当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
浆料中相对粘度检测方案(运动粘度仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
目前,浆料生产厂在浆料出厂前和纺织厂在浆料进厂时一般用BT-1017粘度计测试浆料的绝对粘度,但纺织厂在实际生产中,普遍用漏斗测定反映浆料相对粘度的秒数。由于浆料的绝对粘度(单位为mPa" s)测试操作不便,并且与漏斗秒数尚无较明确的对应关系,故纺织厂仍采用操作简便的恩氏粘度计测定淀粉类浆料的粘度。 恩氏粘度计在实际使用中,存在着以下不足。首先,因其采用手工卡秒表的方式记录液体流动时间,这必然存在人为的操作误差;其次,其终点判别是用人眼观察液面是否到达指定刻度线位置,这必然存在着视觉误差。正因如此,恩氏粘度计的测试误差较大,特别是不同的检验人员测得的数据的可比性较差。
目前,浆料生产厂在浆料出厂前和纺织厂在浆料进厂时一般用BT-1017粘度计测试浆料的绝对粘度,但纺织厂在实际生产中,普遍用漏斗测定反映浆料相对粘度的秒数。由于浆料的绝对粘度(单位为mPa" s)测试操作不便,并且与漏斗秒数尚无较明确的对应关系,故纺织厂仍采用操作简便的恩氏粘度计测定淀粉类浆料的粘度。恩氏粘度计在实际使用中,存在着以下不足。首先,因其采用手工卡秒表的方式记录液体流动时间,这必然存在人为的操作误差;其次,其终点判别是用人眼观察液面是否到达指定刻度线位置,这必然存在着视觉误差。正因如此,恩氏粘度计的测试误差较大,特别是不同的检验人员测得的数据的可比性较差。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《浆料中相对粘度检测方案(运动粘度仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《浆料中相对粘度检测方案(运动粘度仪)》用到的仪器有奔腾自动粘度测定仪BKV-18138、GB/T265液体运动粘度测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
