检测样品 有机肥
检测项目 有机肥料 检测氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分
白金会员 0 篇解决方案
方案一和方案二主要用于小型有机肥厂,方案三和方案四用于大中型有机肥厂 可检测有机肥里面的氮磷钾有机质酸碱度微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)重金属(铅铬镉汞砷)等含量,测试结果准确,符合NY525,NY884,NY798等标准 有机肥厂实验室建设仪器设备配套方案一 序号 产品名称 规格 数量 备注 1 肥料养分检测仪 FK-CF01 1 检测有机肥氮磷钾,有机质 标配带有:有机肥氮磷钾,有机质试剂 2 有机肥电子水分测定仪 FK-SFY 1 快速测定水分 3 酸度计 精度0.1/0-14PH 1 检测酸碱(PH) 4 超纯水机 10L 1 提供蒸馏水(选配,可用纯净水代替) 5 电炉 1kw 1 加热溶解样品 6 水浴锅 双孔 1 加热溶解样品 7 样品缩分机 缩分粒度小于3mm 1 均分样品 8 固体样品粉碎机 100克 1 粉碎样品 9 有机肥专用取样器 长度50cm 1 有机肥取样 10 移液枪 1-5ml 1 方便实验操作 合计 (¥8800元)含普票含运费 NY525有机肥料 检测氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分 有机肥厂实验室建设仪器设备配套方案二 序号 产品名称 规格 数量 备注 1 全项目肥料养分检测仪 FK-CF02 1 检测有机肥氮磷钾,有机质,微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁) 标配带有:有机肥氮磷钾,有机质试剂 2 有机肥电子水分测定仪 FK-SFY 1 快速测定水分 3 酸度计 精度0.1/0-14PH 1 检测酸碱(PH) 4 超纯水机 10L 1 提供蒸馏水 5 电炉 1kw 1 加热溶解样品 6 水浴锅 双孔 1 加热溶解样品 7 样品缩分机 缩分粒度小于3mm 1 均分样品 8 固体样品粉碎机 100克 1 粉碎样品 9 有机肥专用取样器 长度50cm 1 有机肥取样 10 移液枪 1-5ml 1 方便实验操作 合计 (¥15600元)含普票含运费 NY525有机肥料 检测氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分、微量元素 有机肥厂实验室建设仪器设备配套方案三 检测有机肥氮磷、钾、有机质、腐殖酸、缩二脲、酸碱度(pH)、水分、微量元素、重金属 序号 产品名称 规格 数量 备注 1 高精度肥料养分检测仪 FK-CF03 1 检测有机肥氮磷钾、有机质、酸碱度、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞) 标配带有:有机肥氮磷钾,有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)试剂 2 有机肥电子水分测定仪 FK-SFY 1 快速测定水分 3 酸度计 精度0.1/0-14PH 1 检测酸碱(PH),可配合FK-CF03使用 4 往复振荡器 数显调速0-300r/min 1 加速溶解样品 5 超纯水机 10L 1 提供蒸馏水 6 电炉 1kw 1 加热溶解样品 7 水浴锅 双孔 1 加热溶解样品 8 样品缩分机 缩分粒度小于3mm 1 均分样品 9 固体样品粉碎机 100克 1 粉碎样品 10 有机肥专用取样器 长度50cm 1 有机肥取样 11 移液枪 1-5ml 1 方便实验操作 合计 (¥29800元)含普票含运费 有机肥厂实验室建设仪器设备配套方案四 序号 产品名称 规格 数量 备注 1 高精度肥料养分专用检测仪 FK-CF04 1 检测有机肥氮磷钾、有机质、腐殖酸、酸碱度、微量元素、重金属 标配带有机肥氮、磷、钾、有机质、腐殖酸、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)试剂、酸度计 2 有机肥电子水分测定仪 FK-SFY 1 快速测定水分 3 万分之一天平 量程200g/精度0.0001 1 对取样要求高的可配 4 往复振荡器 数显调速0-300r/min 1 加速溶解样品 5 超纯水机 10L 1 提供蒸馏水 6 电炉 1kw 1 加热溶解样品 7 水浴锅 双孔 1 加热溶解样品 8 样品缩分机 缩分粒度小于3mm 1 均分样品 9 固体样品粉碎机 100克 1 粉碎样品 10 有机肥专用取样器 长度50cm 1 有机肥取样 11 移液枪 1-5ml 1 方便实验操作 合计 (¥36800元)含普票含运费 检测有机肥氮磷、钾、有机质、腐殖酸、缩二脲、酸碱度(pH)、水分、微量元素、重金属 方案一和方案二主要用于小型有机肥厂,方案三和方案四用于大中型有机肥厂可检测有机肥里面的氮磷钾有机质酸碱度微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)重金属(铅铬镉汞砷)等含量,测试结果准确,符合NY525,NY884,NY798等标准有机肥厂实验室建设仪器设备配套方案一 序号产品名称规格数量备注1肥料养分检测仪FK-CF011检测有机肥氮磷钾,有机质 标配带有:有机肥氮磷钾,有机质试剂2有机肥电子水分测定仪FK-SFY1快速测定水分3酸度计精度0.1/0-14PH1检测酸碱(PH)4超纯水机10L1提供蒸馏水(选配,可用纯净水代替)5电炉1kw1加热溶解样品6水浴锅 双孔1加热溶解样品7样品缩分机缩分粒度小于3mm1均分样品8固体样品粉碎机 100克1粉碎样品9有机肥专用取样器 长度50cm1有机肥取样10移液枪 1-5ml1方便实验操作合计(¥8800元)含普票含运费NY525有机肥料 检测氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分 有机肥厂实验室建设仪器设备配套方案二 序号产品名称规格数量备注1全项目肥料养分检测仪FK-CF021检测有机肥氮磷钾,有机质,微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁) 标配带有:有机肥氮磷钾,有机质试剂2有机肥电子水分测定仪FK-SFY1快速测定水分3酸度计精度0.1/0-14PH1检测酸碱(PH)4超纯水机10L1提供蒸馏水5电炉1kw1加热溶解样品6水浴锅双孔1加热溶解样品7样品缩分机缩分粒度小于3mm1均分样品8固体样品粉碎机100克1粉碎样品9有机肥专用取样器长度50cm1有机肥取样10移液枪1-5ml1方便实验操作合计(¥15600元)含普票含运费NY525有机肥料 检测氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分、微量元素有机肥厂实验室建设仪器设备配套方案三检测有机肥氮磷、钾、有机质、腐殖酸、缩二脲、酸碱度(pH)、水分、微量元素、重金属序号产品名称规格数量备注1高精度肥料养分检测仪FK-CF031检测有机肥氮磷钾、有机质、酸碱度、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞) 标配带有:有机肥氮磷钾,有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)试剂 2有机肥电子水分测定仪FK-SFY1快速测定水分3酸度计精度0.1/0-14PH1检测酸碱(PH),可配合FK-CF03使用4往复振荡器数显调速0-300r/min1加速溶解样品5超纯水机10L1提供蒸馏水6电炉1kw1加热溶解样品7水浴锅双孔1加热溶解样品8样品缩分机缩分粒度小于3mm1均分样品9固体样品粉碎机100克1粉碎样品10有机肥专用取样器长度50cm1有机肥取样11移液枪1-5ml1方便实验操作合计(¥29800元)含普票含运费 有机肥厂实验室建设仪器设备配套方案四序号产品名称规格数量备注1高精度肥料养分专用检测仪FK-CF041检测有机肥氮磷钾、有机质、腐殖酸、酸碱度、微量元素、重金属 标配带有机肥氮、磷、钾、有机质、腐殖酸、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)试剂、酸度计2有机肥电子水分测定仪FK-SFY1快速测定水分3万分之一天平量程200g/精度0.00011对取样要求高的可配4往复振荡器数显调速0-300r/min1加速溶解样品5超纯水机10L1提供蒸馏水6电炉1kw1加热溶解样品7水浴锅双孔1加热溶解样品8样品缩分机缩分粒度小于3mm1均分样品9固体样品粉碎机100克1粉碎样品10有机肥专用取样器长度50cm1有机肥取样11移液枪1-5ml1方便实验操作合计(¥36800元)含普票含运费检测有机肥氮磷、钾、有机质、腐殖酸、缩二脲、酸碱度(pH)、水分、微量元素、重金属
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东来因光电科技有限公司为您提供《有机肥中有机肥料 检测氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分检测方案 》,该方案主要用于有机肥中有机肥料 检测氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分检测,参考标准《暂无》,《有机肥中有机肥料 检测氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分检测方案 》用到的仪器有null。
