当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
Bi0.82Sb0.18块材多晶中低温热电性能检测方案(磁学测量系统)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
文章揭示了目前热电材料在液化天然气能源领域100K-300K温度的应用前景,并对BiSb多晶材料的制备过程进行了讨论,分别用不同热处理办法对材料加压加热。随后对两个加压形变材料进行研究和分析,利用PPMS热输运选件对4种样品进行了100-300K温度范围的热电性能进行了测试。由于采用粉末和脉冲电流烧结(PECS)方法制备的材料,二次PECS处理烧结Bi球团的形变引入了位错和孪晶畴。由于缺陷可作为声子晶格散射点,导致热导率降低,但同时致密化加压使得样品的电阻率降低从而使得ZT值提升了1.5倍。因此为了获得更高的ZT值,必须了解声子散射的机理,优化缺陷的分布、密度和尺寸。
Quantum DesignCHINA 利用PPMS 热输运选件对采用不同方法制备的Bi0.82Sbo.18块材多晶的低温热电性能进行研究 文章揭示了目前热电材料在液化天然气能源领域100K-300K温度的应用前景,并对BiSb多晶材料的制备过程进行了讨论,分别用不同热处理办法对材料加压加热。随后对两个加压形变材料进行研究和分析,利用 PPMS热输运选件对4种样品进行了 100-300K温度范围的热电性能进行了测试。由于采用粉末和脉冲电流烧结(PECS)方法制备的材料,,二次 PECS处理烧结Bi球团的形变引入了位错和孪晶畴。由于缺陷可作为声子晶格散射点,导致热导率降低,但同时致密化加压使得样品的电阻率降低从而使得 ZT 值提升了1.5倍。因此为了获得更高的ZT值,必须了解声子散射的机理,优化缺陷的分布、密度和尺寸。 相关产品: 综合物性测量系统-PPMS: hhttps://qd-china.com/zh/pro/detail/3/1912091480804 完全无液液综合物性测量系统-DynaCool: https://gd-china.com/zh/pro/detail/1/1912091422155 PPMS 系统热输运测量选件:卜https://qd-china.com/zh/pro/detail/1912161144366 利用PPMS 热输运选件对采用不同方法制备的Bi0.82Sb0.18块材多晶的低温热电性能进行研究 文章揭示了目前热电材料在液化天然气能源领域100K-300K温度的应用前景,并对BiSb多晶材料的制备过程进行了讨论,分别用不同热处理办法对材料加压加热。随后对两个加压形变材料进行研究和分析,利用PPMS热输运选件对4种样品进行了100-300K温度范围的热电性能进行了测试。由于采用粉末和脉冲电流烧结(PECS)方法制备的材料,二次PECS处理烧结Bi球团的形变引入了位错和孪晶畴。由于缺陷可作为声子晶格散射点,导致热导率降低,但同时致密化加压使得样品的电阻率降低从而使得ZT值提升了1.5倍。因此为了获得更高的ZT值,必须了解声子散射的机理,优化缺陷的分布、密度和尺寸。
关闭
  • 1/1
产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《Bi0.82Sb0.18块材多晶中低温热电性能检测方案(磁学测量系统)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《Bi0.82Sb0.18块材多晶中低温热电性能检测方案(磁学测量系统)》用到的仪器有PPMS 综合物性测量系统、PPMS热输运测量选件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
