当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
LNG 储罐检漏中泄漏检测检测方案(氦质谱检漏仪)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
LNG 低温储罐是 LNG 储存运输过程中核心设备, 进行 LNG 运输时, 要考虑低温液体的绝热要求, 采用合理的绝热保护措施. 因为冷藏的 LNG 一旦发生泄露, 其气化量约为液态下的 600倍, 在空气中形成自动引爆的气团, 非常危险.
伯东企业(上海)有限公司 HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD. TEL: (86) 21-50463511 FAX: (86) 21-5046 1490 氦质谱检漏仪 LNG 储罐检漏 LNG 是低温液体,液化气 LNG 是经净化,压缩,升温后的液态气,经液化其体积可缩小为原来的几百分之一.因其具有低污染,,低消耗,5,燃烧完全,抗爆性好,液化后通过储罐可以长距离运输,储存率高,占地少等优点而广泛使用. LNG储罐需要泄漏检测: LNG低温储罐是 LNG 储存运输过程中核心设备,进行 LNG 运输时,要考虑低温液体的绝热要求,采用合理的绝热保护措施.因为冷藏的 LNG 一旦发生泄露,其气化量约为液态下的600倍,在空气中形成自动引爆的气团,非常危险. 下面几起典型的泄漏案件给我们敲响了警钟: 1.2018年河北某公司氯乙烯气柜发生泄漏,并发生爆燃,,事故造成23人死亡,22人受伤2.22018年东莞某公司发生有毒气体泄漏,造成多人留院观察治疗. 因此,对气体泄漏及早做好预防,J,防微杜渐,T,从源头上杜绝泄漏才是最佳方案. 上海伯东 LNG 低温储罐检漏客户案例:某公司罐体材质遵循低温储罐设计,制造标准;珠光砂填充工艺或真空缠绕工艺能保证良好的隔热效果;罐体的绝热层支撑结构能保证设备强度的可靠性和设备的最小漏热量,并能承受恶劣的地震载荷,J,锅罐体焊缝采用自动焊,单条焊缝的漏率不高于1×10-9 Pa.m3/s, 整台容器的漏率不高于1×10-8Pa.m3/s. 经过上海伯东推荐采用德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340进行检漏. 图片来源网络 LNG 低温储罐检漏方案:.一般采用真空法检漏,泄漏检测的对象包含气体输送管路,储存容器,运输储罐等.储罐容器的内胆,外壳,焊点,阀门等部位都需要进行泄漏测试,只有经过检漏的储罐才能作为合格,放心的储存气体的载体,如果客户储罐容量较大,还需要外接真空泵组辅助检漏仪进行测试. 气体运输过程中的运输储罐,槽罐车载体等同样需要进行氦质谱检漏才能上路运输 伯东企业(上海)有限公司 HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD. TEL: (86) 21-5046 3511 FAX: (86)21-50461490 LNG低温储罐待检漏部位:储罐容器的内胆,外壳,焊点,阀门等部位 上海伯东德国 Pfeiffer氨质谱检漏仪 ASM 340 结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家检漏仪的技术优势,上海伯东德国 Pfeiffer 推出全系列新型号氦质谱检漏仪,从便携式检漏仪到工作台式检漏仪满足各种不同的应用.氦质谱检漏仪替代传统泡沫检漏和压差检漏,:利用氦气作为示踪气体可精确定位,定量漏点.氦质谱检漏仪满足单机检漏,也可集成在检漏系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用>> 鉴于客户信息保密,若您需要进一步的了解 LNG 储罐检漏,欢迎联络上海伯东 上海伯东 LNG 低温储罐检漏客户案例: 某公司罐体材质遵循低温储罐设计, 制造标准; 珠光砂填充工艺或真空缠绕工艺能保证良好的隔热效果; 罐体的绝热层支撑结构能保证设备强度的可靠性和设备的最小漏热量, 并能承受恶劣的地震载荷, 罐体焊缝采用自动焊, 单条焊缝的漏率不高于1×10-9 Pa.m3/s, 整台容器的漏率不高于1×10-8Pa.m3/s. 经过上海伯东推荐采用德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340进行检漏.
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《LNG 储罐检漏中泄漏检测检测方案(氦质谱检漏仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《LNG 储罐检漏中泄漏检测检测方案(氦质谱检漏仪)》用到的仪器有上海伯东普发氦质谱检漏仪ASM 340。
我要纠错
推荐专场
相关方案
