检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
银牌会员 0 篇解决方案
智能无线生态环境监测解决方案 智能无线生态环境监测解决方案 生态环境监测|无线解决方案 无线自动水质监测站 气象监测|土壤监测|水文监测|水质监测 北京宝利恒科技有限公司 地址:北京海淀区天秀路10号中国农大国际创业园7层 电话:010-62827929 传真:010-62828813 网址: www.blhtech.cn Email: sales@blhtech.cn ufft/o 水质监测站 A755 WQ A755 WQ是以ADCON 的RTU为核心,根据用户的需求选配多参数水质传感器,满足河流湖泊地表水和地下水的水质监测,数据无线传输,用户可登录服务器器线查看、分析、下载数据。 可监测参数 pH/溶解氧/浊度/深度/温度/盐分(电导)/ORP叶绿素 a/蓝绿藻/铵/氨离子/硝酸根离子/氯离子/若丹明WT、 应用 地下水监测 addWAVE 地表水监测 湖泊、水库和蓄水池监测 海水监测 饮用水安全监测 灌溉用水监测 特点 在线监测,连续监测,无人值守监测。 数据无线传输, GPRS 和RADIO两种传输方式选择,灵活组网。 一个平台可同时接入和管理气象站,土壤水分监测站,水文水质监测站等不同功能的监测设备。 世界气象组织(WMO)标准仪器,德国制造生产。20年无线监测仪器设备研发生产经验,品质保障。 德国OTT、德国LUFFT、美国哈希、荷兰Kipp&Zone等多家-流品牌公司提供系统集成传感器,保证传感器的精度,稳定性,和环境耐受力。 RTU(遥测数采)高度集成传统的数据采集器,数据传输单元,电池等,IP67防水,野外耐受能力极强。 数据有RTU ,网关和服务器三级缓存,断点数据主动续传,保证数据的完整不丢失。 数据传输协议加密,保证数据传输安全,不被恶意截获和解解。 B/S架构软件平台,用户端不需要安装任何软件,上网使用浏览器即可看到自己的监测仪器设备。可随时查看、下下载和在线分析数据。 整个系统低功耗设计,采用太阳能供电,所需太阳能板小,供电稳定。 避雷设计,RTU和主要传感器安装设计金属件连接不锈钢风杆,避雷电路保护。 配置 详细可参考《ADCON产品目录》 RTU 遥测数采: A755,A723 参见《第三章RTU产品集》 传感器:DDS5 ,HL7, HL4, Tripod参考《第四章传感器产品集》 软件平台:参考《第五章 Advantage Pro 》 lufft/o 数据传输及系统构架 根据项目的安装监测站所在的地理环境条件,以及该地移动通讯信号的状况,我们选择不同的RTU型号组网来实现数据的无线传输。 图1:数据传输及系统架构示意图 GPRS/UMTS型的RTU, 如A753和A755,直接通过GPRS网络连接互联网上,接入网关A850。这种方式传输用户不需要考虑监测站安装地与网关的距离多远,是否有山体建筑等阻碍物,只需要考虑安装地是否有中国移动、中国联通等运营商的移动信号。RTU会内置一个手机SIM卡,数据通过2G或者3G网络上传给网关。一般来说,监测站的数据量都非常的小,2G的传输网络足以满足实时传输的需求。 Radio 型的RTU,如A723和A733,接入网关A850都需要通过数据接收中继 RA440, 或者A440。RA440接收到数据后,通过GPRS接入网关,方式和GPRS型的RTU是一样的。一个RA440最多可以中继25个Radio型RTU。 需要注意的是,A723和A733这样型号的RTU 本身也具备中继功能,在多个RTU同时在一个地区部署的时候,离RA440 或者A440最近的RTU可以充当其他较远距离RTU的中继角色。我们有时候也会用到不具备数据采集功能的单纯中继A751型号,这个型号的中继传输距离可以达以20km。当我们的网关距离监测站点可以通过如A723、A733和A751中继达到时候,我们不再需要RA440接收数据,而是使用A440接收数据,A440与网关缆线连接同步数据。这样的整个传输过程是单纯的Radio传输,就不再需要手机SIM卡,也不再需要考虑监测点安装位置是否有手机通讯信号。但要考虑的是,在复杂地形下的中继布设殳案。理想的中继方案,可以用最少的RTU实现数据的传输畅通,要知道在山区等条件复杂的地区架设中继站并不是非常容易,需要考虑时间成本和设备成本。 遥测数采A755 GPRS/UMTS A755 GPRS SDI 可以更有效的连接利用 SDI-12协议的多参数传感器。A755 能够记录40 SDI-12传感器数值,也适用于单脉冲输入传感器,如雨量筒和流量计等。A755利用耐用的铝制机箱;传感器和供电接口利用宾得接头;供电系统由内部的镍氢电池和外部的太阳能能充电,也可以单独利用锂电池。 应用 气象站 土壤湿度监测 科学研究或者更多其他的记录数据等 技术指标 尺寸:160x60x80 mm 重量:1.150g 防水等级:IP-67 操作温度:-30℃到+65℃ 铝合金机箱 镀镍狭槽与不锈钢螺丝 接头(如果正确搭配和盖上保护帽能达到IP67):1个宾得M97针接传感器,1个宾得M95针接太阳能板,,一个 TNC 天线连接口 供电:6.2V镍氢电池3.1Ah+太阳能适配器 I/O口:1个SDI-12转接口最多支持40个 SDI-12数据;1个脉冲通道,最大支持30Hz ;4个数字通道 in/out(0-3VTTL); 40 个SDI-12数据 采样间隔:用户可以自定义(从10秒到12小时),传感器限制应用等 内存:2MB,最多500000个数据 采集时间(无充电设备):标准模式达到21天(依据采集间隔、发送频率和传感器类型) 频率:850/900/1800/19000 MHz Rx 灵敏性:-106 dBm Tx 输出能量:2W 最大传输距离:每个GSM模块能够传输36km 可扩展:可利用RS485 扩展内部 MODBUS 天线:全方向天线, 1/4入 2dBi 认证类型: R&TTE, FCC Part 15, 澳大利亚 ACMA ,加拿大工业等 订货信息 100.755.010 A755 GSM/GPRS SDI 100.755.011 A755 UTMS+GPRS 200.733.522太阳能板,460mA 认证类型: R&TTE, FCC Part 15, 澳大利亚 ACMA, 加拿大工业等 ADC6NTELEMETRY 水质 多参数 型号:DS5制造商:美国 HACH DS5是一款新型多参数、宽量程的水质分析仪器,可用于地表水、地下水、水源水、饮用水、污水排放口、海洋等不同水体的水质在线及便携监测。监测参数包括溶解氧、pH、ORP(氧化还原电位)、电导率(盐度、总溶解固体、电阻)、温度、深度、浊度、叶绿素 a、蓝绿藻、若丹明WT、铵/氨离子、硝酸根离子、氯离子、环境光、总溶解气体共十五种参数。 多参数水质分析仪-提供的叶绿素 a 和蓝绿藻的监测采用体内荧光法,比传统的萃取法测叶绿素以及人工计数法测蓝绿藻都有很突出的优点,可以节省大量的时间和人工,并可用于在线监测。尤其对于蓝绿藻的测量,可以起到藻类大量繁殖的预警作用,对自来水厂过滤设施起到保护作用。同时,更可以通过有效的藻类监控及时采取应对措施以减少饮用水中的藻毒素。DS5 多参数水质分析仪-独有的环境光探头可以提供对水体中特定点的光线强度的测量。通过环境光的测量,就可以知道依靠光合作用获得营养的生物群,包括促进光合作用的浮游植物(绿藻或蓝绿藻、某些硅藻)、水生和大型植物(在水下或半水下生长的植物)是否可以获得足够的光线以维持生存。环境光探头可以应用于饮用水库管理、防治蓝藻、水环境研究等领域。 技术参数 DS5水质传感器: 外径:8.9cm;长度: 58.4cm 温度传感器 范围-5到50℃ 精度±0.10℃ 分辨率 0.01°C 方法热敏电阻法 电导率传感器 DS5) 范围0到100mS/cm 精度读数的±1%;±0.001 mS/cm 分辨率 0.0001个单位 方法四电极法、电极为耐腐蚀的石墨电极 pH传感器 范围0到14个单位 精度±0.2个单位 分辨率 0.01个单位 方法玻璃电极法、参比电极可填充 ORP(氧化还原电位) 范围-999到999mV 精度±20mV 分辨率 1mV 方法铂电极法、参比电极可填充 深度 范围0到10(透气水深)、25、100、200米 精度±0.003米(10米透气水深)、±0.05米(25、100米探头)、±0.1米(200米探头)分辨率 0.001米(10米透气水深)、0.01米(25、100米探头)、0.1米(200米探头) 方法压敏电阻法 盐度 范围0到70 ppt 精度±0.2 ppt 分辨率 1mV 方法电导率换算 自清洗浊度 范围0到3000 NTU 精度100 NTU以内为±1%,100到400NTU为±3%,400到3000 NTU为±5%分辨率 400 NTU以内为0.1,400到3000NTU为1.0 方法光学法、耐磨擦的石英表面 叶绿素a 范围低灵敏度:0.03到500 pg/L 中灵敏度:0.03 到50 pg/L 高灵敏度:0.03到5 pg/L 精度±3% 分辨率 0.01pg/L 方法体内荧光法 蓝绿藻 范围低灵敏度:100到2,000,000 cells/mL 中灵敏度:100 到200,000 cells/mL 高灵敏度:100到20,000 cells/mL 精度±3% 分辨率 20 cells/L 方法体内荧光法 水质多参数 型号:HL4制造商:美国 HACH Hydrolab HL4 是 OTT Hydromet 公司推出的新一代多参数水质分析余。余 DS5系列分析仪相比,更为小巧,可以看做是 DS5 系传感器的紧凑版。它可以监测 PH、温度、ORP、电导率、溶解氧、浊度和深度 7个常规参数。满足 HL4 通过 SDI12协议与 ADCON 的 RTU 连接,满足地表水、地下水、水源水、饮用水、污水排放口、海洋等不同水体的水质在线监测。 技术参数: 直径: 4.44cm(不含橡胶保护罩) 长度: 51.43cm~77.787cm(取决于配置) 重量: 2.2kg(含内置电池包及储存杯/校准杯) 深度范围: 200m(某些传感器无法在200m使用) 电源: 外部供电:6-24VDC(通讯模块额定电压12VDC) 功耗:250mW,19W峰值 工作温度:-5至50摄氏度 温度 范围:-5~50℃ 精度:±0.1℃ 分辨率:0.01℃ 溶解氧 范围:0~60mg/L HL 精度: HYDROLAB ±0.1 mg/L at <8 mg/L ±0.2 mg/L at >8 mg/L ±10% reading >20 mg/L 分辨率:0.01mg/L ORP 范围:-999~999mV 精度:±20mV 分辨率:1mV 电导 范围:0~100mS/cm 精度:±0.5%+0.001mS/cm 分辨率:0.01℃ pH 范围:0~14 精度:±0.2(4至10的范围内) 分辨率:0.01 溶解氧 ASTM D888 范围:0~60mg/L 精度: ±0.1 mg/L @<8mg/L ±0.2 mg/L@>8mg/L ±10% @>20mg/L 分辨率:0.01mg/L 浊度 范围:0~3000NTU 精度:±1%@<100NTU +3% @>100~400NTU ±5%@>400~3000NTU 分辨率:0.1NTU @ 00~400NTU 1NTU(@>400NTU 深度 范围 : 0~10m; 0~25m;0~100m; 0~200m 精度:±0.003m;±0.05m;±0.05m;±0.1m 分辨率:0.001m; 0.01m; 0.01m; 0.1m 水质多参数 型号:HL7制造商:美国 HACH Hydrolab HL7 是OTT Hydromet 公司推出的新一代多参数水质分析仪。余DS5X系列分析仪相比,更为小巧,可以看做是DS5X系传感器的紧凑版。它可以监测PH、温度、ORP、电导率、溶解氧、浊度和深度 ,叶绿素a,蓝绿藻9个常规参数。满足HL7通过SDI12协议与ADCON的RTU连接,满足地表水、地下水、水源水、饮用水、污水排放口、海洋等不同水体的水质质线监测。 技术参数: 直径: 4.44cm(不含橡胶保护罩) 长度: 51.43cm~77.787cm(取决于配置) 重量: 2.2kg(含内置电池包及储存杯/校准杯) 深度范围: 200m(某些传感器无法在200m使用) 电源: 外部供电:6-24VDC(通讯模块额定电压12VDC)功耗:250mW,19W峰值 工作温度:-5至50摄氏度 温度 范围:-5~50℃ 精度:±0.1℃ 分辨率:0.01℃ 溶解氧 范围:0~60mg/L 精度: ±0.1 mg/L at <8mg/L HL7 ±0.2 mg/L at >8 mg/L ±10% reading>20 mg/L 分辨率:0.01mg/L ORP 范围:-999~999mV 精度:±20mV 分辨率:1mV 电导 范围:0~100mS/cm 精度:±0.5%+0.001mS/cm 分辨率:0.01℃ pH ADCENTELEMETRY 范围:0~14 精度:±0.2(4至10的范围内) 分辨率:0.01 溶解氧 ASTM D888 范围:0~60mg/L 精度:±0.1mg/L @<8mg/L ±0.2 mg/L @>8mg/L ±10% @>20mg/L 分辨率:0.01 mg/L 浊度 范围:0~3000 NTU 精度:±1%@<100NTU +3% @>100~400NTU +5% @>400~3000NTU 分辨率:0.1NTU @00~400NTU 1NTU @>400NTU 深度 范围: 0~10m; 0~25m; 0~100m; 0~200m 精度:±0.003m; ±0.05m; ±0.05m; ±0.1m 分辨率:0.001m;0.01m; 0.01m;0.1m 叶绿素a 范围低灵敏度:0.03到500 pg/L 中灵敏度:0.03 到50 pg/L 高灵敏度:0.03 到5 ug/L 精度±3% 分辨率 0.01pg/L 方法体内荧光法 蓝绿藻 范围低灵敏度:100到2,000,000 cells/mL 中灵敏度:100到200,000 cells/mL 高灵敏度:100 到20,000 cells/mL 精度±3% 分辨率 20 cells/L 方法体内荧光法 水质多参数 型号:TRIPOD制造商:法国 PONSEL PONSEL MESURE的新型数控TRIPOD可以选择测量多个水体理化参数:pH,氧化还原电位,温度,溶解氧(光学法),浊度(NTU/FNU),浊度(mg/L),电导率,盐度,总溶解固体等。应用在地表水(江河湖泊),废水,水产养殖,应用水 测量参数: 温度 ■pH,氧化还原电位 电导率,盐度,总溶解固体 含氧量(饱饱度%,ppm, mg/L) 浊度(NTU,FNU),悬浮固体(mg/L) 应用领域: ■废水处理 地表水 水产养殖 O 饮用水 技术参数 参数 量程 精度 传感器类型 w工a 温度 0,00至+50,00℃ ±0,1°℃ 不锈钢 CTN pH 0,00至14,00 pH ±0,1 PONSEL 塑化 "PLASTOGEL"@.电极Ag/AgCl 参比电极 ORP -1000,0至+1000,0 mV 铂丝电极Ag/AgCl 参比电极 ±2mV OaO 溶解氧 /TC 0,00至20,00 mg/L ±0,1mg/L PONSEL OPTOD 光学技术 符合 ASTM D888-05标准 0,0至200,0 % SAT ±1% 电导率 0,0至200,0;0至2 000pS/cm 全量程的±1% C4E 技术4电极 (2支铂丝电极和2支石墨电极) 0,00至20,00.0,0至200,0 mS/cm 盐度 5,00-60,00 ppt 全量程的±0,5% C4E 技术4电极 (2支铂丝电极和2支石墨电极) 浊度 0,00 至50,0;0,0至200,0 NTU 全量程的±1% IR 90°技术, 符合 ISO 7027标准 0至1000 NTU ;0至4000NTU 自动量程 量程 0-4500 mg/L 接口信号 Modbus RS485 /SDI12 测量频率 最大值<1s 电源 5-12伏特 尺寸 最大直径:75 mm, 长度(不含钩)288mm,长度(含钩) 394 mm 重量 1300g 材质 EPDM,PVC, 不锈钢 压力 5 bars 连接 9个铠装接头、聚氨酯护套、裸线或防水 Fisher 接头 防护等级 IP68 软件平台 addVantage pro Advantage Pro 是ADCON公司仪器的通用软件操作平台,可以接入ADCON公司所有RTU,实现气象、土壤、水文水质等不同监测功能的在线监测。该平台是应用生态环境监测领域,以成熟、稳定、友好的操作界面,持续的升级服务等优点赢得广大用户的信任和好评。自1993年发布第一版开始,至今二十余年,持续升级发布新版本,改善老功能,增加新功能。addVantage pro采用B/S架构,用户端无需安装任何软件,PC电脑和智能手机都可以通过普通上网浏览器直接登录平台,查看数据和在线处理数据。用户可以在平台上设置监测数据预警,编写基于气象环境监测数据的计算模型,应用多个领域的预警需求。 1. 用户管理 a) 用户创建 b) 用户名和密码管理 2. 用户权限管理 3. 语言选择(多语言,包含中文和英文) 4. 监测站点管理 a) 监测站类型--气象、水文、土壤等 b) 监测站地理位置--文字和也图显示 5. 设备状态管理 a) 设备电压监测--太阳能供电状态 b) 设备温度监测 c) 数据传输监测--延长或丢失报告 6. 数据查看 a) 图形查看 b) 趋势图查看 c) 表格查看 d) 地图查看 7. 数据分析 a) 平均值、累计值、极值 b) 单个站点参数拟合分析 c) 多个站点参数拟合分析 8. 在线计算插件 a) 自建公式 b) 积温 c) 露点 d) 湿球温度 e) 蒸发 f) 统计-平均值、累计值、极值 9. 数据报表 a) pdf 报表 b) csv报表 c) 报表主动定时EMAIL 发送给用户 10.预警 a) 预警阈值设置 11.预警信息发布-手机短息, EMAIL 12.测控 a) 智能控制灌溉、水闸等设备 13. 农业应用扩展模块 a) 作物病虫害监测预警 b) 农药施用管理 c) 物候期管理 ADCON TELEMETRYSmart Wireless Solutions 2017-9-7下午6:30 品公 叫1天 围日 日期 荧光溶解有机物 pH 叶绿素 温度 溶解氧 电导 7.4 7.4 7.4 83.6pg/L 9.01 mg/L 7.4 7.4 93.7pg/1 81.3 pg/L 84.8 pg/L 2017-9-7下午7:10 7.4 88.9 pg/八 8.76mg/L8.59 mg/L 1.9 mS/cm 1.9 mS/cm 2017-9-7下午7:20 7.4 8.69mg/L 7.4 7.3 91.4pg/l 88.9 pg/ 7.3 93.2pg/ 1.9mS/cm 11.6 8.72 mg/ 8.52 mg/L 1.9mS/cm 12.5 8.43 mg/t 2017-9-7下午8:50 84.9pg/t 8.59 mg/l 8.24 mg/L 1.9 mS/cm 12.7 77.7 pg/1 8.44mg/L 8.57 mg/L 24.2"C 1.9 mS/cm1.9 mS/cm 2017-9-7下午9:20 12.7 77.9 pg/1 8.76 mg/L 24.2C 24.1 "C 1.9mS/cm 81.4pg/1 8.76 mg/L 8.49 mg/L 24.1C 1.9mS/cm 71.3 pg/l 24.1 "C 1.9 mS/cm 1.9mS/cm 1.9 mS/cm 8 17-10-29 17-11-5 17-11-12 pyrighte 2001-2017 Adcon Telemetry All rights reserved. 理员手 数据窗口/addVANTAGE Pro 6/生态、环境测控网 DEMO/一点击+号展开,气象站(可看数据)/01气象实时数据查看窗口,点击放大镜查击数据→-Mozilla Firefox 在线光谱水质监测系统 型号: BLUEBOX-ISA 制造商:德国 GO-SYSTEMELEKTRONIK 用途 该系统是以 BLUEBOXs 数采为核心,集成全波段光谱传感器 ISA, 和其他光学、离子探头,以及湿化学方法组成的一个在线多参数光谱水质监测 应用领域 江河湖泊,水库等自然水体水质监测 饮用水水质监测 工业、矿区污水排放水质监测 水产养殖水质监测 工业生产过程控制 系统特点 原位在在实时监测,Internet网络软件平台 多领域适用的水质监测分析仪,适应各种恶劣环境的水体监测对象 多参数水质测定,可同时监测多达99个参数 测定样品不需要前处理,测定过程不需要试剂消耗ISA数据信号稳定,高分辨率,高精度 ISA坚实耐用,维护工作量小,使用长达10年以上 系统构架 水质监测站根据实际的监测参数需求,灵活配置光谱水质监测传感器、湿化学法监测模块、独立的光学传感器或离子传感器,监测站24小时连续监测水质,数据通过 GPRS 主动实时上报给云端服务器的数据库。用户通过电脑或智能手机就能接收云服务中心的数据和水质污染预警信息。 宝利恒|水质在线监测系统 测定参数 ISA 光谱分析仪常规监测指标 参数 符号/单位 原理 范围 ISA 光谱分析仪 光谱吸收标定法 200-710i nm 生物耗氧量 BOD √ √ 化学需氧量 COD √ √ 苯/苯系物/油 BTX √ √ 总有机碳 TOC √ √ 溶氧化合物 DOC √ √ UV254/SAK254 UV254/SAK254 √ √ 硝酸盐 NO3-N √ √ 亚硝酸盐 NO2-N √ √ 氨氮 NH4-N √ √ 磷酸盐 PO4 √ √ 悬浮固体总量 TSS √ √ 浊度 FNU/NTU √ √ 色度 Colour √ √ Fingerprint 指纹标记 √ √ 污染物报警 √ √ 水质指标 WQI √ √ 注:未在表中列出的参数只是典型测定参数,不仅限于上述参数,理论上 ISA 光谱分析仪适合于在 200-710nm 光谱内有吸收峰值的所有物质,如氨氮,硝酸根,氯离子等。请用户咨询我司可选配的传感器,典型的选配传感器测定如下表 参数 符号/单位 原理 范围 电导率 uS/cm 电磁感应 40-4000 pS/cm 温度 热敏电阻 含盐量 PSS 公式 0-50+PSS 溶氧量 02 原电池电极法 0-25mg/l 荧光法 pH pH 玻璃电极 ph 0-14 浊度 FNU /NTU 850nm 散射光 0-3000 FNU 可调整 FNU /NTU 90度 860nm 散射光 0-10/100 FNU 氯离子 CI 安培法 0,01-10,00 ppm 亚氯酸 CIO2 安培法 0,005-10,00 ppm 臭氧 03 安培法 0,05-10,0 ppm 铵 NH4 离子选择电极法 0,14-14000 ppm 氟化物 F- 离子选择电极法 ug/dm2 宝利恒|水质在线监测系统 mV 电极法 +/-2000 mV Bluemon常规监测指标 TN 总氮 Mn2+ 锰 Phenol 苯 N2H4 联氨 C12 氯 NH4+ 铵根 C102 二氧化氯 N03- 硝酸根 Cr6+ 六价铬 N02-一 亚硝酸根 Co 钴 P043+ 磷酸盐 A13+ 铝离子 S2- 硫 Cu2+ 铜离子 Si02 二氧化硅 Fe2+/3 铁离子 CN- 氰根离子 ISA 光谱传感器 ISA 原位光谱分析仪光谱范围是 UV-VIS(紫外到可见光)200-708nm,针对每一种待测物质分析光谱吸收特征,软件自动计算标定曲线。 ISA 光谱仪可以同时做多个物质的标定曲线,单次光谱扫描可以得到多个物质的测量结果,最多同时可以测量99个水质参数。而且测定过程是在水体原位进行,不需要请处理,测定过程也不需要消耗任何试剂。这是传统的电极传感器无法企及的优势。 ISA 传感器运行用户调节光学路径的长度,从而适应不同物质含量浓度的水体测定,如在饮用水测定中调节到很小的光学路径,以便测定饮用水中低浓度的物质含量;在污水中调节最大的光学路径,以便测定污水中高浓度的物质含量。这个光学路径调节的功能让 ISA 可以在从饮用水到污水的各种领域中应用自如。 ISA 的特殊光 学镜面涂层,和压缩空气自清洁系统的设计,以及精湛的工艺加上坚实的材质,使得ISA 具有非常长的使用寿命,使用维护时间间隔也比传统的电极传感器要长很多。ISA 使用 V4A 特种钢锻造,耐高温耐腐蚀的性能极其优秀,可以在高达110℃高温水体中使用,满足在工业,制药业和食品工业领域极端环境条件使用要求。 ISA 传感器技术参数 200nm-708nm UV-VIS(紫外到可见光,氙灯光源)光谱全程扫描,每2nm 一个记录点,记录吸收光谱 V4A特种钢锻造,工作温度0℃-110℃范围,耐高温耐腐蚀 0.5mm-20mm 可调节光学路径长度,满足不同测定水体需求 光纤电缆连接传感器和主机,内含两根光纤和一根压缩空气管 集成压缩空气自清洁装置 原始数据和标定后数据同时储存 远程在线操作标定过程 友好的软件界面,简单操作标定、测定、分析程序 现场测定安装极其简单 Bluebox 数据采集器 Bluebox 数据采集器是 GO 公司水质监测与控制的核心,它负责连接传感器,采集数据,存储数据,无线传输数据,系统设置等核心功能。 Bluebox 可以连接传感器(如ISA光谱传感器、电导、浊度、pH等)和制动器(如继电器、泵阀等).Bluebox有丰富的传感器连接接口和数据通讯接口,几乎可以满足各种具体项目的所有需求。 Bluebox 技术参数 . 所有的应用领域都适用的模块化测量和控制系统 ● 连续不间断监测和数据记录 大容量存储空间,可支持测量存储时间达2年 200多个传感器和制动器可以连接到同一个系统上 ● 传感器和制动器即插即用,系统自动识别 总线式系统网络,可以轻易的对单个传感器和制动器进行定位和远程设置 . 优秀无线传感器模块保证测控网络的无线通讯稳定性,和远程操作高效性 标准化接口传感器和制动器定制 ● 适用于不同大小规模的项目,测控网络构建灵活 可以创建基于实体传感器监测结果计算而得到的虚拟传感器(监测参数) 系统软件平台支持应急预警功能,警报信号以短信、传真和电子邮件形式发送给用户 提供丰富的通讯网络接入接口,标准的 TCP/IP\局域网,无线局域网, GSM, GPRS 和 UMTS 软件界面友好,可视化图标、曲线,实时数据展示 SQL数据库,方更用户二次开发接入 软件平台 多参数水质监测系统软件平台截图 1. 该截图来源于真实正在运行的项目,截图时间2013.12.10。用户可以登录http://data.go-sys.de ;用户名和密码是: demo 和 demo 2. 该网站是英文界面,中文界面很快就会发布 3. 该网站服务器在德国,网速可能有点慢。我们可以为用户建国内独有的服务器 Logout · 4,683.8815.88 sensor1: TRANSPARENT. COD base start: starttime: show max/min: eur sensor2: Dissolved oxygen graph base Nov102013 0:00 process export management ) select system Hamburg harbour(T20304) rc+1 sensor3: | Conductivity 25*c 口 base end: endtime: table mode 8.88 sensor4: -- base Dec 102013 24:00- show possensornameno. unit status alarm n graph date time value 21 export 1 SAK254 1/m 10.12.2013 13:35:14 18.01 -419.08 6.08 2 COD mg/l 10.12.2013 13:36:15 1102 3 Nitrate Sea mg/I 10.12.2013 13:36:15 3.3 Rendertine:5.5166 164 4 Nitrate River mg/I 10.12.2013 13:36:15 0 5 Nitrate comb mg/l 10.12.2013 13:36:15 o 6 Conductivity 25°C mS/cm 10.12.2013 13:36:16 0.79 7 SAK254 Avg 1/m 10.12.2013 13:36:15 18.3 8 Service state 10.12.2013 13:01:11 0 9 Spectrometer 10.12.2013 13:35:14 20027 10 Conductivity mS/cm 10.12.2013 13:35:52 0.459 11 lemperature 10.12.2013 13:36:16 3.46 12 Dissolved oxygen mg/l 10.12.2013 13:36:16 12.84 日 13 Level sensor 10.12.2013 13:01:09 0 H 14 Service switch 10.12.2013 13:01:10 15 Valve close 10.12.2013 13:01:19 0 16 Valve open 10.12.2013 13:00:19 expertmode sensor status: alarm status: ok eno triggerpoint transmission delay atriggerpoint set sensor offline a alarm triggered ADCONSUTRONTELEMETRYHYDROLAB ADCONSUTRONTELEMETRYHYDROLAB 水源地水质监测系统监测解决方案该系统是根据用户需求,集成德国ADCON, 德国OTT , 美国HACH,德国 GO多个水文水质领域厂家的传感器、数据采集及软件平台,满足河流湖泊等水源地水质监测,数据无线传输,用户可登录服务器在线查看、分析、下载数据。监测参数:pH |溶解氧/ 浊度/ 深度/ 温度/ 盐分(电导) /ORP /藻类:叶绿素 a/ 蓝绿藻 离子:铵 / 氨离子 /硝酸根离子/氯离子/若丹明WTCOD, BOD, TSS, 氨氮,总磷
关闭还剩19页未读,是否继续阅读?
北京宝利恒科技有限公司为您提供《水源地水质中pH /溶解氧/ 浊度/ 深度/ 温度/ 盐分 /ORP / 藻类 /离子等检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水源地水质中pH /溶解氧/ 浊度/ 深度/ 温度/ 盐分 /ORP / 藻类 /离子等检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有GO光谱水质分析仪ISA、BlueScan Plus UV/Vis 水质分析仪。
