当前位置: 空气 > 颗粒物 > 方案详情
XX有限公司无组织排放控制监测监控建设项目方案
检测样品 空气
检测项目 颗粒物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
为加快我省重点企业无组织排放控制监测监控工作,按照XX省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展重点企业无组织排放控制监测监控试点工作的通知》和XX市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于转发《关于全省开展重点企业无组织排放控制监测监控试点工作的通知》的通知的要求,决定在全省电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、砖瓦窑、玻璃、露天矿山等行业企业开展这项工作。
一、背景介绍1.1企业概况1.2项目背景 为加快我省重点企业无组织排放控制监测监控工作,按照XX省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展重点企业无组织排放控制监测监控试点工作的通知》和XX市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于转发《关于全省开展重点企业无组织排放控制监测监控试点工作的通知》的通知的要求,决定在全省电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、砖瓦窑、玻璃、露天矿山等行业企业开展这项工作。1.3编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国大气污染防治法》3、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)4、《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T193-2005)5、《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)6、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)二、项目概述2.1点位设置数量经过现场勘查,依据《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)和无组织点位扇形布设的要求,建议在主导风下风向设置3个TSP监测点位,在厂区主导风向上风向设置一个对照点;在厂区和生产车间设置1个PM10和 PM2.5监测点位。2.2点位设置要求TSP监测点位要布设在主要生产工段、主要无组织排放源及物料堆放下风向处;PM10和 PM2.5监测点位高度应距离地面3-15米,若放置在房顶平台上,采样口应距平台1.5米。2.3监测仪器2.3.1仪器性能要求保证监测设备性能稳定、数据准确,并通过国家性能测试,具有每小时实时分析颗粒物浓度、实时上传县级以上环保部门监控平台的功能。2.3.2无组织颗粒物在线监测系统的功能我公司生产的无组织颗粒物在线监测设备,主要应用于生产车间、厂区、建筑工地、沙石场、堆煤场等无组织烟尘污染源排放;居民区、商业区、道路交通、施工区域等环境空气质量实时自动监控。粉尘传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。配合自校及除湿功能,测量稳定可靠,准确度高。设备满足市政供电和太阳能供电要求,同时,配有一节12V40AH户外耐高温专用电池,(含不锈钢电池箱)支持断电后工作时间大于8h。2.3.3原理介绍使用激光散射法测量无组织颗粒物浓度。用精密流量控制的真空泵吸入大气中的测试气体送至传感器测量组件。传感器测量组件是以GustavMie粒子光散射理论为基础,结合微光电探测技术而制作的一套完整的空气颗粒分布浓度测量系统。系统巧妙设计光敏感区作为粒子散射发生的场所,当粒子经过聚焦激光所形成的光敏感区后,粒子散射的光被探测窗口上的微光电探测器收集,微光电探测器把接收的光强度信号快速、准确的转化为等量电压信号,信号的密集度对应于粒子的单位浓度值,无组织颗粒物浓度值进行系数转换后通过数据接口实时输出。2.3.4技术参数名称规格/明细设备多功能箱防雨、防尘、防雷、散热保温;供电、信号处理、GPRS传输;高碳钢底材喷涂(防锈),户外安装;可定制丝印;颗粒物传感器检测原理:光散射原理;分辨率:0.1ug/m3;粒径通道:PM2.5、PM10;检测范围:0~1000ug/m3(可选配0-2000ug/m3;0-10mg/m3;0-20mg/m3)数据采集传输控制器设备采用高强度铝型材制作,结构牢固可靠;全部结构模块化,便于搬运和安装。7寸液晶触控屏,数据采集,支持有线,无线传输,数据上传。户外立杆支架2.8米立杆,三段独立分装户外显示屏户外P10单红(尺寸100*50cm)2.3.5产品特点1)采用激光散射法对颗粒物浓度进行测量;2)整点、连续、实时三种采样模式,而且具有视频抓拍并存储的功能;3)具有标准方法校准及自修正校准组合式校准功能;4)体积小、重量轻、安装维护方便,可方便进行点位迁移;5)具有设备信息管理、数据管理及数据质控功能;6)具有GPS定位,无线数据传输功能;7)利用扩散式测量技术,避免采样过程中吸附及材料干扰;8)具有量程漂移及交叉干扰自修正功能。三、辅助设施3.1视频监控系统采样区域需要安装视频摄影监控系统设备,采用的视频监控设备的技术参数能满足XX市环保部门的要求。3.2供电、栅栏、消防及避雷等辅助设施为保障项目的完整性,能提供供电、栅栏、消防及避雷等辅助设施的安装。  ZwinsofT天津智易时代科技发展有限公司 Tianjin Zwinsoft Technology Co., Ltd. XX有限公司 无组织排放控制监测监控建设项目方案 一、背景介绍 1.1企业概况 1.2项目背景 为加快我省重点企业无组织排放控制监测监控工作,按照XX省 污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展重点企业无组织 排放控制监测监控试点工作的通知》和XX市污染防治攻坚战领导小 组办公室文件关于转发《关于全省开展重点企业无组织排放控制监测 监控试点工作的通知》的通知的要求,决定在全省电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、砖瓦窑、玻璃、露天矿山等行业企业开展这项工作。 1.3编制依据 1、 《中华人民共和国环境保护法》 2、 《中华人民共和国大气污染防治法》 3、 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 4、 《环境空气质量自动监测技术规范》 (HJ/T193-2005) 5、 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013) 6、 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 (HJ/T55-2000) 二、项目概述 2.1点位设置数量 经过现场勘查,依据《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)和无组织点位扇形布设的要求,建议在主导风下风 向设置3个 TSP 监测点位,在厂区主导风向上风向设置一个对照点;在厂区和生产车间设置1个 PM10 和 PM2.5监测点位。 2.2点位设置要求 TSP 监测点位要布设在主要生产工段、主要无组织排放源及物料 堆放下风向处; PM10 和 PM2.5监测点位高度应距离地面3-15米,若 放置在房顶平台上,采样口应距平台1.5米。 2.3监测仪器 2.3..1仪器性能要求 保证监测设备性能稳定、数据准确,并通过国家性能测试,具有 每小时实时分析颗粒物浓度、实时上传县级以上环保部门监控平台的 功能。 2.3.2无组织颗粒物在线监测系统的功能 我公司生产的无组织颗粒物在线监测设备,主要应用于生产车间、厂区、建筑工地、沙石场、堆煤场等无组织烟尘污染源排放;居民区、商业区、道路交通、施工区域等环境空气质量实时自动监控。 粉 尘传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超 标报警等多种功能。配合自校及除湿功能,测量稳定可靠,准确度高。设备满足市政供电和太阳能供电要求,同时,配有 一 节12V40AH 户外 耐高温专用电池,(含不锈钢电池箱)支持断电后工作时间大于 8h。 2.3.3原理介绍 使用激光散射法测量无组织颗粒物浓度。用精密流量控制的真空 泵吸入大气中的测试气体送至传感器测量组件。传感器测量组件是以 GustavMie 粒子光散射理论为基础,结合微光电探测技术而制作的一 套完整的空气颗粒分布浓度测量系统。 系统巧妙设计光敏感区作为粒子散射发生的场所,当 粒子经过聚焦激 光所形成的光敏感区后,粒子散射的光被探测窗口上的微光电探测器 收集,微光电探测器把接收的光强度信号快速、准确的转化为等量电 压信号,信号的密集度对应于粒子的单位浓度值,无组织颗粒物浓度 值进行系数转换后通过数据接口实时输出。 2.3..4技术参数 名称 规格/明细 设备 多功能箱 防雨、防尘、防雷、散热保温;供电、信号 处理、GPRS传输;高碳钢底材喷涂(防锈), 户外安装;可定制丝印; 颗粒物传感器 检测原理:光散射原理;分辨率:0.lug/m'; 粒径通道: PM2.5、PM10; 检测范围:0~1000ug/m²(可选配 0-2000ug/mi; 0-10mg/mi; 0-20mg/mi) 数据采集传输控制器 设备采用高强度铝型材制作,结构牢固可 靠;全部结构模块化,便于搬运和安装。7 寸液晶触控屏,数据采集,支持有线,无线 传输,数据上传。 户外立杆支架 2.8米立杆,三段独立分装 户外显示屏 户外P10单红(尺寸100*50cm) 2.3.5产品特点 1)采用激光散射法对颗粒物浓度进行测量; 2)整点、连续、实时三种采样模式,而且具有视频抓拍并存储 的功能: 3)具有标准方法校准及自修正校准组合式校准功能; 4)体积小、重量轻、安装维护方便,可方便进行点位迁移; 5)具有设备信息管理、数据管理及数据质控功能; 6)具有 GPS定位,无线数据传输功能; 7)利用扩散式测量技术,避免采样过程中吸附及材料干扰; 8)具有量程漂移及交叉干扰自修正功能。 三、辅助设施 3.1视频监控系统 采样区域需要安装视频摄影监控系统设备,采用的视频监控设备 的技术参数能满足 XX市环保部门的要求。 3.2供电、栅栏、消防及避雷等辅助设施 为保障项目的完整性,能提供供电、栅栏、消防及避雷等辅助设 施的安装。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《XX有限公司无组织排放控制监测监控建设项目方案》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《XX有限公司无组织排放控制监测监控建设项目方案》用到的仪器有智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
