LAAN-A-SA-E008 Applicationn NNo.S38News 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2019年4月400-650-0439 表面分析 SPM 岛津扫描探针显微镜观测诱导多能干细胞和海拉细胞 摘要:诱导多能干细胞( iPS Cells) 技术是指通过导入特定的转录因子将终末分化的体细胞重编程为多能性干细胞。iPS Cells 的出现,在干细胞、表观遗传学以及生物医学等研究领域都引起了强烈的反响,使人们对多能性的调控机制有了突破性的新认识,进一步拉近了干细胞和临床疾病治疗的距离。在对活细胞进行研究时,往往需要同时获得细胞整体的形状和表面细节,因此扫描探针显微镜(SPM)成为了首选。但在对细胞这样的大面积不规整性的软样品进行 SPM 观测时,会不可避免的刮伤或划破细胞表面,难以获得正常的形貌。为解决上述问题,本文采用力曲线模式,首次实现了液体环境中诱导多能干细胞和海拉细胞的无损伤 SPM 观测。 关键词:扫描探针显微镜诱导多能干细胞海拉细胞力曲线形貌观察 诱导多能干细胞在再生医学中的应用已获得巨大进步,且已有相关临床报道。研究表明,诱导多能干细胞的特征,如菌落形状、增殖速率,取决于细胞系来源及培养方法(图1),且在特定情况下可形成癌细胞。因此可推测诱导多能干细胞的差异,即个体性,是决定其分化为不同细胞的重要因素之一。阐明该细胞的个体性有望成为再生医学的创新技术。然而,目前仍存在许多对细胞的个体性产生 图1阻碍诱导多能干细胞应用的因素 1、海拉细胞和诱导多能干细胞的形貌图 图2为海拉细胞(a)和诱导多能能细胞(b)的SPM图,光学显微镜观察到的相应的相差图如图(c)和(d)所示。在 SPM形貌图中,明亮区域代表凸出部分,黑暗区域代表凹陷部分。箭头标记部分的形貌高度曲线如图(e)和(f)所示。单个的 海拉细胞为圆形,相反,诱导多能干细胞相对较扁平。仔细观察细胞间的界面发现,海拉细胞间的界面为凹面,而诱导多能干细胞间的界面为凸面且形成了网状结构。这意味着细胞间具有不同的黏连相互作用,并且说明海拉细胞间的黏连作用较弱,而诱导多能干细胞间具有较强的黏连作用。 图2海拉细胞和诱导多能干细胞的形貌图 2、细胞的 SPM 观察 图3 SPM的构造图 图3为SPM的构造图,图4为在溶液中进行观测的仪器构造图。虽然与光学显微镜和电子显微镜不同, SPM 在观测过程中无需使用光束及透镜,但其分辨率与透射电子显微镜(TEM)相当。SPM 利用探针扫描样品,并探测探针与样品间的微弱作用力作为悬臂梁反馈,从而获得样品的形貌(1)。接触模式和动态模式为常规观测模式,其通过在水平方向扫描样品表面获得形貌图,但当扫描具有大面积不规整性的软样品,如细胞时,细胞的表面可能会被划破,难以获得正常的形貌。为解决上述问题,可采用力曲线模式进行测量。图5为力曲线模式的测量示意图(1)。在该模式下,探针与样品间的距离不断改变的同时,得到力曲线(2-4)。由于该操作不涉及水平扫描,因此在不损坏细胞的前提下,可观测到具有大面积不规整性的软样品。在本实验中,施加于细胞上的压力(排斥力)为2.5nN. 在对测试区域的64x64点进行扫描后,根据获取的大量数据形成形状图像。本次测试所用的悬臂为奥林巴斯公司生产的OMCL-TR800PSA,弹性系数为0.15 N/m。测试是在存活细胞的培养液中进行的。 图4溶液中进行样品观测的仪器构造图 悬臂 图5力曲线测试示意图 (a)在改变探针与样品间的距离的同时测量施加在探针上的力。当力达到2.5nN时,停止施加压力,探针缩回。通过扫描作用力为 2.5 nN时的Z方向位置,即可获得形貌图。 (b) 通过手指按压球来感受球的形状,此图易于理解力曲线测试原理 |结论 海拉细胞和诱导多能干细胞在存活状态下的形貌可通过SPM 进行测试。SPM 的测试结果证明了海拉细胞为圆形,而诱导多能干细胞呈扁平状且细胞间的黏连作用使之形成网络结构。通常认为细胞间黏连作用所形成网络结构对保持诱导多能干细胞的无差别状态及多功能性具有重要作用。 ( 参考文献 ) ( (1) Hiroyuki Akinaga, General E ditor, Introduction toScanning P robe Microscopy, Ohmsha, Lt d ., 2 0 13. ) ( (2) Fumitaka Takeshita, A kinori K o gure, Ta k enao Fuj i i,Noriyuki Motohashi, Takahiro Ochiya,Analysis of ExosomeSurface Properties Using a Scanning Probe M icroscope, Cell ) Technology, Vol. 32, No.1,2013. ( (3) Hitoshi Asakawa, Takaharu O kajima, Hiroshi O nishi,Scanning P robe Microscopy, Kyoritsu S huppan Co., Ltd.2017.s ) ( (4) Koichi Nakanishi, A ki n ori K ogure, T a kenao Fujii, Ryohei Kokawa and K e iji Deuchi, Development of m ethod for evaluating c ell hardness a nd c o rrelation b e tween ba c terialspore h ardness a nd durability, Journal of Nanobiotechnology,2012. ) ( 注:样品由纪庆大学医学院再生医学部的 Hirotaka James Okano 教授和 Chikako Hara 助理研究员提供。 ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 如有变动,恕不另行通知。 ) 诱导多能干细胞( iPS Cells)技术是指通过导入特定的转录因子将终末分化的体细胞重编程为多能性干细胞。iPS Cells的岀现,在干细胞、表观遗传学以及生物医学等研究领域都引起了强烈的反响,使人们对多能性的调控机制有了突破性的新认识,进一步拉近了干细胞和临床疾病治疗的距离。在对活细胞进行研究时,往往需要同时获得细胞整体的形状和表面细节,因此扫描探针显微镜(SPM)成为了首选。但在对细胞这样的大面积不规整性的软样品进行SPM观测时,会不可避免的刮伤或划破细胞表面,难以获得正常的形貌。为解决上述问题,本文采用力曲线模式,首次实现了液体环境中诱导多能干细胞和海拉细胞的无损伤SPM观测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《细胞中形貌观察检测方案(扫描探针)》,该方案主要用于其他中形貌观察检测,参考标准《暂无》,《细胞中形貌观察检测方案(扫描探针)》用到的仪器有SPM-8100FM型高分辨原子力显微镜。
