Anton Paar 酸洗液监测 相关:钢铁、铝、镀锌和电镀行业 要在最有效的操作点上操作酸洗生产线,监测酸铁盐浓度至关重要。酸洗时间可以在不出现欠酸洗的情况下优化。最大限度地减少了过酸洗的风险以及酸、清洗液和能源消耗。安东帕生产的高 可靠性酸洗液监测仪能够提供这些信息。该测量系统免维护且易于操作。 1酸洗过程 在金属加工行业的许多领域,酸洗液用于清洁金属表面的杂质、进行钝化或选择性地去除表面。 酸洗是一个重要的生产步骤,例如在热轧和冷轧之间。在冷轧段厚度再次减小之前,必须先通过酸洗去除热轧段形成的结垢。这也是金属的一个预处理程序,用于在涂装前去除铁锈、污渍和无机污染物等杂质。酸洗液体(酸洗液)是含有溶解金属盐的酸(很少为碱)。使用的酸取决于氧化物的性质。碳钢通常用硫酸(H2SO4)和盐酸(HCI)进行酸洗。虽然 HCI比 HSO4的价格高很多,但由于 HCI酸洗液 具有酸洗时间较短、温度较低、表面质量较高且酸洗损失较小等优势,所以近几十年经常替代 HzSO4。其他酸和酸混合物也会使用,例如磷酸(H3PO4)用于酸洗铝,或氢氟酸 (HF) 和硝酸 (HNO3)的酸性混合物用于酸洗不锈钢。 避免欠酸洗或过酸洗(蚀刻基材)的关键因素是酸铁盐浓度、温度和酸洗时间。这些因素对酸洗工序的操作成本也有很大的影响。 2 应用/过程解决方案 在酸洗过程中,酸洗液中溶解金属盐的浓度增加,酸浓 度降低。下降的酸洗效率必须设法提高。在钢铁行业中,酸洗线通常由三段或三段以上工阶级联而成。酸的流动方向与钢带的移动方向相反。最终酸洗槽中的酸最干净。通过级联式流动到初次酸洗槽,这时铁含量最高,酸浓度最低。现在,酸洗废液从初次酸洗槽回收到酸回收系统,然后再次送入最终酸洗槽。这是一个常见工艺,特别是对 HCI酸洗液来说,可以节省资金和保护环境。 酸和铁盐浓度是在避免过酸洗的情况下实现表面清洁的决定性因素。 安东帕测量系统在不使用任何耗材的情况下监测酸铁盐的浓度。该测量系统由密度传感器和电导率传感器组成。如图2所示,这是测量这个三组分系统的完美组合。 图2:具有恒定密度和电导率的曲线。 酸铁盐浓度对密度和电导率的影响相反。具有恒定密度的曲线与具有恒定电导率的线形成一个明确的截点。这表明选择了最合适的组合。 3 测量设置 该测量系统包括安东帕生产的在线密度传感器 L-Dens7400 TAN版本(浸液部件由钽合金制作而成)和电导率传感器。 特定的应用计算是在二次表 mPDS 5 或变送器 Pico3000中进行的,这些仪器可以集成在密度传感器中。 这两种传感器都免维护,整个系统操作方便。根据所用酸、温度范围和浓度范围,该监测仪的测量精度可达±0.3%。 酸/浓度[%] 金属盐/浓度[%] 温度[°C] H2SO4/10-90g/l Fe*/50-300g/I 20-80°C HCI/25-200g/l Fe*/10-100g/l 30-85°C 表1:典型客户需求,其他按需提供 传感器 密度范围 温度范围 不确定度 L-Dens 7400TAN 版本 最大值为3g/cm -40至125°C 0.0001 g/cm 表2: L-Dens 7400 TAN 版本 4 优点 为了优化产量,保持稳定质量和低成本,需要控制酸洗液组成和温度等工艺相关参数,使其尽可能接近规范要求。 优点: ■ 系统免维护 ■ 易于操作 ■ 减少酸、中和和清洗液消耗 降低过酸洗和欠酸洗的风险 优化酸洗时间 m 优化酸洗效果 请联系安东帕有限公司 电话:+43316257-0process@anton-paar.com|www.anton-paar.com DPIAH-Dwww.anton-paar.com 要在最有效的操作点上操作酸洗生产线,监测酸铁盐浓度至关重要。酸洗时间可以在不出现欠酸洗的情况下优化。最大限度地减少了过酸洗的风险以及酸、清洗液和能源消耗。安东帕生产的高可靠性酸洗液监测仪能够提供这些信息。该测量系统免维护且易于操作。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《酸洗液中浓度检测检测方案(其它工程控制)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《酸洗液中浓度检测检测方案(其它工程控制)》用到的仪器有安东帕Anton Paar在线密度传感器L-Dens。
