当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
油水分离工艺中液位判断检测方案(电导率仪)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着工业的迅猛发展和环保意识的加强,油水分离技术更受到人们的重视。目前已知的 油水分离方法主要有重力式分离、离心式分离、电分离、吸附分离、气浮分离等。由于油、气、水的相对密度不同,组分一定的油水混合物在一定的压力和温度下,当系统处于平衡时就会形成一定比例的油、气、水相。当相对较轻的组分处于层流状态时,较重组分液滴根据斯托克斯公式的运动规律沉降。 重力沉降油水分离法具有成本低性价比高的特点,可以达到一进二出的效果,进入的是含油过程水。上出分离的油下出洁净的水。重力式沉降分离设备常用于工业生产过程中。及时回收到所需要的组分有利于提高生产效率,降低生产成本。
某饲料添加剂、食品添加剂及医药原料中间体生产的工厂会大量用到 正己烷 正己烷是一种几乎不溶于水 的 无色液体,易溶于 氯仿 、 乙醚 、乙醇。 常用于目标有机物的提取。 根据正己烷 的性质设计 了 使用重力 沉降法将 正己烷 与 含盐 水分离出 开来 的装置 。通过监测 正己烷与 含盐 水分离界面的液位,通过水相液位触发排水管路排放阀择时排出体系中沉降下来的水组分,并保留目标组分 正己烷 。3700电磁式电导率传感器具有坚固的、无污染设计,极化、油污和污染等问题都不会影响无电极电导率传感器的性能。传感器具有自动温度补偿,可应用于电导率高达 2000mS/cm温度范围在 0 200℃之间的溶液。具有多种安装模式可供选择,包括卫生型安装,接液部分的材料有聚丙烯、 PVDF、 PEEK或 PFA Teflon等可供选择。此探头维护量低,几乎零维护,探头对被测样品无污染,反应灵敏,此探头和控制器的配置结构简单容易维护,能免去大型油水分离装置的配置,节约了运营成本。欲了解项目详情,请下载解决方案查阅,感谢关注
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《油水分离工艺中液位判断检测方案(电导率仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《油水分离工艺中液位判断检测方案(电导率仪)》用到的仪器有哈希3700E系列无电极电导率探头。
我要纠错
推荐专场
相关方案
