当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
岩石中硅酸盐岩石化学分析检测方案(其它色谱仪及分离设备)
检测样品 非金属矿产
检测项目 硅酸盐岩石化学分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
硅酸盐岩石化学分析专用密封溶样器10ml (—— 硅酸盐岩石化学分析方法(44个元素量测定)GB/T 14506.30—2010)
5 仪器和设备 5.1 电感耦合等离子体质谱仪 a) 仪器能对5 u~250 u 质量范围内进行扫描,最小分辨率为在5%峰高处1u峰宽,以四极杆电感耦合等离子体质谱仪为例的工作参数见附录C; b) 氩气:高纯级(氩质量分数≥99.99%)。 5.2 密封溶样器:不锈钢外套,聚四氟乙烯内罐,容积为10 mL。 5.3 干燥箱:最高温度250℃。 5.4 温控式电热板:最高温度为250℃。 5.5 分析天平:二级,感量0.01 mg。 5.6 排气式移液器:规格分别为10 pL~100 pL,100 pL~1 000 pL.1 mL ~5 mL. 5.7 一次性塑料瓶:容积25 mL或 50 mL。 6 试样 6.1 试样粒径应小于74 pm。 6.2 试样应在105℃预干燥2h~4h,置于干燥器中,冷却至室温。 6.3 对易吸水的岩石,应取空气干燥试样,在称样的同时,按 GB/T 14506.1进行吸附水量的测定。最终以干态计算结果。 硅酸盐岩石化学分析专用密封溶样器10ml(—— 硅酸盐岩石化学分析方法(44个元素量测定)GB/T 14506.30—2010)原理:样品用氢氟酸和硝酸在封闭溶样器中溶解,电热板上蒸发赶尽氢氟酸,再用硝酸密闭溶解,稀释后用ICP-MS外标法直接测定。仪器和设备:1. 电感耦合等离子体质谱仪a)仪器能对5u~250u质量范围内进行扫描。最小分辨率为在5%峰高处1u峰宽b)氩气:高纯级(氩质量分数≥99.99%)。2. 密封溶样器:不锈钢外套,聚四氟乙烯内罐,容积为10ml。3.干燥箱:温度250℃。4. 温控式电热板:温度为250℃5. 分析天平:二级,感量0.01mg。6. 排气式移液器:规格分别为10μL~100μL、100μL~1000μL、1mL~5mL。7. 一次性塑料瓶:容积25mL或50mL参考文献网址:https://max.book118.com/html/2015/0623/19613717.shtm(——南京滨正仪器有限公司)
关闭
  • 1/1
产品配置单
南京滨正红仪器有限公司为您提供《岩石中硅酸盐岩石化学分析检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于非金属矿产中硅酸盐岩石化学分析检测,参考标准《暂无》,《岩石中硅酸盐岩石化学分析检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有配套DigiBlock ED36用消化管莱伯泰科用消解罐、重金属铬检测专用50ml高压消解罐、硅片清洗架四氟/PFA花篮3寸6寸。
我要纠错
相关方案
