精品仪器领航未来地址:上海市嘉松北路3570号B栋上海佳航仪器仪表有限公司 上海佳航全自动密度计测试八角茴香油相对密度 一、液体密度计实验原理 U型振荡法:佳航 Digipol-D50密度计装有U型振动试样管并具有电子激发、振动频率计数及显示功能。测定过程中,能精确测定试样的温度且具有控制样品温度的能力,同时达到标准所要求的精度,把少量液体样品注入到振动试样管中,试样管质量的变化引起振动频率的变化,结合标定数据计算样品的密度。 二、试验仪器及准备 1.实验仪器:佳航 Digipol-D50密度计,如图1 图1 2.准备 (1)样品:八角茴香油 (2)环境温度:10℃~35℃(本次实验温度为25℃) 三、试验步骤 1.若仪器许久未使用,先将仪器开机预热30分钟。 2.在开机预热后,注入蒸馏水当密度值稳定后,看其在20℃时蒸馏水的密度与理论值 0.9982 g/cm³的误吴应小于 0.0002g/cm3, 否则应校准。 3.测量我进液管插入液样中,按动“采样”键,样液被进液泵吸入振筒中(采样容量:每次进样约2ml)。 4.待恒温后读数,由于样液温度不一定为20℃,故吸入振筒后,造成振筒温度变化。所以需经一段时间的恒温控制,温度显示恒至20±0.1℃范围内数码管不再闪动,保持1分钟后方可读数。 四、实验结果 本次实验八角茴香油密度值经测试为 0.982,符合中国药典中八角茴香油的相对密度即 0.975~0.988(附录ⅧA)。 咨询电话:400-808-9310 一、液体密度计实验原理U型振荡法:佳航Digipol-D50密度计装有U型振动试样管并具有电子激发、振动频率计数及显示功能。测定过程中,能精确测定试样的温度且具有控制样品温度的能力,同时达到标准所要求的精度,把少量液体样品注入到振动试样管中,试样管质量的变化引起振动频率的变化,结合标定数据计算样品的密度。二、试验仪器及准备1.实验仪器:佳航Digipol-D50密度计,如图1图12.准备(1)样品:八角茴香油(2)环境温度:10℃~35℃(本次实验温度为25℃)三、试验步骤1.若仪器许久未使用,先将仪器开机预热30分钟。2.在开机预热后,注入蒸馏水当密度值稳定后,看其在20℃时蒸馏水的密度与理论值0.9982 g/cm³的误差应小于0.0002g/cm3,否则应校准。3.测量将进液管插入液样中,按动“采样”键,样液被进液泵吸入振筒中(采样容量:每次进样约2ml)。4.待恒温后读数,由于样液温度不一定为20℃,故吸入振筒后,造成振筒温度变化。所以需经一段时间的恒温控制,温度显示恒至20±0.1℃范围内数码管不再闪动,保持1分钟后方可读数。四、实验结果本次实验八角茴香油密度值经测试为0.982,符合中国药典中八角茴香油的相对密度即0.975~0.988(附录Ⅶ A)。
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《上海佳航全自动密度计测试八角茴香油相对密度》,该方案主要用于液体复合调味料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《上海佳航全自动密度计测试八角茴香油相对密度》用到的仪器有Digipol-D70全自动密度计、密度计 密度仪 U型密度仪Digipol-D50。
