光学DO通过氧气对荧光/磷光的淬灭原理检测水中溶氧 P+red light 蓝光+荧光物质(P)- P* 荧光强度或者持续时间都和氧气浓度有关。 Q P+0* 探头前端 膜帽 RedLED 参比红光: D< 光电检测器PiPD Blue LED 激发蓝光 被激发的红色荧光可以被量化通过比较参比红光 3 在水产养殖中进行溶氧的监测,对水产养殖的过程是至关重要的。通过对氧含测量和调节来维持水产养殖的最佳生态和生长条件。适宜的溶氧量在5-5.5mg/L或更高。光学在线溶解氧传感器特点:• 光学技术(氧气淬灭荧光)原理• 精确测量,容易维护• 符合工业标准,两端都有¾” NPT螺纹• 灵活的出线方式:固定式(0001)和可拆卸式(0002)• 各功能整合于探头,无需分体转换器• RS485-Modbus 输出• 防水压力传感器• 温度压力自动补偿• 自动盐度补偿当用户输入盐度值• 首创膜帽系数库模式,无需膜帽系数卡技术指标:测量范围:饱和度 %:0 - 200% (可以更高)溶氧浓度:0 -20 mg/L (ppm)工作温度:: 0 - 50°C储存温度: -20 - 70°C工作大气压力: 40 - 115 kPa最大承受压力:1000 kPa溶氧补偿:1)全量程内温度自动补偿。2)0 -55 ppt 范围内得到盐度值后自动补偿。3)当压力传感器在水面上或者水下20cm 以内,通过实测压力值自动补偿。4)当压力传感器超过在水下20cm,通过缺省压力值自动补偿。缺省压力值是上一次一点校正时的当地气压。精度:溶氧:0-100% < ±1%100-200 % < ±2 %温度:± 0.2 °C压力:± 0.2 kPa一点校正(100% 点):空气饱和水水饱和空气(或校正瓶)两点校正(零点和100% 点):空气饱和水或者水饱和空气零氧水分辨率:(1 ppb = 0.001 mg/L)~ 1 ppb,当测试范围 <1 mg/L4 ~ 8 ppb,当测试范围 < 10 mg/L~ 10 ppb, 当测试范围为10-20 mg/L响应时间:溶氧:T90 ~ 35 s (从100 % 到 10 %)温度:T90 ~ 45 s (从5 oC 到 45 oC,如果搅拌)防护等级: 固定式为IP-68, 50m 水深一星期无漏水证书认证: RoHs, CE, C-Tick探头材料:PPS body导线长度:标准式为 6 m ,其他长度可选膜帽寿命:在正确操作和实验室环境下可使用2 年输入/输出 / 协议:电源输入:4.5 - 32 V DC能耗:在 5 V 供电下,平均 60 mA输出:数字信号协议:RS485-Modbus 或 UART
关闭产品配置单
傲乐科学仪器(上海)有限公司为您提供《水产养殖水中溶解氧检测方案 》,该方案主要用于渔业中理化分析检测,参考标准《暂无》,《水产养殖水中溶解氧检测方案 》用到的仪器有傲乐 DOGB型工业在线光学溶解氧电极 。
