检测样品 太阳能电池
检测项目 岛津XPS&SPM 技术表征测试
银牌会员 55 篇解决方案
L-Victor Tycoon广州领拓贸易有限公司GGuangzhou L-Victor TycoonCo,.ltd 岛津 XPS&SPM 技术表征太阳能电池阳极材料 关键词:太阳能电池导电玻璃、X射线光电子能谱(XPS)、扫描探针显微镜(SPM) 摘要:第三代新观念研发的太阳能电池多采用透明导电玻璃作为阳极材料,来吸收太阳能,从而实现光电转换。本文采用 XPS与 SPM 技术联用进行导电玻璃涂层形貌结构及电性能表征,井检测涂层各元素化学态及功函数等信息。 近年来,随着可再生能源的需求日益增加,太阳能电池得到了工业界和学术界广泛关注。不同于已经实现产业化的硅太阳能电池,第三代新观念电池以制备工艺简单、成本低和污染低,成为研究的热点。在第三代电池电列中,透明导电玻璃 ITO,即玻璃上镀上一百多纳米厚的氧化钢锡薄膜(90%In203 和10%Sn02),作为太阳能电池的阳极。ITO 的性能决定着电池界面空穴的传输,直接影响着光电转换效率。众所周知,该类型太阳能电池的组装多在充满氮气且干燥洁净的手套箱。 因为大气中的水气、灰尘和其他物质等,会吸附在ITO表面,改变界面的物理化学性质,如化学态和电子电气性质等等。 本文采用 SPM 的两个功能模式,如导电原子力显微镜(C-AFM)和开尔文探针力显微镜(也就是表面电势模式,KPFM)研究导电玻璃的形貌及其对应的电性能。与此同时,采用XPS对导电玻璃的能带结构进行测试,给出了相关信息。 实验部分 1.1仪器 岛津光电子能谱仪(Axis Supra) 扫描探针显微镜(SPM-8100FM) 1.2分析条件 XPS 测试参数 激发源:单色AI靶(AIKa, 1486.6eV) X 射线高压:15kV 发射电流:全谱10mA,元素精细谱 15mA 停留时间(Dwell time) :200 ms 通能:全谱160eV,精细语 40 eV 分析区域:slot 模式(700*300pm) 扫描速度:全谱1eV,窄谱0.1 eV UPS 激发源:Hel(21.22eV) 通能:5 eV 广州领拓贸易有限公司]GGuangzhou L-Victor Tycoon Co,.ltd SPM 测试参数 模式:调幅的导电和表面电势模式 扫描器:10pmx10pm x1pm 探针:弹性系数 0.2N/m (C-AFM) 和2.8N/m(KPFM) 扫描范围:1umx1pm 扫描角度:Odeg 像素:512x512 1.3样品性状 样品性状:透明块状,如图1。 图1样品状态图 1.4样品处理 SPM: 采用导电胶直接将样品粘贴于不锈钢圆片上; XPS:采用3M 双面胶带直接将样品粘贴于样品台上。 结果与讨论 岛津 SPM-8100FM 既拥有高分辨的调频模式FM-AFM 和FM-KPFM, 又拥有调幅模式 SPM-9700HT 产品的所有功能。本文中,采用的是 SPM-8100FM 的9700部分功能,如导电模式(C-AFM)和表面电势模式(KPFM)。 形貌图 电流图 图2导电玻璃的形貌图(左)和电流图(右); (a)(b) 正偏压+500mV和(c)(d)负偏压-500mV 图2是导电玻璃的形貌及其对应的电流图(C-AFM)。导电原子力显微镜,有两种表征手段,一是施加恒定的偏压,二是施加一定范围内的偏压得到电流电压曲线图。图2是在 Ipm x1pm (X-Y 方向)表面施加了正负的恒定偏压,来操纵电子的传输方向。图2a和b描述的是正偏压+500 mV下, 电流色差标尺(从-1.81 nA 到-18.13nA,色差由红色、黄色到蓝色),可以看出导电玻璃的低洼地区呈现较高电流,即红色分布区域。图2c和d描述的是负偏压-500 mV下,电流色差标尺(从 19.38 nA 到-1.04 nA, 色差由红色、黄色到蓝色),可以看出导电玻璃的低洼地区呈现较低电流,即蓝色分布区域。这就是电子传输方向不同引起的电流差异。这种电流性质往往跟导电薄膜的 in-bulk 结构密切相关。 不同于导电原子力显微镜与 in-bulk 的紧密联系,开尔文探针力显微镜更侧重于表面性质的研究。 图3导电玻璃的形貌(a)及其对应的电势图(b) 图3是导电玻璃的形貌及其对应的电势图(KPFM)。从图3a中,可以看出 1pmx 1pm (X-Y 方向)的导电玻璃表面呈现多片层分布的形貌结构,在0-2.77 nm (Z方向)的高度内,通过色差标尺(黑色-棕色-白色)区分不同高低信息。对应于形貌的表面电势图,见图3b,进一步深入地表征了片层结构的电势分布,范围范+0.34V到-0.12V,对应色差标尺从红色,到黄色,再到蓝色。由此,可以看出,在最上层的这些片层边界会显示出较高的电势值,也就是黄色边界线,底部的片层则呈现较低的电势值,,既浅蓝色甚至深蓝色分布。电势数值的差异进一步根据能带结构理论,可以推断功函数的表面区域的分布差异。 图4全谱扫描结果 除了KPFM 可以对表面功函数差异表征外,, UPS 也可以表征出表面一定区域内的功函数平均值。我们首先对该 ITO 玻璃进行成分分析,全谱谱果见上图4,主要含有元素为Sn 、In 、C、0。进一步对关注的Sn、In 元素进行精细谱分析,见下图5,薄 膜中的 Sn3d 5/2 的峰值结合能为~486.3 eV, 它与标准 Sn02 的X光电子峰值一致,因此,L,在InSnOx 薄膜中 Sn 主要以可能的Sn02 相存在。In 3d5/2 的峰值结合能为~444.3 eV, 它与标准In203的X光电子峰值接近,因此可以推测在InSnOx薄膜中In以In203相存在。结果说明薄膜中没有钢锡低价化合物,其光电性能可以满足多种应用要求。进一步采用 Hel (21.22 eV) 作为紫外光源,测试前采用Ag 标样进行费米边标定,对样品进行 UPS测试,结果见下图5,采用下面公式进行功函数计算,其中h为紫外光能量,即21.22 eV,EsEco 为二次电子截止边位置,计算得到的功函数为4.12 eV,其值低于新鲜制备ITO 的功函数,是由于功函数极易受到空气的影响,于空气中较短的暴露时间便会引起功函数的骤降。价带边的位置位于~3.15eV,可以结合紫外可见吸收光谱计算得到的禁带宽度来计算该材料的导带位置。 p= hv-ESECO 图5元素精细谱扫描结果 图6 LUPS测试结果 结论 本文采用 SPM-8100FM 的C-AFM 和KPFM 功能对材料进行表征。C-AFM 从表面结构和电子传输方向的切换的角度,将电流注入到导电玻璃体内,根据体结构的性质,得到不同的电流性质图。KPFM从能带结构的角度,显示出导电玻璃的表面电势分布,进一步推断功函数的表面分布差异。采用 XPS 技术可以对 ITO材料导电层进行元素定性分析,直接进行UPS 测试模式切换后可以实现功函数及价带边位置的测定,直接给出半导体相关的电子特性。 广州领拓贸易有限公司 电话:400-8084-333 ( 地址:广州市番禺大道北5 5 5 号天安科技园发展大厦603 传 真:02 0 - 2 288570 1 ) 网址:www.1-victor. com 邮箱:info@l-victor. cn 第三代新观念研发的太阳能电池多采用透明导电玻璃作为阳极材料,来吸收太阳能,从而实现光电转换。本文采用XPS 与SPM 技术联用进行导电玻璃涂层形貌结构及电性能表征,井检测涂层各元素化学态及功函数等信息。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
广州领拓贸易有限公司为您提供《太阳能电池阳极材料中岛津XPS&SPM 技术表征测试检测方案(X光电子能谱)》,该方案主要用于太阳能电池中岛津XPS&SPM 技术表征测试检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池阳极材料中岛津XPS&SPM 技术表征测试检测方案(X光电子能谱)》用到的仪器有岛津X射线光电子能谱仪AXIS SUPRA、岛津高分辨原子力显微镜SPM-8100FM。
