当前位置: 原料药 > 含量测定 > 方案详情
药品中原材料鉴定检测方案(红外光谱仪)
检测样品 原料药
检测项目 含量测定
参考标准 对乙酰氨基酚颗粒-2015年版药典标准
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
红外光谱的高度特征性,早已成为药品鉴定的重要依据,被广泛应用于制药行业的质控和研发中。BP、EP、JP、ChP均收载红外对照光谱,如BP 2002 收载656个品种用对照光谱,JP 14 收载药品红外光谱图305幅,ChP 收载药品红外光谱图1027幅。对于大部分的药物而言:唯 一的分子结构式对应唯 一的红外光谱。
广州佳晖科技有限公司 Thermo傅里叶变换红外光谱仪 Summit在制药行业的应用 李志勇15602270702 红外光谱的高度特征性,早已成为药品鉴定的重要依据,被广泛应用于制药行业的质控和研发中。BP、EP、JP、ChP均收载红外对照光谱,如BP 2002 收载656个品种用对照光谱,JP 14 收载药品红外光谱图305幅,ChP 收载药品红外光谱图1027幅。对于大部分的药物而言:唯一的分子结构式对应唯一的红外光谱。 图1 药品红外光谱集 红外光谱法进行药物分析时可根据被测物的性质灵活应用,无论是固态、液态或气体样品,红外光谱法都可用相应方法进行分析。 药品红外光谱集中规定的红外测试制样方法: 1. 压片法  取供试品约1 mg,置玛瑙研钵中,加入干燥的溴化钾或氯化钾细粉约200 mg,充分研磨均匀,移置于直径为13 mm的压模中,使铺布均匀,抽真空约2 min后,加压至0.8~1 GPa,保持2~5 min,除去真空,取出制成的供试片,目视检查应均匀透明,无明显颗粒(也可采用其他直径的压模制片,样品与分散剂的用量可相应调整以制得浓度合适的片子)。将供试片置于仪器的样品光路中,并扣除用同法制成的空白溴化钾或氯化钾片的背景,录制光谱图。 对溴化钾或氯化钾的质量要求:用溴化钾或氯化钾制成空白片,录制光谱图,基线应大于75%透光率;除在3440 cm-1及1630 cm-1附近因残留或附着水而呈现一定的吸收峰外,其他区域不应出现大于基线3%透光率的吸收谱带。 图2  2T压片机 和12T压片机 2. 糊法  取供试品约5 mg,置玛瑙研钵中,滴加少量液状石蜡或其他适宜的液体,制成均匀的糊状物,取适量夹于两个溴化钾片(每片重约150 mg)之间,作为供试片;以溴化钾约300 mg制成空白片作为背景补偿,录制光谱图。亦可用其他适宜的盐片夹持糊状物。 图3  透射附件 3. 膜法  按照上述糊法所述的方法,将液体供试品铺展于溴化钾片或其他适宜的盐片中录制;或将供试品置于适宜的液体之内录制光谱图。若供试品为高分子聚合物,可先制成适宜厚度的薄膜,然后置样品光路中测定。 4. 溶液法  将供试品溶于适宜的溶剂内,制成1%~10%浓度的溶液,置于0.1~0.5 mm厚度的液体池中录制光谱图,并以相同厚度装有同一溶剂的液体池作为背景补偿。 图4  液体池 5. 衰减全反射法  将供试品均匀地铺展在衰减全反射棱镜的底面上,使紧密接触,依法录制反射光谱图。 图5  ATR(衰减全反射)附件 6. 气体法  采用光路长度约为10 cm的气体池,首先将气体池抽真空,然后充以适当压力(例如30~50 mmHg)的供试气体,录制光谱图。 赛默飞世尔Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪可满足上述全部测试方法的要求,帮助使用部门自信地鉴定样品组分,并轻松、快速地验证材料,使用户可以第一时间作出重要决策。下面,力晶小天带大家看看Summit红外光谱仪在制药行业可以完美胜任哪些工作: 一、 原辅料的鉴定 原辅料的确认及鉴别是制药质量控制的首要环节,严格把控API 活性成分、填充剂、赋形剂和崩解剂等原辅料的质量,是质量控制的必须步骤。 1. 原料鉴定  对原料进行测试,并与标准谱图进行峰位、峰强的对比,从而确认其身份,并可在报告中直接标记峰位及峰强,如图5乳糖原料鉴定报告所示。  图6 乳糖原料的红外检测报告示例 活性成分鉴定  有的药物活性成分具有多个品种,如常见的活性成分维生素就具有多个品种,但每种维生素都具有独特的红外光谱,其峰位和强度明显不同,因此可以通过红外光谱技术对其进行有效识别,如图6所示。  图7 不同品种维生素的红外光谱对比 添加剂鉴定  药物中通常含有多种添加剂,不同添加剂作用不同,如有利于药物吸收、增强稳定性、增强产品味道等,主要分为填充剂、赋形剂、粘合剂和崩解剂等。通过红外光谱可以对不同添加剂进行鉴别,轻松识别添加剂成分,如图7测定了赋形剂(结晶纤维素)、解体剂(L-HPC)、滑泽剂(硬脂酸镁)等成分。  图8 几种添加剂的红外光谱对比 多糖类鉴定  多糖在抗肿瘤、抗炎、抗病毒、降血糖、抗衰老、抗凝血、免疫促进等方面发挥着生物活性作用,多糖类药物结构较为复杂,用红外光谱加以区分和鉴别是很方便的手段,如图8所示。 图9 几种多糖的红外光谱对比 二、成品质控 药物成品的质量与患者健康和生命安全息息相关,因此药物成品质控至关重要。 1. 药品一致性检测  如图9所示,红色光谱为对乙酰氨基酚粉末的红外光谱,紫色为标准光谱,此测试无需样品制备和前处理,粉末直接测样,整个光谱采集时间只需25秒,即可完成比对鉴定。 图10 对乙酰氨基酚的红外光谱比对 混合物分析  对于多组成成分的药品,可以利用Specta混合物分析软件进行组分鉴别,该软件可有效提高红外光谱对混合物的鉴别能力。如图10所示,用Specta软件分析某感冒药片的红外光谱, 分析出其中含有阿司匹林, 对乙酰氨基酚以及咖啡因, 并且可以给出三种成分的光谱贡献百分比分别为52.73%, 21.72% 和25.55%。   图11 Specta混合物分析软件鉴别某感冒药的成分 三、晶型的鉴别和筛选 1. 晶型鉴别  部分构成药物的有机化合物具有多种晶型或晶形不稳定。同一药物的不同晶型,在外观、溶解度、熔点、溶出度、生物有效性等方面会有差异,会影响药物的稳定性、生物利用度及疗效,所以晶型鉴别越来越受到重视。 图12 三种不同晶型的扑热息痛(对乙酰氨基酚) 不同晶型的同种药物的红外光谱有些相似度很高,普通红外测试不易鉴别,需采用较高分辨率的红外光谱仪及高精度的比对功能,才能将其差异进行准确鉴别。 图13 抗癫痫药卡马西平的不同晶型的红外光谱对比 2. 晶型筛选  传统方法无法鉴别的不同晶型或同分异构体,可以用Summit红外光谱仪的高精度Qcheck 软件模块进行识别。如下图案例所示,A、B、C、D四种不同西咪替丁药物晶型的红外光谱肉眼所见十分相似,但用高精度Qcheck功能,以B为标准,其他三个样品与其匹配度分别为2%,83%,12%。 图14 四种不同西咪替丁药物晶型的红外光谱 图15  A、C、D三个样品与B匹配度计算 四、添加剂的定量测试 Summit红外光谱仪不仅是药物定性分析的理想选择,也是定量分析的有力工具,无需对样品进行繁琐的前处理,对样品可达到无损伤、非破坏的快速检测,加之突出的性能更能充分体现出红外光谱法较其他方法的优越性。例如用Summit 透射及TQ智能自动定量软件,对咳痰净散中成药中的苯甲酸进行定量分析。 图16  咳痰净散中苯甲酸的定量标准曲线 综上所述,Summit傅立叶变换红外光谱仪拥有全面快速的药物分析检测方案,其操作简单、方便快捷透射样品仓,高灵敏度ATR附件,QCheck高精度识别技术,Specta混合物识别技术以及TQ Analyst定量分析软件,可在更短时间内完成更多工作,令使用部门在工作效率上达到新的高度。 第1 页,共 1页 Thermo傅里叶变换红外光谱仪 Summit在制药行业的应用                红外光谱的高度特征性,早已成为药品鉴定的重要依据,被广泛应用于制药行业的质控和研发中。BP、EP、JP、ChP均收载红外对照光谱,如BP 2002 收载656个品种用对照光谱,JP 14 收载药品红外光谱图305幅,ChP 收载药品红外光谱图1027幅。对于大部分的药物而言:唯 一的分子结构式对应唯 一的红外光谱。                    图1 药品红外光谱集红外光谱法进行药物分析时可根据被测物的性质灵活应用,无论是固态、液态或气体样品,红外光谱法都可用相应方法进行分析。药品红外光谱集中规定的红外测试制样方法:1. 压片法  取供试品约1 mg,置玛瑙研钵中,加入干燥的溴化钾或氯化钾细粉约200 mg,充分研磨均匀,移置于直径为13 mm的压模中,使铺布均匀,抽真空约2 min后,加压至0.8~1 GPa,保持2~5 min,除去真空,取出制成的供试片,目视检查应均匀透明,无明显颗粒(也可采用其他直径的压模制片,样品与分散剂的用量可相应调整以制得浓度合适的片子)。将供试片置于仪器的样品光路中,并扣除用同法制成的空白溴化钾或氯化钾片的背景,录制光谱图。对溴化钾或氯化钾的质量要求:用溴化钾或氯化钾制成空白片,录制光谱图,基线应大于75%透光率;除在3440 cm-1及1630 cm-1附近因残留或附着水而呈现一定的吸收峰外,其他区域不应出现大于基线3%透光率的吸收谱带。          图2  2T压片机 和12T压片机2. 糊法  取供试品约5 mg,置玛瑙研钵中,滴加少量液状石蜡或其他适宜的液体,制成均匀的糊状物,取适量夹于两个溴化钾片(每片重约150 mg)之间,作为供试片;以溴化钾约300 mg制成空白片作为背景补偿,录制光谱图。亦可用其他适宜的盐片夹持糊状物。         图3  透射附件3. 膜法  按照上述糊法所述的方法,将液体供试品铺展于溴化钾片或其他适宜的盐片中录制;或将供试品置于适宜的液体之内录制光谱图。若供试品为高分子聚合物,可先制成适宜厚度的薄膜,然后置样品光路中测定。4. 溶液法  将供试品溶于适宜的溶剂内,制成1%~10%浓度的溶液,置于0.1~0.5 mm厚度的液体池中录制光谱图,并以相同厚度装有同一溶剂的液体池作为背景补偿。          图4  液体池5. 衰减全反射法  将供试品均匀地铺展在衰减全反射棱镜的底面上,使紧密接触,依法录制反射光谱图。            图5  ATR(衰减全反射)附件6. 气体法  采用光路长度约为10 cm的气体池,首先将气体池抽真空,然后充以适当压力(例如30~50 mmHg)的供试气体,录制光谱图。赛默飞世尔Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪可满足上述全部测试方法的要求,帮助使用部门自信地鉴定样品组分,并轻松、快速地验证材料,使用户可以迅速作出重要决策。下面,带大家看看Summit红外光谱仪在制药行业可以完美胜任哪些工作:一、 原辅料的鉴定原辅料的确认及鉴别是制药质量控制的首要环节,严格把控API 活性成分、填充剂、赋形剂和崩解剂等原辅料的质量,是质量控制的必须步骤。1. 原料鉴定  对原料进行测试,并与标准谱图进行峰位、峰强的对比,从而确认其身份,并可在报告中直接标记峰位及峰强,如图5乳糖原料鉴定报告所示。              图6 乳糖原料的红外检测报告示例2. 活性成分鉴定  有的药物活性成分具有多个品种,如常见的活性成分维生素就具有多个品种,但每种维生素都具有独特的红外光谱,其峰位和强度明显不同,因此可以通过红外光谱技术对其进行有效识别,如图6所示。              图7 不同品种维生素的红外光谱对比3. 添加剂鉴定  药物中通常含有多种添加剂,不同添加剂作用不同,如有利于药物吸收、增强稳定性、增强产品味道等,主要分为填充剂、赋形剂、粘合剂和崩解剂等。通过红外光谱可以对不同添加剂进行鉴别,轻松识别添加剂成分,如图7测定了赋形剂(结晶纤维素)、解体剂(L-HPC)、滑泽剂(硬脂酸镁)等成分。          图8 几种添加剂的红外光谱对比4. 多糖类鉴定  多糖在抗肿瘤、抗炎、抗病毒、降血糖、抗衰老、抗凝血、免疫促进等方面发挥着生物活性作用,多糖类药物结构较为复杂,用红外光谱加以区分和鉴别是很方便的手段,如图8所示。             图9 几种多糖的红外光谱对比二、成品质控药物成品的质量与患者健康和生命安全息息相关,因此药物成品质控至关重要。1. 药品一致性检测  如图9所示,红色光谱为对乙酰氨基酚粉末的红外光谱,紫色为标准光谱,此测试无需样品制备和前处理,粉末直接测样,整个光谱采集时间只需25秒,即可完成比对鉴定。           图10 对乙酰氨基酚的红外光谱比对2. 混合物分析  对于多组成成分的药品,可以利用Specta混合物分析软件进行组分鉴别,该软件可有效提高红外光谱对混合物的鉴别能力。如图10所示,用Specta软件分析某感冒药片的红外光谱, 分析出其中含有阿司匹林, 对乙酰氨基酚以及咖啡因, 并且可以给出三种成分的光谱贡献百分比分别为52.73%, 21.72% 和25.55%。             图11 Specta混合物分析软件鉴别某感冒药的成分三、晶型的鉴别和筛选1. 晶型鉴别  部分构成药物的有机化合物具有多种晶型或晶形不稳定。同一药物的不同晶型,在外观、溶解度、熔点、溶出度、生物有效性等方面会有差异,会影响药物的稳定性、生物利用度及疗效,所以晶型鉴别越来越受到重视。               图12 三种不同晶型的扑热息痛(对乙酰氨基酚)不同晶型的同种药物的红外光谱有些相似度很高,普通红外测试不易鉴别,需采用较高分辨率的红外光谱仪及高精度的比对功能,才能将其差异进行准确鉴别。              图13 抗癫痫药卡马西平的不同晶型的红外光谱对比2. 晶型筛选  传统方法无法鉴别的不同晶型或同分异构体,可以用Summit红外光谱仪的高精度Qcheck 软件模块进行识别。如下图案例所示,A、B、C、D四种不同西咪替丁药物晶型的红外光谱肉眼所见十分相似,但用高精度Qcheck功能,以B为标准,其他三个样品与其匹配度分别为2%,83%,12%。              图14 四种不同西咪替丁药物晶型的红外光谱              图15  A、C、D三个样品与B匹配度计算四、添加剂的定量测试Summit红外光谱仪不仅是药物定性分析的理想选择,也是定量分析的有力工具,无需对样品进行繁琐的前处理,对样品可达到无损伤、非破坏的快速检测,加之突出的性能更能充分体现出红外光谱法较其他方法的优越性。例如用Summit 透射及TQ智能自动定量软件,对咳痰净散中成药中的苯甲酸进行定量分析。             图16  咳痰净散中苯甲酸的定量标准曲线综上所述,Summit傅立叶变换红外光谱仪拥有全面快速的药物分析检测方案,其操作简单、方便快捷透射样品仓,高灵敏度ATR附件,QCheck高精度识别技术,Specta混合物识别技术以及TQ Analyst定量分析软件,可在更短时间内完成更多工作,令使用部门在工作效率上达到新的高度。
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州佳晖科技有限公司为您提供《药品中原材料鉴定检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《对乙酰氨基酚颗粒-2015年版药典标准》,《药品中原材料鉴定检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有赛默飞Nicolet summit 傅里叶变换红外光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
