ON 13 06:00 85 6 25.0ml/h ON ON 14 06:00 85 1 25.0ml/h ON ON 15 30:00 34 1 30.0ml/h OFF OFF 16 05:00 34 1 25.0ml/h ON OFF End 4、 附图 氨基酸标准品图谱 Vol 更多内容,关注“大昌华嘉科学仪器部”微信公众号 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 胱硫醚是同半胱氨酸和胱氨酸的结合物,在哺乳动物体内做为含硫氨基酸的代谢中间体,参与半胱氨酸和蛋氨酸的相互转化。 1、 仪器及试剂1.1 Biochrom30+氨基酸分析仪,双独立电子陶瓷微量泵,茚三酮柱后衍生系统,4.6´200mm阳离子交换树脂柱。1.2 样品 生理体液标准品1.3 进样体积 20微升1.4 样品量 10nmol (胱氨酸 5nmol)2、 标样配置氨基酸混合标准储备液:含有天冬氨酸、苏氨酸等43种常见生理体液氨基酸 行号氨基酸行号氨基酸1Pser磷酸丝氨酸2Taur牛磺酸3Pea 磷酸乙醇胺4Urea尿素5Asp 天冬氨酸6Hypro羟脯氨酸7Thr 苏氨酸8Ser丝氨酸9Asn 天冬酰胺10Glu谷氨酸11Gln 谷氨酰胺12Sarc肌氨酸13AAAAa-氨基己二酸14Pro 脯氨酸15Gly甘氨酸16Ala丙氨酸17Citr瓜氨酸18Aabaa-氨基丁酸19Val缬氨酸20Cys胱氨酸21Met蛋氨酸22Cysth胱硫醚23Ile异亮氨酸24Leu亮氨酸25Nleu异亮氨酸26Tyr酪氨酸27Balab-丙氨酸28Phe苯丙氨酸29Aibab-氨基异丁酸30Homocyst高半胱氨酸31Gabag-氨基丁酸32Ethan乙醇胺33Amm氨气34Hylys羟赖氨酸35Orn鸟氨酸36Lys赖氨酸371-mhis1-甲基组氨酸38His组氨酸39Trp色氨酸403- mhis3-甲基组氨酸41Ans鹅肌肽42Car肌肽43Arg精氨酸 3、 分析方法氨基酸分析仪分析方法参数:1) 色谱柱:Biochrom LI型阳离子交换树脂柱,4.6´200mm2) 分离程序: 标准品的分离程序NO.TimeTempBufferPumpNinRecCommands101:0034125.0ml/hONON200:0034125.0ml/hONONReset308:0034125.0ml/hONONLoad433:0034225.0ml/hONON525:0050225.0ml/hONON660:0020225.0ml/hONON715:0020225.0ml/hONON810:0068325.0ml/hONON929:0068325.0ml/hONON1007:0077425.0ml/hONON1125:0085525.0ml/hONON1212:0085525.0ml/hONON1306:0085625.0ml/hONON1406:0085125.0ml/hONON1530:0034130.0ml/hOFFOFF1605:0034125.0ml/hONOFFEnd 4、 附图氨基酸标准品图谱
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《胱硫醚异构体中Biochrom30+氨基酸分析仪分析胱硫醚异构体检测方案(氨基酸分析仪)》,该方案主要用于其他中Biochrom30+氨基酸分析仪分析胱硫醚异构体检测,参考标准《暂无》,《胱硫醚异构体中Biochrom30+氨基酸分析仪分析胱硫醚异构体检测方案(氨基酸分析仪)》用到的仪器有全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+。
