桑叶有疏散风热,清肺润燥,清肝明目的功效。且有治疗风热感冒,肺热燥咳,头晕头痛,目赤昏花的作用。到2014年,有人将桑叶的芽头做成了菜式,而使桑叶有了食疗的价值,因其桑叶的芽头营养价值丰富而被大众喜爱,称为桑芽菜。 文中根据2015版一部药典中桑叶含量测定项下方法,采用月旭Ultimate®LP-C18色谱柱测定桑叶中芦丁的含量。具体如下: 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate® LP-C18(4.6×150mm,5μm) 流动相: 时间(分钟) 甲醇(%) 0.5%磷酸(%) 0-5 30 70 5-10 30-35 70-65 10-15 35-40 65-60 15-18 40-50 60-50 检测波长: 358nm 柱温: 35℃ 流速: 1.1ml/min 进样量: 10μL 谱图和数据 芦丁对照溶液 样品溶液 结论 使用月旭Ultimate® LP-C18(4.6×150mm,5μm),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:xiangzhenli @welchmat.com 桑叶有疏散风热,清肺润燥,清肝明目的功效。且有治疗风热感冒,肺热燥咳,头晕头痛,目赤昏花的作用。到2014年,有人将桑叶的芽头做成了菜式,而使桑叶有了食疗的价值,因其桑叶的芽头营养价值丰富而被大众喜爱,称为桑芽菜。文中根据2015版一部药典中桑叶含量测定项下方法,采用月旭Ultimate® LP-C18色谱柱测定桑叶中芦丁的含量。具体如下:色谱条件:01 谱图和数据02 结论使用月旭Ultimate® LP-C18(4.6×150mm,5μm),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《桑叶中芦丁的含量测定检测方案 》,该方案主要用于林产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《桑叶中芦丁的含量测定检测方案 》用到的仪器有月旭科技 Ultimate XB-C18(ODS)柱。
