安东帕溶糖时的浓度控制确保糖浆溶液糖度适当 相关:饮料业、食品行业 通过在水中溶解砂糖的方法来准备标准化糖浆时,必须控制糖浓度才能获得稳定的产品质量。要保证混比过程精确无误, °Brix 值是糖浆生产的关键参数。 安东帕的在线折光仪 L-Rix 5100 经证实非常适合用来持续监测食品和饮料生产工艺的糖浓度,并且可直接安装在生产管道上或罐内来实时测量°Brix 值。 碳酸化和无气软饮料的主要成分为水和糖。糖相当于第二大主要成分,在软饮料生产中通常以糖浆形式提供。糖浆也是糕点、果酱或药品等多种产品的重要成分。 在软饮料制造过程中,最初的阶段之一就是准备浓缩的标准化糖浆,它们的目标值通常为60-67°Brix。饮料业使用不同的混合技术以及非连续性和连续性工艺来准备糖浆。 集成式完全自动化的白利糖度测量可确保糖浆获得稳定的°Brix 值,这对于保证最终产品的质量十分重要。安东帕可提供以最高精度和可靠性在高达105℃的条件下 100%持续测量糖溶液°Brix 值的方案。 在混合过程中,如果糖溶液中混入空气就会形成气泡,对糖浆浓度测量造成不利影响。由于气泡不会对折光率的测量造成影响,所以在线折光仪非常适合用来在糖浆输送到存储罐前测量其中的°Brix 含量。 2 糖浓度监测 糖浆通过水溶解糖的方式制成。混比机提供所需数量的温和溶解水,然后向混比机中放入砂糖。固体糖将进行混合,然后循环输送到混合罐内。溶解程序完成后,将对糖浆过滤,进行巴氏消毒,再将它们输送到缓冲罐。连续过程的操作方式与此相同。只有一部分流量会持续输送到缓冲罐。 安东帕在线折光率传感器 L-Rix 5100 可以 90°弯曲形式直接安装在循环管道上,确保在粘性糖溶液中完美工作。可靠、精确的L-Rix 5100 可持续测量糖浓度和管道温度(图1)。这些数据可用来控制额外加水或加糖的过程,以获得质量稳定的成品糖浆。 成品的糖浆浓度可持续进行监测,并根据需要进行调整。如果°Brix 值不合格,则关闭混合装置的出口阀,糖浆将回流到罐内。这种循环将一直持续,直到°Brix 值位于指定范围之内。 3 测量设置 用于控制以糖溶解方式准备糖浆过程的安东帕解决方案,由直接安装在循环管道中的 L-Rix 5100 在线折光仪组成,该仪器可持续测量折光率和温度。 图2: L-Rix 5100在线折光仪 L-Rix 5100 规格: 折光率 1.3100到1.5400 精度: nD±0.0002 (相当于±0.1%的质量) 重复性: nD ±0.0001 (相当于±0.05%的质量) 在线温度 -20°℃至105°C 在线清洁/在线消毒(CIP/SIP)温度高达145°℃,持续时间为30分钟 环境温度 -20°℃至60°C 绝对压力范围 100 mbar 至16 bar (>120°℃时为10 bar) 通讯(使用Pico 3000) 模拟、模拟/数字 HART Modbus RTU 现场总线 DP PROFINET IO EtherNet/IP L-Rix 5100 使用 Varivent 或 TriClampQ 法兰直接安装在管道中。 应用程序的具体计算是在 mPDS 5 中或使用 Pico 3000(可选,也可以使用 HMI)二次表进行的。最多可向一个 mPDS 5 连接44个传感器,结果可显示或传输至PLC 或 Davis 5 数据采集和可视化软件。 或者,可以将 L-Rix 5100 连接到 Pico 3000 RC 上进行远程控制(用于单一生产管道)。 4 优点 可靠、准确的L-Rix 5100 能够 ● 实时监测糖浓度 ● 改善最终产品的一致性 节省和优化处理时间 ● 避免人为错误和采样错误 获得稳定的测量结果,不受气泡或固体影响 凭借精确地确定糖含量,大幅节省成本 5 软饮料生产中应用的其他安东帕产品 Cobrix 5500/5600 监测含糖(包含糖转化补偿或无糖饮料)、酒精和碳酸的饮料的生产。 Cobrix 2600 使用一个传感器为小型 CSD 装瓶商和酿酒厂监测溶解的 CO2和糖含量(°Brix) 安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最合适的仪器,产品范围涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、x-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。 官方微信 DAH-Bwww.anton-paar.com 通过在水中溶解砂糖的方法来准备标准化糖浆时,必须控制糖浓度才能获得稳定的产品质量。要保证混比过程精确无误,°Brix 值是糖浆生产的关键参数。安东帕的在线折光仪 L-Rix 5100 经证实非常适合用来持续监测食品和饮料生产工艺的糖浓度,并且可直接安装在生产管道上或罐内来实时测量°Brix 值。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《糖浆中浓度检测方案(在线折射仪)》,该方案主要用于液体复合调味料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《糖浆中浓度检测方案(在线折射仪)》用到的仪器有安东帕Anton Paar在线折光仪L-Rix。
