www.agilent.com/chem/cn 安捷伦科技 石油化工下游应用参考指南 从乙烯,丙烯到环氧乙烷和乙二醇到苯乙烯到聚酯和塑料 Agilent Technologies 前言 从乙烯,丙烯到环氧乙烷和乙二醇到芳烃溶剂到聚酯和塑料,针对在石油化工下游生产过程及产品出厂质量控制的需求,安捷伦为您提供了一系列的分析方案。这些方案包括: ·乙烯 ·环氧乙烷/乙二醇(EO/EG) ·丙烯 ·丙烯腈/乙腈 ·丙烯酸/丙烯酸酯 ·丁烯/丁二烯 ·甲基叔丁基醚(MTBE) ·苯乙烯 ·精对苯二甲酸 (PTA) ·聚合物 本文集收集了石化下游的应用方案,包括气相色谱,液相色谱,毛细管电泳等应用实例。 除了石化下游,从原油,天然气开采到石油炼制,到替代燃料,安捷伦还开发了超过200个客户化的石化行业解决方案,详细见“安捷伦石油化工解决方案”,,出版号5989-7259CHCN。 安捷伦还可为您的特殊需求提供特别定制的方法和解决方案,帮助您达到您的化学分析要求和业务需求一无论现在还是未来。 如需要了解更详细的情况,请和我们当地的销售代表联系。 目录 前言 2 乙烯/丙烯 乙烯中 CO, CO2 5 乙烯中烃杂质 6 乙烯/丙烯中微量乙炔 7 乙烯/丙烯中微量硫 8 丙烯中烃杂质 9 环氧乙烷/乙二醇(EO/EG) 一乙二醇 (MEG)/二乙二醇 (DEG)/三乙二醇 (TEG)组成则定 10 水中环氧乙烷(EO) 11 乙腈 乙腈中二聚物 12 水中乙腈 13 丙烯酸/丙烯酸酯 丙烯酸纯度 14 丙烯酸甲酯 15 丁烯/丁二烯 丁二烯中微量烃杂质 16 丁二烯中微量乙腈 17 丁烯-1产品中微量 MA(甲基乙炔),PD(丙二烯) 18 MTBE(甲基叔丁基醚)纯度 19 甲基叔丁基醚(MTBE) 醚后 C4分析 20 甲醇中水含量/水中甲醇 21 苯乙烯 苯乙烯中烃杂质 22 苯乙烯中微量苯 23 苯乙烯中阻聚剂对叔丁基邻苯二酚 (TBC) 24 PTA 精对苯二甲酸 (PTA)产品中的杂质分析(毛细管电泳法) 25 精对苯二甲酸 (PTA) 产品中的杂质分析(液相色谱法) 26 聚合物 聚苯乙烯颗粒中残留单体和溶剂 27 聚乙烯中酚类抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂 28 聚丙烯中酚类抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂 29 其他 烃中环丁砜 30 业废水监测-水中苯系物 31 乙烯中CO, CO2 分析仪描述 配置: (SP17890-0304) 单阀/2-分析柱(填充柱)/镍转化炉/FID 目标化合物: CO2, CO 典型谱图 主要特点和优势 ·带填充分析柱的单通道 ·痕量 CO, CO2通过镍转化炉时被转换成甲烷,然后由 FID 检测。其他烃类在预柱被反吹 ·4分钟分析时间 乙烯中烃杂质 分析仪描述 配置: 6通阀/分流/不分流进样口/FID 目标化合物: C1-C6烃 典型谱图 主要特点和优势 ·单 FID 通道 ·PLOT氧化铝柱分离 C1-C8异构体非常理想 乙烯/丙烯中微量乙炔 分析仪描述 配置: 单阀/FID 目标化合物: 乙炔 典型谱图 主要特点和优势 ·配置简单,单阀单FID 通道 ·主峰乙烯在乙炔后出峰,不影响微量乙炔出峰 ·可以将乙烯通过预柱反吹 ·分析时间短7-8分钟 乙烯/丙烯中微量硫 分析仪描述 配置: 6 通阀 (Hastelloy C)/VI挥发性样品分析进样口/SCD/系统经过硫惰性化 目标化合物: H2S, COS等挥发性硫化物 典型谱图 主要特点和优势 ·7890配硫化学发光检测器的气相色谱仪-SCD ·高选择性一较高的硫对碳的选择性 ·无淬灭一检测器的响应不受烃的影响 ·等摩尔响应―使未知化合物的定量简化 ·线性响应一简化校正曲线 ·系统经过硫惰性化,减小硫吸附 · Agilent J&W GS - GasPro 和 select low sulfur 柱优化了硫分离 · Select low sulfur 柱能使 COS 和丙烯完全的分离 丙烯中烃杂质 分析仪描述 配置: 6通阀/分流/不分流进样口/FID 目标化合物: C1-C6烃 典型谱图 主要特点和优势 ·单 FID 通道 · PLOT 氧化铝柱分离 C1-C8 异构体非常理想,特别是分离环丙烷和丙烯 MEG/DEG/TEG组成测定 分析仪描述 配置: FID/分流不分流进样口 目标化合物: MEG (一乙二醇) /DEG (二乙二醇)/TEG (三乙二醇) 典型谱图 主要特点和优势 ·单FID通道,配置简单 水中环氧乙烷 (E0) 分析仪描述 配置: FID/ (或 TCD)/分流不分流进样口 目标化合物: EO 典型谱图 主要特点和优势 ·水中微量 EO 用 FID ·水中常量 EO用TCD 乙腈中二聚物 分析仪描述 配置: 分流不分流进样口/FID 目标化合物: 二聚物 典型谱图 主要特点和优势 ·单 FID通道 ·分析时间短5分钟 水中乙腈 分析仪描述 配置: 分流不分流进样口/FID 目标化合物: 乙腈 典型谱图 主要特点和优势 ·单 FID通道 ·分析时间短4分钟 丙烯酸纯度 分析仪描述 配置: 分流不分流进样口/FID 目标化合物: 丙烯醛 (Acrolein), 烯丙基丙烯酸酯 (Allyl acrylate), 乙酸 (Acetic acid), 呋喃甲醛 (Furan-2-Aldehyde),苯并呋喃 (benzofuran), 苯甲醛 (Benzaldehyde), 丙酸 (Propionic acid),,二聚丙烯酸 (Diacrylic acid),丙烯酸 (Acrylic acid) 典型谱图 主要特点和优势 ·单FID通道 ·FFAP 柱子提供了理想的分离 丙烯酸甲酯 分析仪描述 配置: 分流不分流进样口/FID 目标化合物: 丙烯酸甲酯纯度:二甲醚 (Dimethylether), 醋酸甲酯 (Methyl acetate), 丙酸甲酯 (Methyl propionate),丙烯酸甲酯(Methyl acrylate), 甲基丙烯酸甲脂 (Methyl methacrylate),丁烯酸甲酯 (Methyl crotonate),甲氧基丙酸丁酯(Methoxiester), 正己醇 (Hexanol) 典型谱图 主要特点和优势 ·单 FID通道,配置除了适合丙烯酸甲酯,也适合丙烯酸丁酯的纯度分析 ·非极性 DB-1柱子提供了很好的分离 丁二烯中微量烃杂质 分析仪描述 配置: 高压液体进样阀/6-通阀/毛细管进样口/FID 目标化合物: C1-C5烃 典型谱图 主要特点和优势 ·GS-氧化铝柱提供很好的分离,结合高压液体进样阀 0.5 pL液体进样量可以分析1,3-丁二烯中微量烃类杂质包括丙炔 ·HPLI提供出色的重复性 ·柱后反吹缩短分析周期并改善 RT 重复性 丁二烯中微量乙腈 分析仪描述 配置: 单阀/挥发性样品进样口(VI)/NCD 目标化合物: 乙腈 典型谱图 主要特点和优势 ·NCD 选择性好,线性范围宽,灵敏度高,对乙腈有很好的响应 ·无淬灭,完全等摩尔响应,烃类没有干扰 ·可以分析各种过程气中的乙腈 丁烯-1产品中微量MA(甲基乙炔),PD(丙二烯) 分析仪描述 配置: 液体进样阀(或液态烃闪蒸汽化进样器)/分流/不分流进样口/FID目标化合物: 甲基乙炔,丙二烯 典型谱图 主要特点和优势 ·单FID 通道 ·目标化合物丙二烯,甲基乙炔在 AL203柱上和主峰丁烯-1有很好的分离 MTBE (甲基叔丁基醚)纯度 分析仪描述 配置: 分流/不分流进样口/FID 目标化合物: MTBE纯度 典型谱图 主要特点和优势 ·单柱,单 FID通道 非极性甲基硅烷柱提供理想的分离 醚后C4分析 碳4烃,甲醇,叔丁醇,丁酮,甲基叔丁基醚 分析仪描述 填充柱进样口/高压液体进样器/FID 配置: 目标化合物: 典型谱图 主要特点和优势 ·单FID通道,单填充柱 ·高压液体进样器保证进样重复性 甲醇中水含量/水中甲醇 分析仪描述 配置: 填充沐进样口/TCD/6通柱子选择阀 目标化合物: 甲醇,水 典型谱图 主要特点和优势 ·用不同的柱子分别分析甲醇中水含量、水中甲醇含量,使目标峰不受主峰的干扰 ·配置一个柱子选择阀,两个方法可以在一台仪器上完成 苯乙烯中烃杂质 分析仪描述 配置: 分流/不分流进样口/FID 目标化合物: 甲苯,乙苯,邻,间,对二甲苯,正,异丙苯,间,对乙基甲苯,,α-甲基苯乙烯,苯乙炔 典型谱图 主要特点和优势 ·单柱,简单易用的方法可以适合芳烃溶剂分析 ·适合10个有关芳烃溶剂的 ASTM 方法 ·能分离芳烃产品中27化合物 ·可以将保留时间锁定应用于该方法,使得在不同仪器、实验室之间和不同时间的结果易于比较 苯乙烯中微量苯 分析仪描述 配置: 分流/不分流进样口/Deans Switch/2-FID 目标化合物: 苯 典型谱图 主要特点和优势 ·Deans Switch 2-D GC 可以将微量苯完全从其他杂质中分离出来 ·能灵敏地检测苯乙烯中1 ppm 的苯 苯乙烯中阻聚剂对叔丁基邻苯二酚 (TBC) 分析仪描述 配置: HPLC/Diode array detector 目标化合物: TBC 典型谱图 主要特点和优势 · HPLC方法 ·2.1 mm 柱提高了灵敏度,能测定1 ng TBC(信噪比:2)面积 RSD%小于2% 精对苯二甲酸 (PTA)产品中的杂质分析(毛细管电泳法) 分析仪描述 配置: 毛细管电泳系统 目标化合物: 对羧基苯甲酸(4-CBA)、对甲基苯甲酸(p-Tol)、苯甲酸 (BA) 典型谱图 主要特点和优势 ·全自动缓冲溶液更新系统,保证良好的分析重现性及长时间无人看管运行 ·源自1200系列 HPLC 的 DAD 技术,提供最佳的检测灵敏度 精对苯二甲酸 (PTA)产品中的杂质分析(液相色谱法) 分析仪描述 配置: 1260 Infinity 四元液相色谱系统,包括四元泵 (G1311B),自动进样器 (G1329B),柱温箱 (G1316A),二极管阵车检测器 (G1315C) 目标化合物: 对羧基苯甲酸(4-CBA)、对甲基苯甲酸(p-Tol) 典型谱图 主要特点和优势 ·采用反相液相色谱方法,大大提高了色谱柱的使用寿命,方法耐受性得到进一步提升 ·方法分离度好,主成分(对苯二甲酸)不干扰杂质的测定 ·方法灵敏度高,可检测到 PTA 或 QTA中 ppm级 p-TOL和 4-CBA 聚苯乙烯颗粒中残留单体和溶剂 分析仪描述 配置: 7697A 顶空进样器/SSL/DB-FFAP毛细管柱/FID 目标化合物: 乙苯(EB), 异丙苯(Cumene), 苯乙烯(SM) 典型谱图 主要特点和优势 ·多次顶空提取模式直接分析固体样品 ·分析重复性好,同批次样品 RSD 小于2%,不同批次样品 RSD 小于5.6% 聚乙烯中酚类抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂 分析仪描述 配置: HPLC/二元泵/高效自动进样器/UV/VIS二极管阵列检测器 目标化合物: Tinuvin P, BHT, BHEB, Isonox 129, Ernucamide-E, Irganox 1010, Irganox 1076 典型谱图 主要特点和优势 ·液相色谱-紫外/可见检测器是一种分析高聚物中添加剂的有效工具 ·配备快速分辨高通量的1.8 pm 柱的液相色谱系统,可比传统的液相色谱方法快 10倍 ·超声波萃取方法可在无需人工干预的情况下快速萃取,可显著缩短总分析时间 ·符合ASTM D5815 (or D1996)标准 聚丙烯中酚类抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂 分析仪描述 配置: HPLC/二元泵/高效自动进样器/UV/VIS二极管阵列检测器 目标化合物: Erucamide, Irganox 3114, Vitamin E, Irganox 1010, Irganox 1076, 0x Irgafos 168, Irgafos 168 典型谱图 主要特点和优势 ·液相色谱-紫外/可见检测器是一种分析高聚物中添加剂的有效工具 ·采用安捷伦快速分离液相色谱和 ZORBAX (RRHT) Rapid resolution high throughput 柱可在相同或提高分离度的情况下,快速分离抗氧剂 ·符合 ASTM D6042 方法 烃中环丁砜 分析仪描述 配置: 多模式进样口(MMI) 进样口/FID/自动液体进样器 目标化合物: 环丁砜 典型谱图 主要特点和优势 ·采用多模式进样口将芳烃样品直接进样测定其中的微量环丁砜,避免了复杂的样品前处理即先用水洗出芳烃样品中的环丁砜,分离出水层,再进 GC 分析 ·大体积进样浓缩功能及精确的进样重复性,获得了良好的灵敏度和进样重复性 业废水监测-水中苯系物 分析仪描述 配置: 顶空进样器 (HeadSpace)/分流/不分流进样口/FID 目标化合物: 水中苯系物 典型谱图 主要特点和优势 ·安捷伦提供从样品处理到报告全面的总体解决方案 ·Agilent 顶空进样器背压控制提高了灵敏度及重复性 更多信息 有关产品和服务的更多信息,请登录我们的网站: www.agilent.com/chem/cn 在线购买: www.agilent.com/chem/store 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus:cn 安捷伦客户服务中心: 免费专线:800-820-3278400-820-3278(手机用户) 联系我们:customer-cn@agilent.com 仅用于研究。本文中涉及的信息、描述和规格,如有变更,恕不另行通告。 安捷伦对本资料中出现的错误,以及由于提供或使用本资料所造成的相关损失不承担责任。 ◎安捷伦科技(中国)有限公司 2012年8月27日中国印刷 从乙烯,丙烯到环氧乙烷和乙二醇到芳烃溶剂到聚酯和塑料,针对在石油化工下游生产过程及产品出厂质量控制的需求,安捷伦为您提供了一系列的分析方案。
关闭还剩30页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《乙烯,丙烯到环氧乙烷和乙二醇到芳烃溶剂,聚酯和塑料中生产过程及产品出厂质量控制检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《乙烯,丙烯到环氧乙烷和乙二醇到芳烃溶剂,聚酯和塑料中生产过程及产品出厂质量控制检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)。
