Precision SL 为 GC-FID 提供检测器用氢气,测试BHT和 BHA 摘要: 本文使用Precision SL 氢气发生器代替氢气钢瓶,为GC-FID提供检测器用氢气,分析食品中抗氧化剂 BHT、BHA, 实验结果表明, BHT、BHA的重复性好,相对标准偏差(RSD)均小于5%。 正文: 丁基羟基茴香醚(BHA)、、二丁基羟基甲苯(BHT)广泛添加于食品中,是用以防止或延缓食品成分氧化变质的一类食品添加剂,常使用有机溶剂提取,再通过气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID)来检测。 Precision SL 是 Peak 专为 GC-FID 设计的氢气发生器,用以作为稳定的氢气气源,其外形小巧,所需空间仅相当于14寸笔记本电脑,且易于使用和维护,无需任何工具,60秒内即可徒手完成维护,配备的自动安全关机设置保障用气的安全性,消除了使用钢瓶的安全隐患。 实验条件 仪器及试剂 氢气发生器 Peak Precision SL 200cc GC-FID Agilent 7890B GC 条件 进样口温度 250℃ 载气 氮气 隔垫吹扫流量 3ml/min Agilent HP-5 30m*320um*0.25um 色谱柱流速 1ml/min 程序升温 Rate℃/min Value ℃ Hold time (min) Run time (min) Initial Initial 50 3 3 Ramp 1 15 120 3 10.667 Ramp2 20 250 3 20.167 FID 检测器条件 温度 280℃ 空气(助燃气) 300ml/min 氢气(燃烧气) 30ml/min 氮气(尾吹气) 25ml/min 测试结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SD AV RSD BHA2121.553 2142.650 2271.010 2353.571 2384.062 2369.894 2403.152 2372.828 2401.678 2378.211 105.788 2319.861 4.560% (Are) BHT167.858 165.182 173.413 168.839 161.328 172.018 157.374 164.937 177.508 164.026 5.976 167.248 3.573% (Are) BHA15.221 15.219 15.218 15.219 15.219 15.218 15.219 15.219 15.219 15.218 0.001 15.219 0.006% (RT) BHT15.456 15.452 15.450 15.450 15.451 15.451 15.451 15.451 15.452 15.452 0.002 15.452 0.011% (RT) 结果分析 使用 Peak Precision SL 200cc 氢气发生器代替钢瓶为 GC-FID提供氢气,分析两种抗氧化剂 BHT, BHA, 测试结果良好,保留时间及响应值稳定,10次重复测试结果, RSD值小于5%,满足方法学的要求,,可以进一步进行方法开发和样品测试。 丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)广泛添加于食品中,是用以防止或延缓食品成分氧化变质的一类食品添加剂,常使用有机溶剂提取,再通过气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID)来检测。Precision SL 是Peak专为GC-FID设计的氢气发生器,用以作为稳定的氢气气源,其外形小巧,所需空间仅相当于14寸笔记本电脑,且易于使用和维护,无需任何工具,60秒内即可徒手完成维护,配备的自动安全关机设置保障用气的安全性,消除了使用钢瓶的安全隐患。本文使用 Precision SL 氢气发生器代替氢气钢瓶,为 GC-FID 提供检测器用氢气,分析食品中抗氧化剂 BHT、BHA,实验结果表明,BHT、BHA的重复性好,相对标准偏差(RSD)均小于 5%。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
毕克气体仪器贸易(上海)有限公司为您提供《食品包装中BHT BHA检测方案(氢气发生器)》,该方案主要用于包装中BHT BHA检测,参考标准《暂无》,《食品包装中BHT BHA检测方案(氢气发生器)》用到的仪器有Peak超小型氢气发生器Precision SL 200、零级空气发生器Precision Zero Air 3L。
