水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定农业部1077号公告-2-2008 适用范围 本标准规定了水产品中呋喃妥因代谢物1-氨基-2内酰脲(AHD)、呋喃唑酮代谢物3-氨基-2-唑烷基酮(AOZ)和呋喃西林代谢氨基脲(SEM)残留量的高效液相色谱测定方法(样品为龙利鱼)。 参考标准:《农业部1077号公告-2-2008水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定》 溶液的配置 乙腈溶液:30mL乙腈与70mL水混合溶解。 5%甲醇溶液:5mL甲醇与95mL水混合溶解。 提取剂:三氯乙酸-甲醇溶液,称取22.7g三氯乙酸溶于250mL水中,加入250mL甲醇混合。 衍生化试剂:吸取100μL邻氯苯甲醛,溶解于5mL冰乙酸和20mL甲醇混合液中。 10mol/L氢氧化钠:称取固体氢氧化钠20g,加水溶解冷却后,定容到50mL。 1mol/L氢氧化钠:称取固体氢氧化钠2g,加水溶解冷却后,定容到50mL。 0.05%庚烷基磺酸钠溶液:称取0.500g庚烷基磺酸钠,加1000mL水溶解。 标准储备液:准确称取AHD、AOZ、SEM各5mg,分别用甲醇定容于50mL容量瓶中,配置成100μg/mL的标准储备液。 标准工作液:将标准储备液分别用甲醇稀释得到10μg/mL的标准工作液。 提取步骤 称取试样5.0g,置于50mL离心管中,加入10mL提取剂,40℃超声30min,6000rpm离心10min,吸取上清液于另一离心管中;重复上述步骤两次,第三次提取剂量为5mL。合并三次提取液。 衍生化 于提取液中,加入0.5mL衍生化试剂混匀后,于40℃超声60min,取出冷却至室温。 萃取 将冷却后的上清液加入10mL水,再用10 mol/L氢氧化钠和1mol/L氢氧化钠调pH到7.0(±0.5)加入15mL乙酸乙酯萃取,4000rpm,离心5min后取出乙酸乙酯层于鸡心瓶中,再加入10mL乙酸乙酯,重复上述步骤两次,合并乙酸乙酯层,于35℃水浴旋转至近干,分两次加入5mL5%甲醇溶液溶解残渣,待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® C18-CN混合柱 规格: 400mg/3mL; 活化:5mL甲醇,5mL水; 上样:将待净化液以1.0mL/min-2.0 mL/min的流速通过小柱,弃去; 淋洗:5mL水,压干,弃去; 洗脱:3mL甲醇,压干,40℃氮吹至干,残留物用2.0mL30%乙腈溶液和4.0mL异辛烷溶解,振荡混匀,6000rpm离心5min,取下层乙腈水层过0.22μm有机微孔滤膜,待测。 注意事项 加标水平:在5.0g样中分别加入40μL10.0μg/mL标准工作液,加标水平0.08mg/kg,机读数为0.2mg/L 色谱条件 色谱柱:月旭Ultimate® XB-CN,4.6×250mm,5μm 流动相:(乙腈+异丙醇+乙酸乙酯)+(冰醋酸+0.05%庚烷基磺酸钠溶液)=(5+10+5)+(0.1+80)=20:80 流速:1.000mL/min 柱温:30℃ 进样量: 20μL 检测波长:280nm 色谱图和加标回收率 图1.AHD、AOZ、SEM 0.2μg/mL标准图谱 峰名称 保留时间 峰面积 峰高 相对峰面积 拖尾因子 分离度 塔板数 min mAU*min mAU % EP EP AHD 13.967 0.6456 2.00 30.76 0.92 2.34 12020 AOZ 15.205 0.5935 1.67 28.28 0.89 1.70 12214 SEM 16.105 0.8594 2.35 40.95 0.93 n.a. 12708 图2. 龙利鱼空白样过柱图谱 图3.龙利鱼样加标0.08mg/kg图谱 表1.加标回收率表 名称 加标水平mg/kg 平均回收率% RSD % AHD 0.08 90.03 3.23 AOZ 0.08 92.75 1.53 SEM 0.08 94.37 1.75 10、相关产品信息 货号 名称 规格 00555-11049 SPE小柱 Welchrom® C18/CN,400mg/3ml,50pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00205-31043 液相色谱柱 Ultimate®XB-CN,4.6×250mm,5μm 00826-A105P100 AHD(呋喃妥因代谢物)盐酸盐标准品 CAS: 2827-56-7,100mg 00826-A164P010 AOZ(呋喃唑酮代谢物)标准品 CAS: 80-65-9,10mg 00826-S057P100 SEM(呋喃西林代谢物/氨基脲盐酸盐)标准品 CAS: 563-41-7,100mg 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号TeL:400-810-6969 邮编:321000 E-maiL:Lingyuyu@weLchmat.com 适用范围本标准规定了水产品中呋喃妥因代谢物1-氨基-2内酰脲(AHD)、呋喃唑酮代谢物3-氨基-2-唑烷基酮(AOZ)和呋喃西林代谢氨基脲(SEM)残留量的高效液相色谱测定方法(样品为龙利鱼)。 参考标准:《农业部1077号公告-2-2008 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱法》 SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® C18/CN小柱 规格:400mg/3mL;活化:5mL甲醇,5mL水;上样:将待净化液以1.0mL/min-2.0 mL/min的流速通过小柱,弃去;淋洗:5mL水,压干,弃去;洗脱:3mL甲醇,压干,40℃氮吹至干,残留物用2.0mL30%乙腈溶液和4.0mL异辛烷溶解,振荡混匀,6000rpm离心5min,取下层乙腈水层过0.22μm有机微孔滤膜,待测。 色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® XB-CN,4.6×250mm, 5μm;流动相:(乙腈+异丙醇+乙酸乙酯)+(冰醋酸+0.05%庚烷基磺酸钠溶液)=(5+10+5)+(0.1+80)=20:80;流速:1.000mL/min;柱温:30℃;进样量:20μL;检测波长:280nm。 色谱图或者加标回收率结果相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
