pH 值的影响溶液中NH4+比例[%] 测试样品中的PH值会影响 NH4+和 NH3 之间的平衡,当PH值等于7开始,随着 PH值的上升,测试样品中 NH4+比例会降低而 NH3 比例会增加, NH3是无法被传感器ammo::lyser测量的。 当测试样品中 PH值>7时,补偿 PH值的影响是十分必要。在氨氮传感器 ammo::lyser 具有 PH 和温度自动补偿功能(选配),所以测试十分准确。 钾离子补偿 图1pH和温度对测量样品中NH4+比例的影响 在测量氨氮时,钾离子的存在会导致氨氮数值的增加,特别是在低浓度的氨氮测量图2显示NH4-N数值和不同钾离子含量的相互关系。最佳的钾离子补偿曲线应符合没有任何钾离子含量的曲线。 所以补偿钾离子的影响时十分必要的,在氨氮传感器ammo::lyser具有PH、温度和钾离子自动补偿功能(选配),所以测试十分准确。
关闭产品配置单
傲乐科学仪器(上海)有限公司为您提供《氨氮检测中ph值和钾离子的补偿检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《氨氮检测中ph值和钾离子的补偿检测方案 》用到的仪器有傲乐 NH43型铵根离子复合电极 。
