当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
机动车辆制动液中低温运动粘度检测方案(运动粘度仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实验所需仪器 1. SH112F 全自动低温运动粘度仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2. 符合GB/T265品式粘度管。
山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co.,Ltd. 机动车辆制动液低温运动粘度测定解决方案 制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,它的英文名为 Brake Fluid, 是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分分之中。 SH112F全自动低温石油运动粘度计该仪器符合国家标准 GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准和 NB/SH/T0837矿物绝缘油低温运动粘度的测定的要求。可同时安放2支粘度及进行实验,可测-20度粘度,也可以测定20度粘度,建议介质可选用防冻液。自动进样,自动清洗,自动检测,自动出结果,自动打印。 实验所需仪器 1.SH112F 全自动低温运动粘度仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。2.符合GB/T265品式粘度管。 实验步骤: 准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在 避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、实验过程 按不同界面介绍仪器功能如下: 1.开机显示仪器名称,2秒之后自动进入试验界面。 2.试验界面: 如上图所示,界面上方有两个按钮“主界面”、 “参数设置”、、“系统设置”、 “历史数据”。当恒温浴温度等于设定温度,点击“开始”恒温时间开始计时,达到设定恒温时间,自动停止计时,蜂鸣器报警3秒钟, 显示屏显示“恒温时间结束,开始试验”,可以点击按键“1号‘2号、3号、4号”计时测试。按“停止”键,终止试验,不保存试验结果。     机动车辆制动液低温运动粘度测定解决方案制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,它的英文名为Brake Fluid,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中 。SH112F全自动低温石油运动粘度计该仪器符合国家标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准和NB/SH/T0837矿物绝缘油低温运动粘度的测定的要求。可同时安放2支粘度及进行实验,可测-20度粘度,也可以测定20度粘度,建议介质可选用防冻液。自动进样,自动清洗,自动检测,自动出结果,自动打印。  实验所需仪器1. SH112F 全自动低温运动粘度仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。2. 符合GB/T265品式粘度管。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《机动车辆制动液中低温运动粘度检测方案(运动粘度仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《机动车辆制动液中低温运动粘度检测方案(运动粘度仪)》用到的仪器有SH112H 全自动逆流运动粘度测定仪 深色石油。
我要纠错
推荐专场
相关方案
