锂离子电池是当今国际公认的理想化学能源,具有体积小,电容量大,电压高等优点,被广泛用于手机、手提电脑等电子产品,日益扩大的电动汽车领域将会给锂离子电池行业带来更大的发展空间。 NMP属于氮杂环化合物,具有一系列优异的物理、化学性质,是一种无毒性、沸点高、极性强、粘度低,腐蚀性小、溶解度大,挥发度低,稳定性好,易回收的选择性溶剂,被广泛应用于石油化工、农药、医药、电子材料等领域。 NMP是生产锂离子电池电极非常重要的辅助材料,在锂离子电池前段配料过程中普遍被使用的溶剂,俗称甲基,学名叫N-甲基吡咯烷酮,分子式为C5H9NO。NMP在锂电池行业占有重要的地位。 NMP最主要的消费领域是锂电池,主要作用是溶解正极粘结剂PVDF(聚偏氟乙烯)。 在配料阶段:作为PVDF溶剂,参与浆料分散,形成介质均匀,在一定粘度范围内长时间保持稳定的浆料。 在涂布阶段:作为浆料的主要液体载体,以稳定的厚度均匀涂敷在金属基材上,要求和金属基材有非常好的润湿性和流动性 在涂布烘烤阶段:湿膜在烘箱中匀速运行,溶剂有规律性挥发,NMP承担造孔功能,NMP以稳定的速度从湿膜中挥发,形成孔径均匀,分布均匀的多孔微电极结构。 N-甲基吡咯烷酮(NMP)是一种极性溶剂,在锂电池生产中,用来溶解/溶胀PVDF,也用于稀释浆料。 NMP在线浓度计直接安装于NMP溶液的循环液体管路上或罐槽上,实时测量NMP浓度的变化,当NMP溶液浓度到达设定的浓度值后通过PLC自动控制排液气动球阀,将废液排到储液罐。通过对NMP回收溶液浓度进行实时的全自动测量与控制;无需人工测量,消除人为误差,降低人工成本,帮助提高NMP废气吸收率,并提升工作效率。 ATAGO(爱拓)NMP在线浓度计,利用折光的原理测得NMP溶液的折光率,折光率与NMP溶液的浓度很好的线性关系,使用折光仪测量,稳定性好,精度高。 ATAGO(爱拓)NMP在线浓度计可以自动把折光率转换成NMP浓度并显示出来,实现连续在线监测NMP溶液浓度。 广泛应用于锂电生产企业NMP废气吸收塔进行全自动监测NMP溶液浓度及自动控制排液系统。 ATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank))NMP在线浓度计 (http://www.atago-china.com/product_detail-42-51-222.html" \o "ATAGO(爱拓)N-甲基吡咯烷酮NMP浓度计 CM-800α-NMP" \t "http://www.atago-china.com/_blank) CM-800α-NMP 测量浓度(NMP)、温度 多流程检测(提取/混合/稀释/清洗) 日本原厂制造,专业稳定,品质保证 ATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank))在线折光仪(本安防爆型) (http://www.atago-china.com/product_detail-42-51-403.html" \o "ATAGO(爱拓)液体防爆在线折光仪(本安防爆型)CM-1Sα" \t "http://www.atago-china.com/_blank) CM-ISα 测量折射率(nD)、 白利度(Brix)、浓度(Cons) 宽量程测量多种液体,不受样品颜色、混浊度等影响 本质安全,防爆设计,适用于危险环境 防爆等级 Ex ia IIB T3 Ga TA 日本原厂制造,专业稳定,品质保证 ——适用范围—— 【生物制造行业】 各类生物提取液、混合液、发酵液的浓度监测。 【化工制造行业】 各类盐酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、异丙醇、无机盐等各类溶剂的浓度监测。 【半导体行业】 腐蚀、清洗等工序的各类化学溶剂的浓度(纯度)监测,如:过氧化氢浓度等多种溶剂调配比例的监测。 【环保工程行业】 污水中的酸碱污染物,毒性污染物,有机污染物、油脂污染物、营养性污染物等多种污染物的浓度监测。 【医疗制药行业】 适用于各类提取、混合、制备、纯度测试、结晶和溶解等工序的过程监测;或药典要求的产品一致性控制监测项目。 【石油采炼行业】 油相分离过程中不同油相界面的检测,帮助了解油水界面位置,实时监测水位变化。 【产品参数 】 锂离子电池是当今国际公认的理想化学能源,具有体积小,电容量大,电压高等优点,被广泛用于手机、手提电脑等电子产品,日益扩大的电动汽车领域将会给锂离子电池行业带来更大的发展空间。NMP属于氮杂环化合物,具有一系列优异的物理、化学性质,是一种无毒性、沸点高、极性强、粘度低,腐蚀性小、溶解度大,挥发度低,稳定性好,易回收的选择性溶剂,被广泛应用于石油化工、农药、医药、电子材料等领域。NMP是生产锂离子电池电极非常重要的辅助材料,在锂离子电池前段配料过程中普遍被使用的溶剂,俗称甲基,学名叫N-甲基吡咯烷酮,分子式为C5H9NO。NMP在锂电池行业占有重要的地位。 NMP最主要的消费领域是锂电池,主要作用是溶解正极粘结剂PVDF(聚偏氟乙烯)。在配料阶段:作为PVDF溶剂,参与浆料分散,形成介质均匀,在一定粘度范围内长时间保持稳定的浆料。在涂布阶段:作为浆料的主要液体载体,以稳定的厚度均匀涂敷在金属基材上,要求和金属基材有非常好的润湿性和流动性在涂布烘烤阶段:湿膜在烘箱中匀速运行,溶剂有规律性挥发,NMP承担造孔功能,NMP以稳定的速度从湿膜中挥发,形成孔径均匀,分布均匀的多孔微电极结构。N-甲基吡咯烷酮(NMP)是一种极性溶剂,在锂电池生产中,用来溶解/溶胀PVDF,也用于稀释浆料。NMP在线浓度计直接安装于NMP溶液的循环液体管路上或罐槽上,实时测量NMP浓度的变化,当NMP溶液浓度到达设定的浓度值后通过PLC自动控制排液气动球阀,将废液排到储液罐。通过对NMP回收溶液浓度进行实时的全自动测量与控制;无需人工测量,消除人为误差,降低人工成本,帮助提高NMP废气吸收率,并提升工作效率。ATAGO(爱拓)NMP在线浓度计,利用折光的原理测得NMP溶液的折光率,折光率与NMP溶液的浓度很好的线性关系,使用折光仪测量,稳定性好,精度高。ATAGO(爱拓)NMP在线浓度计可以自动把折光率转换成NMP浓度并显示出来,实现连续在线监测NMP溶液浓度。广泛应用于锂电生产企业NMP废气吸收塔进行全自动监测NMP溶液浓度及自动控制排液系统。ATAGO(爱拓)NMP在线浓度计 CM-800α-NMP测量浓度(NMP)、温度多流程检测(提取/混合/稀释/清洗)日本原厂制造,专业稳定,品质保证ATAGO(爱拓)在线折光仪(本安防爆型) CM-ISα测量折射率(nD)、 白利度(Brix)、浓度(Cons)宽量程测量多种液体,不受样品颜色、混浊度等影响本质安全,防爆设计,适用于危险环境防爆等级 Ex ia IIB T3 Ga TA日本原厂制造,专业稳定,品质保证——适用范围——【生物制造行业】各类生物提取液、混合液、发酵液的浓度监测。【化工制造行业】各类盐酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、异丙醇、无机盐等各类溶剂的浓度监测。【半导体行业】腐蚀、清洗等工序的各类化学溶剂的浓度(纯度)监测,如:过氧化氢浓度等多种溶剂调配比例的监测。【环保工程行业】污水中的酸碱污染物,毒性污染物,有机污染物、油脂污染物、营养性污染物等多种污染物的浓度监测。 【医疗制药行业】适用于各类提取、混合、制备、纯度测试、结晶和溶解等工序的过程监测;或药典要求的产品一致性控制监测项目。【石油采炼行业】油相分离过程中不同油相界面的检测,帮助了解油水界面位置,实时监测水位变化。【产品参数 】
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《N-甲基吡咯烷酮NMP中浓度检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中浓度检测,参考标准《暂无》,《N-甲基吡咯烷酮NMP中浓度检测方案(折光仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)NMP在线浓度计 CM-800α-NMP。
