检测样品 土壤
检测项目 土壤氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量、微量元素
白金会员 0 篇解决方案
方案一和方案二主要用于农资商、种植户,方案三、方案四、方案五用于土肥站、农技推广中心、高校、科研单位、种植基地、肥料厂 可检测土壤里的氮磷钾、有机质、微量元素、重金属等含量,测试结果准确 土壤检测实验室建设仪器设备配套方案一 检测土壤氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量、微量元素 序号 产品名称 规格 数量 备注 1 土壤养分检测仪 FK-CT02 1 检测土壤肥料氮磷钾,有机质,微量元素(钙、镁、硫、硼、氯、硅) 标配带有:土壤氮磷钾、有机质、微量元素(钙、镁、硫、硼、氯、硅)试剂 2 电子天平 100g/0.01g 1 称量样品重量 3 盐分计 范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5% 1 检测盐分 4 酸度计 精度0.1/0-14PH 1 检测酸碱(PH) 5 往复振荡器 数显调速0-300r/min 1 加速溶解样品 6 水浴锅 双孔 1 加热溶解样品 7 取土钻 0.5米,带推土功能 1 土壤取样 8 移液枪 1-5ml 1 取样操作 9 土壤样品筛 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm 1 筛分样品 合计 (¥7800元)含普票含运费 测土配方实验室建设仪器设备配套方案二 检测土壤氮磷钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量,自动出配方施肥结果 序号 产品名称 规格 数量 备注 1 高智能测土配方施肥仪 FK-GP01S 1 检测土壤肥料氮磷钾、有机质 无需空白对照和标准校准,省却以往繁琐的操作步骤,一键式操作,直接读取数据,内置测土配方施肥软件,依据测试结果直接得出科学施肥配方 标配带有:土壤氮磷钾、有机质试剂 2 电子天平 100g/0.01g 电子天平 100g/0.01g 3 盐分计 范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5% 盐分计 范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5% 4 酸度计 精度0.1/0-14PH 酸度计 精度0.1/0-14PH 5 往复振荡器 数显调速0-300r/min 1 加速溶解样品 6 土壤样品筛 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm 1 筛分样品 7 取土钻 0.5米,带推土功能 1 土壤取样 8 移液枪 1-5ml 1 取样操作 合计 (¥9800元)含普票含运费 土壤实验室建设仪器设备配套方案三 序号 产品名称 规格 数量 备注 1 全项目土壤料养分检测仪 FK-CT03 1 检测土壤氮磷钾、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属 标配带有:土壤氮磷钾,有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)试剂 2 电子天平 100g/0.01g 1 称量样品重量 3 盐分计 范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5% 1 检测盐分 4 酸度计 精度0.1/0-14PH 1 检测酸碱(PH) 5 往复振荡器 数显调速0-300r/min 1 加速溶解样品 6 水浴锅 双孔 1 加热溶解样品 7 电炉 1kw 1 加热溶解样品 8 土壤样品筛 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm 1 筛分样品 9 土壤样品粉碎机 100克 1 粉碎样品 10 取土钻 0.5米,带推土功能 1 土壤取样 11 移液枪 1-5ml 1 取样操作 合计 (¥16800元)含普票含运费 检测土壤氮磷钾、有机质、微量元素、重金属、酸碱度(pH)、含盐量 科研级土壤实验室建设仪器设备配套方案四 序号 产品名称 规格 数量 备注 1 高精度土壤养分检测仪 FK-CT04 1 检测土壤氮磷钾、碱解氮、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞) 标配带土壤氮磷钾、有机质、碱解氮、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)试剂 2 万分之一天平 量程200g/精度0.0001 1 取样要求高的使用 3 盐分计 范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5% 1 检测盐分 4 酸度计 精度0.1/0-14PH 1 检测酸碱(PH) 5 超纯水机 10L 1 提供蒸馏水 6 往复振荡器 数显调速0-300r/min 1 加速溶解样品 7 水浴锅 双孔 1 加热溶解样品 8 电炉 1kw 1 加热溶解样品 9 土壤样品粉碎机 100克 1 粉碎样品 10 土壤样品筛 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm 1 筛分样品 11 砷反应装置 1 检测重金属砷 12 碱解氮反应装置 1 检测碱解氮 13 铁架台 1 检测操作 14 取土钻 0.5米,带推土功能 1 土壤取样 15 移液枪 1-5ml 2 取样操作 合计 (¥36800元)含普票含运费 (高精度)检测土壤氮磷钾、碱解氮、有机质、微量元素、重金属、酸碱度(pH)、含盐量 测土配方实验室建设仪器设备配套方案五 序号 产品名称 规格 数量 备注 1 高智能测土配方施肥仪 FK-GP02 1 检测土壤肥料氮磷钾、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁) 无需空白对照和标准校准,省却以往繁琐的操作步骤,一键式操作,直接读取数据,内置测土配方施肥软件,依据测试结果直接得出科学施肥配方 标配带有:土壤氮磷钾、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)试剂 2 万分之一天平 量程200g/精度0.0001 1 取样要求高的使用 3 盐分计 范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5% 1 检测盐分 4 酸度计 精度0.1/0-14PH 1 检测酸碱(PH) 5 超纯水机 10L 1 提供蒸馏水 6 往复振荡器 数显调速0-300r/min 1 加速溶解样品 7 水浴锅 双孔 1 加热溶解样品 8 土壤样品粉碎机 100克 1 粉碎样品 9 土壤样品筛 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm 1 筛分样品 10 取土钻 0.5米,带推土功能 1 土壤取样 11 移液枪 1-5ml 2 取样操作 合计 (¥32800元)含普票含运费 检测土壤氮磷钾、有机质、微量元素、酸碱度(pH)、含盐量,自动出配方施肥结果 方案一和方案二主要用于农资商、种植户,方案三、方案四、方案五用于土肥站、农技推广中心、高校、科研单位、种植基地、肥料厂可检测土壤里的氮磷钾、有机质、微量元素、重金属等含量,测试结果准确土壤检测实验室建设仪器设备配套方案一 检测土壤氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量、微量元素序号产品名称规格数量备注1土壤养分检测仪FK-CT021检测土壤肥料氮磷钾,有机质,微量元素(钙、镁、硫、硼、氯、硅) 标配带有:土壤氮磷钾、有机质、微量元素(钙、镁、硫、硼、氯、硅)试剂2电子天平100g/0.01g1称量样品重量3盐分计范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5%1检测盐分4酸度计精度0.1/0-14PH1检测酸碱(PH)5往复振荡器数显调速0-300r/min1加速溶解样品6水浴锅双孔1加热溶解样品7取土钻0.5米,带推土功能1土壤取样8移液枪1-5ml1取样操作9土壤样品筛0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm1筛分样品合计(¥7800元)含普票含运费测土配方实验室建设仪器设备配套方案二检测土壤氮磷钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量,自动出配方施肥结果序号产品名称规格数量备注1高智能测土配方施肥仪FK-GP01S1检测土壤肥料氮磷钾、有机质 无需空白对照和标准校准,省却以往繁琐的操作步骤,一键式操作,直接读取数据,内置测土配方施肥软件,依据测试结果直接得出科学施肥配方 标配带有:土壤氮磷钾、有机质试剂2电子天平100g/0.01g电子天平100g/0.01g3盐分计范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5%盐分计范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5%4酸度计精度0.1/0-14PH酸度计精度0.1/0-14PH5往复振荡器数显调速0-300r/min1加速溶解样品6土壤样品筛0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm1筛分样品7取土钻0.5米,带推土功能1土壤取样8移液枪1-5ml1取样操作合计(¥9800元)含普票含运费 土壤实验室建设仪器设备配套方案三序号产品名称规格数量备注1全项目土壤料养分检测仪FK-CT031检测土壤氮磷钾、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属 标配带有:土壤氮磷钾,有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)试剂 2电子天平100g/0.01g1称量样品重量3盐分计范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5%1检测盐分4酸度计精度0.1/0-14PH1检测酸碱(PH)5往复振荡器数显调速0-300r/min1加速溶解样品6水浴锅双孔1加热溶解样品7电炉1kw1加热溶解样品8土壤样品筛0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm1筛分样品9土壤样品粉碎机 100克1粉碎样品10取土钻0.5米,带推土功能1土壤取样11移液枪1-5ml1取样操作合计(¥16800元)含普票含运费检测土壤氮磷钾、有机质、微量元素、重金属、酸碱度(pH)、含盐量科研级土壤实验室建设仪器设备配套方案四序号产品名称规格数量备注1高精度土壤养分检测仪FK-CT041检测土壤氮磷钾、碱解氮、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞) 标配带土壤氮磷钾、有机质、碱解氮、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)试剂2万分之一天平量程200g/精度0.00011取样要求高的使用3盐分计范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5%1检测盐分4酸度计精度0.1/0-14PH1检测酸碱(PH)5超纯水机10L1提供蒸馏水6往复振荡器数显调速0-300r/min1加速溶解样品7水浴锅双孔1加热溶解样品8电炉1kw1加热溶解样品9土壤样品粉碎机 100克1粉碎样品10土壤样品筛0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm1筛分样品11砷反应装置1检测重金属砷12碱解氮反应装置1检测碱解氮13铁架台1检测操作14取土钻0.5米,带推土功能1土壤取样15移液枪1-5ml2取样操作合计(¥36800元)含普票含运费(高精度)检测土壤氮磷钾、碱解氮、有机质、微量元素、重金属、酸碱度(pH)、含盐量测土配方实验室建设仪器设备配套方案五序号产品名称规格数量备注1高智能测土配方施肥仪FK-GP021检测土壤肥料氮磷钾、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁) 无需空白对照和标准校准,省却以往繁琐的操作步骤,一键式操作,直接读取数据,内置测土配方施肥软件,依据测试结果直接得出科学施肥配方 标配带有:土壤氮磷钾、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)试剂2万分之一天平量程200g/精度0.00011取样要求高的使用3盐分计范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5%1检测盐分4酸度计精度0.1/0-14PH1检测酸碱(PH)5超纯水机10L1提供蒸馏水6往复振荡器数显调速0-300r/min1加速溶解样品7水浴锅双孔1加热溶解样品8土壤样品粉碎机 100克1粉碎样品9土壤样品筛0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm1筛分样品10取土钻0.5米,带推土功能1土壤取样11移液枪1-5ml2取样操作合计(¥32800元)含普票含运费检测土壤氮磷钾、有机质、微量元素、酸碱度(pH)、含盐量,自动出配方施肥结果
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
山东来因光电科技有限公司为您提供《土壤中土壤氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量、微量元素检测方案 》,该方案主要用于土壤中土壤氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量、微量元素检测,参考标准《暂无》,《土壤中土壤氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量、微量元素检测方案 》用到的仪器有null。
